Stocky6n
BeitragVerfasst: Mi 06 Sep, 2006 17:57  Titel:  playstation 2 slimline netzteil selberbauen.
Hallo zusammen
ich wollte mir jetzt eine PS2 Slim in den polo einbauen.
und ich habe mir das mit dem netzteil so gedacht:
Hier
Davon 5 stück (also einen mehr als benötitgt zur sicherheit) paralel, so komme ich auf 7,5A. Die ps2 braucht aber nur 5,65A. preis pro stück 75 cent
das ganze dann ein ein gehäuse für 70 cent , und einen kühlkörper drann für 44 cent
Das wären dann zusammen 0,70+0,44+3,75+ne sicherung = 5 euro!
das müsste doch gehen oder?
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 06 Sep, 2006 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Deine Rechnung ist falsch bei 5,65A und 14V auf 8,5 du wirds ca 30W in Wärme umwandelm müssen also noch ein grosse Lüfter dazu plus Elkos und bist schon über 10euro plus Versand 5euro
Stocky6n
BeitragVerfasst: Mi 06 Sep, 2006 23:46  Titel:  (Kein Titel)
man beachte da die kühlleistung vom kühlkörper, ich meine das warn 1,5KW. selbst wenn da ein lüfter fällig wird kost so ein kleiner 5*5 cm auch nicht die welle! gut der versand ist relativ, kaufe noch mit 2-3 kollegen zusammen die auch ps2 im auto wollen bzw schon haben aber mit 12 auf 230 wandler!
ich kann aber den boden vom gehäuse komplett als kühlfäche nehmen! das sind dann 72 mal 50 mm! mit ner 8mm alu platte. da fräß ich dan einfach ein profiel rein feddig!
was noch dazu kommt das ich einen regler mehr nehme aber nicht die vollen 7,5a verbrauche, also mehr kühlfläche!
Oder habt ihr ne bessere lösung?
PS: wofür denn den Elektrolytkondensator??
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 06 Sep, 2006 23:56  Titel:  (Kein Titel)
Stocky6n hat folgendes geschrieben:
LOOOL, sicher nicht Twisted Evil
1,5 K/W könnte hinkommen, dass bedeutet Kelvin pro Watt.
sprich bei 30 w werden die bauteile an der kühlfläche (30*1,5) = 45 kelvin wärmer als die umgebungstemperatur...
bessere lösung wäre ein schaltregler, der die überschüssige spannung nicht einfach in wärme verbrät
Stocky6n
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 10:35  Titel:  (Kein Titel)
Haste mal einen schaltplan mit bauteilen für das netzteil? und was würde das rund kossten?
Ja richtig das ist wirklich K / W bei reichelt kann man das / nicht richtig erkennen! Sorry
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 11:31  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Nene - man schaltet NIE irgendwelche Regler parallel, da sich diese gegenseitig beeinflussen und schlimmstenfalls gegenseitig hochschaukeln -> PS tot.
Also vergiss' die Idee mit den 7805er Reglern.
Für sowas gibt es fertige DC/DC-Wandler die auch tun.
Und Elkos nimmt man bei sowas grundsätzlich IMMER, da die Spannung sonst nicht vernünftig geglättet wird.
Also: Vernünftig oder gar nicht. Schau' Dich hier im Forum um, da gibt es einige Ansätze zum Bau einer 5V-Spannung für z.B. externe USB-Geräte.
Stocky6n
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 07:36  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm
Ja ich habe jetzt die einfachere lösung gefunden, guckst du [url=http://cgi.ebay.de/Kfz-Ladekabel-fuer-Sony-Playstation-II-PS-2-slim_W0QQitemZ180024886972]Hier[  /url]
Aber das mit den reglern rall ich dennoch nicht, wenn die paralel laufen warum sollten die sich hochschaukeln? Laut dem "schaltbild" haben die ne richtige reglung inside, die dinger sind ja genau dazu da um aus 12-14 volt 8,5 zu machen! Mit überhitzungsschutz usw. aber ich werde trotzdem mal ein paar von den kaufen, die schaltung so wie ich meine bauen und dann mal gucken was das skop am ausgang dann anzeigt, bzw den bekannten der das skop hat gucken lassen ;-) und wenn mir (oder ihm:-) das teil um die ohren fliegt, ok dann hattet ihr recht. Ich mein ich glaub ja das, das alles stimmt was ihr sagt, aber ich will das meist erst immer selber sehen (wenns nicht so teuer ist)
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 08:19  Titel:  (Kein Titel)
Man schaltet bipolar Transisitoren NIE paralell ohne weitere vorkehrungen. Es gibt nie 2 100% gleiche Transistoren (auch nicht bei den Endstufen deines Reglers, so dass Ströme zwischen deinen Regler fließen werden. Und diese Ströme werden zu mehr Verlustleistung führen und früher oder später die Regler reihenweise kaputtmachen.
Wenn du es mit soviel Strom unbedingt linear regeln willst und trotzdem einfach sein soll, dann nehm einen Regler für 8,5V und steuer damit einen dicken Transistor der dem Strom gewachsen ist (Emiterfolger).
Gruß Philipp
PS: Und denk an Vorkehrungen das ganze vor dem KFZ Netz zu schützen, wenn es bei laufendem Motor betrieben werden soll.
cermy
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 15:48  Titel:  (Kein Titel)
@Stocky6n
Hier ist ein Stepdownregler eingang 7-24V ausgang 5V regelbar mit Trimmpoti auch für 8,5V :
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=10433
Wenn du ihn haben willst melde dich bei mir
Stocky6n
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Hallöchen,
ich habe mir jetzt bei ebay das fertige netzteil gekauft (kotzt mich zwar bissel an weil ist nicht selbergemacht, aber egal)
@ cermy
danke für dein angebot aber hat sich erledigt^^!
@ philipp_c
das ich das alles mit sicherungen absicher ist eigentlich selbstverständlich.
aber erstmal danke für eure hilfe, hatte mir das ganze doch etwas einfacher vorgestellt.
samstag ist meine neue PS2 slim angekommen. toll jetzt habe ich 2 jahre garantie und kann den laser fix und den modchip nicht einbauen da sonnst garantie weg! und nu?
Daniel
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich meine nicht Sicherungen, sondern Schutz dem Müll auf dem Bordnetz.
Schau dir das hier mal an:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Gruß Philipp
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 19:33  Titel:  (Kein Titel)
pfeif drauf und mach's trotzdem. Kost doch nix mehr dat Ding.
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Da muß ich philipp_c recht geben es gibt da genug im Auto was sStörungen hervorrufen kann, mal abgesehne von der Lichtmaschine.
Es gibt Spannungsschwankungen und jede menge Störsignale die gefiltert und ausgeglichen werden müssen.
Schaue dir mal das gekaufte Netzteil von innen an, dann weist du wo es lang geht.
Einfach ein par Entstufen oder Transitoren zusammenschließen geht nicht, entweder hast du dann ein lustiges Feuerwerk oder eine billige Heizung.
Mfg. Denny
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 00:03  Titel:  (Kein Titel)
wo hast denn den modchip her?? ich such noch einen für meine ps2 slim
Stocky6n
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 04:02  Titel:  (Kein Titel)
lol heizung brauche ich echt net noch eine Wink
ja das netzteil was ich bekomme mache ich mal auf und guck da ma rein!
habt ihr auch recht, wenn die im eimer geht ist das eh meistens der laser der platt ist (20euro bei ebay neu) ich bau das teil da ein!
einen richtig geilen chip für die slim gibbet HIER
oder der HIER
ist aber recht teuer der zweite!
der soll richtig gut sein (laut einparr leuten die den haben)!!! und bei dem haste gleich den "laser fix chip" dabei. da die ps2 slim einen vom werk aus fehlerhaften laser hat der sogar schneller kaputt geht auch bei "original" spielen zudem kackt der sich ein wenn man da "sicherheitskopien" oder "import" spiele spielen will. mit dem laser fix soll das behoben sein.
was dumm an der sache ist das man mal eben 20 drähte einlöten muss ist aber super in der anleitung beschrieben. (fummel hoch³ Wink
Johnny
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 10:06  Titel:  (Kein Titel)
alles klar danke dir...
wollte meine nämlich auch bald mal ins auto bauen und da will ich meine spiele nicht unbedingt mit ins auto nehmen..
sag mal hast du von gehört...man kann auch irgendwie die spiele auf ne festplatte machen,die dann an die playsi angeschlossen ist und mit irgendsonem prog soll man die dann spielen können
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Ja das geht, aber der HDD mod ist bei der slimline wohl sehr aufwändig, ich habe zZ eine zuhause liegen, der Chip (Xeon für 20€) und das HDD Kit müssten die Tage kommen, dann mache ich mal Fotos.
ganja
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 12:15  Titel:  (Kein Titel)
PS2 + HDD ich bin gespannt auf die Bilder.
Johnny
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 12:54  Titel:  (Kein Titel)
das wäre super...würde mir fast noch bessa gefallen als reiner chip.
dann schreib auch ma bitte wo du das her hast...und wie es funktioniert.
Stocky6n
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 18:39  Titel:  (Kein Titel)
hi
ja das mit der hdd geht, ist bei der "alten" ps2 aber besser da man die hdd hinten in das freie fach packen kann. bei der slim muss das glaube ich über den lan port an der slim laufen. das geht mit dem Xeon für 20€. bei der slim weis ich das aber net genau!
mit der x-box die ich mal hatte ging das super. die kleine platte raus 40 gig platte und den chip rein feddig! aber x-box fand ich dann irgentwan doof, also musste die ps2 her!
[ Zeit: 1.7121s ][ Queries: 47 (0.8248s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
