calimero
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2004 09:58  Titel:  Garmin GPS 18 USB Maus
Hallo zusammen,
Ich habe eine Garmin GPS USB 18 Maus gekauft,
leider ich kann es nur via USB verbinden dass es keine virtuellen COM Port erstellen, und meine Programme funktionieren nur mit COM Port.
Was kann ich tun ???
Gibt eine Software dass konvertiert die USB Port to Serial Port ???
Viele Danke für eine antwort.
air_7up
Anmeldung: 29.01.2005
BeitragVerfasst: So 06 Feb, 2005 23:24  Titel:  (Kein Titel)
habe das gleiche problem - gibt es eine lösung?
hklomann
Anmeldung: 17.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2005 03:36  Titel:  (Kein Titel)
zwei leute also die genau die falsche usbgpsmaus gekauft haben
ihr habt gleich zwei probleme erstens garmin propitäre gps daten und zweitens kein virtueller comport
hier ein sehr aufschlussreicher artikel dazu:
http://www.oreillynet.com/pub/wlg/5745?page=last&x-maxdepth=0
welche usb treiber version settzt ihr denn ein und welche firmware habt ihr auf euren gps 18 mit aktueller firmware kann mann den empfänger auf nmea umprogramieren
und auf welches protokoll sind eure mäuse programmiert nemea oder garmin?
ein ansatz wäre mit gpsgate zuarbeiten
>>Support for Garmin 18 USB is included in GpsGate 1.10 beta14 (and later). Using GpsGate you can connect to a GPS18 as it was a normal NMEA GPS.
Regards,
Johan
Franson Support<<
bitte von hier die aktuelle beta runterladen:
http://franson.biz/gpsgate/support.asp?kb=5&platform=ppc
für linux gibts anscheinend auch einen workaround:
http://www.trigger.is/blog/archives/2005/01/28/14.47.47/
ist ja nicht so das ich mich lustig machen möchte aber ich kauf auch nicht irgendwo irgendeinen motor und frag dann anschliessend beim adac warum mein neu gekaufter turbomotor nicht so einfach in meinem strich 8er läuft oder so
die Antwort auf euer problem hat mich 10 minuten denken und googeln gekostet und bei meinem tagesatz macht das summasumarum ganz viele euros
Holger
air_7up
BeitragVerfasst: Mi 09 Feb, 2005 10:59  Titel:  (Kein Titel)
ja ja - wer den schaden hat, brauch für den spott nicht zu sorgen...
danke erstmal für die umfangreiche antwort!
habe etwas zusatzinfo, die vielleicht in diesem umfeld sinn macht:
die maus habe ich im paket erstanden: „GARMIN GPS 18 USB Europa Deluxe für PC-Navigation mit dem Notebook“
darin funktioniert sie ganz gut - die navisoftware hat keine Möglichkeit POIs anzusagen - deshalb wollte ich die maus mit einem anderen programm nutzen...
[ Zeit: 1.2211s ][ Queries: 47 (0.6917s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
