b7turbo
Anmeldung: 26.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2004 10:07  Titel:  verlässliche Angaben bzgl. Leistungsbedarf ATX /CPU?
wo finden sich verlässliche Angaben über die benötigte
Netzteilpower bei Verwendung eines ATX Boards mit entsprechender CPU? Z.b. mit einem Asus A7n8x mit 2400+ CPU? Wo findet man überhaupt entsprechende Angaben...denn unsere Netzteile sind ja nunmal nicht unbegrenzt stark...
Holger
BigMike
Anmeldung: 19.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2004 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaub da kann dir Benjamin weiterhelfen.
Such mal nach seinem Projekt.
Der hat das Bicker-Netzteil das es aber fast Baugleich bei henri.de für "nur" 170 EURO gibt.
b7turbo
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2004 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Ja, von Ihm habe ich ja die Board -empfehlung Wink
Aber ich meine, generelle findet man nirgends Angaben über den Strombedarf der Komponenten ? Ausprobieren wird zu teuer...Wink
Habe ja demnächst mit dem PW-200 ungefähr 200 Watt zur Verfügung...aber was braucht denn das Board nebst Prozessor und Lüfter?
Holger
BigMike
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2004 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Der Prozessor braucht ca. 59W.
Siehe auch .http://www.computerbase.de/artikel/hardware/prozessoren/athlon_xp_2400_2600/2/
Das reine Mainboard kann nicht viel brauchen (vielleicht 10W oder so).
Beim Lüfter steht´s meist drauf.
Auf was du achten solltest sind Karten wie Grafikkarte oder so, die kommen schon mit in die Stromfresserkategorie.
Dann kommen noch USB-Geräte hinzu und das Display (Display = 7-9W).
Aber wenn du sicher gehen willst dann hol dir das Bicker oder so.
50W sind 50W mehr. Wink
b7turbo
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2004 16:24  Titel:  (Kein Titel)
danke schön...das Display lasse ich nicht darüber laufen, eine Grafikkarte werde ich auch nicht verbauen, im Auto reicht die (wohl schon ganz brauchbare on Board)...dann noch das DVD und HD LAufwerk...müsste aber reichen. Und Bicker ist ok, aber auch doppelt so teuer, und lauter Wink
Holger
BigMike
hab gerade nochmal geguckt, ein lüfter braucht zwischen 1 und 3 Watt (80mm)
BigMike
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2004 16:27  Titel:  (Kein Titel)
ein kollege von mir hat nen alten wohnwagen und hat sich da das von henri.de eingebaut, erst war ihm das auch zu laut, also bin ich kurzerhand hingegangen und hab nen widerstand vor den lüfter gehängt und schwupps, schon ist es leise.
Kühlleistung reicht vollkommen aus.
BigMike
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2004 16:32  Titel:  (Kein Titel)
den strombedarf von cd-rom und festplatte kannst du dir auf epiacenter.de angucken im Epia Powersimulator, da stehen auch leistungsaufnahmen von anderen komponenten drin.
3,5" festplatte ca. 14W
CD-ROM 5,25" ca. 20W
JV21
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2004 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das selbe Board gekauft von Asus. Ich wollte aber nicht unbedingt 170€ für ein Netzteil ausgeben und hab ich doch ein normales ATX-Netzteil mit 250W geholt.(wesentlich günstigerund muß locker reichen).
Nachteil natürlich ist daß vom Bauform her relativ groß ist.
[ Zeit: 1.2865s ][ Queries: 47 (0.5598s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
