DonPacino
Anmeldung: 01.09.2006
1994 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 17:13  Titel: Oooh ! USB-Hub? Aktiv-USB? USB-Kabel passiv?
will an meinen Laptop (Rücksitz) ein USB-Kabel ins A-Brett zum Touchscreen legen, sind etwa 5 m.
Was brauch ich da? Reicht ein ganz normales 5 m langes USB-Kabel?
Oder brauch ich ein aktives Kabel (wie funzt das? habs bei Reichelt gesehen).
Und was is mit den Hubs die hier alle haben? brauch man doch nur wenn man mehrere Sachen anschließen will und nicht mehrere Kabel legen will oder ?
Klärt mich auf bitte... ^^
Tschö.
Bilderbuch
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Also ein USB Hub ist nur eine Erweiterung deiner USB Anschlüsse.
Also 1 USB Kabel rein und dann so halt 2-?? wieder raus.
Diese gibt es aktiv (mit extra Stromversorgung) oder auch passiv (mit Strom über das USB Kabel)
Also 5 Meter ist glaube ich die Obergrenze (laut Norm) für USB Leitungen.
Ich selbst habe aber schon 10m zum laufen bekommen.
Nen aktive Kabel (wie bei Reichelt) brauchst du nur für sehr lange Strecken. Also bei dir sollte das locker mit nem 5m Kabel laufen.
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde an deiner Stelle einfach einen aktiven Hub einbauen. Dann biste auf der sicheren Seite.
DonPacino
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Ja aba nen Hub brauch ich ja gar nicht...
Brauch doch nach vorn allein ein USB-Kabel für die Tochscreenfunktion des Monitors. Wazu dann Hub? Am Lappi sind doch 4 USB-Anschlüsse dran und die GPS-Maus kann ich auch hinten verstauen...
Ich kanns ja erstma mit nem ganz normalem 5m-Kabel probieren und wenns net klapp immer noch nen Hub kaufen, will kein unnötiges geld dafür ausgeben...
Tschö.
[ Zeit: 0.5668s ][ Queries: 48 (0.2240s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
