Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 18:35  Titel: Frage Problem mit dvd usb laufwerk
hab mir bei ebay nen slot in brenner geholt.
und zwar nen Panasonic UJ-815-B.
hab von hinten nen 5 m usb kabel nach vorne gezogen,,
dort hängt nen aktiver usb hub dran.
hab dort das laufwerk mit nem ide usb adapter angeschlossen.
die Plus 5 Volt kommen vom M2atx. Masse bekommt es von dem selben massepunkt wie der Hub.
nur irgendwie funktioniert es nicht.
Das heißt wenn ich strom und usb kabel rausziehe und nach einiger zeit wieder anschließe geht das laufwerk tadellos..cds liest er ..dvds und alles was es machen muss..
nur nach nem neustart ist es nicht mehr im Arbeitsplatz...
ich starte den rechner immer richtig neu..also kein hibernate oder standby.
habt ihr irgendeine idee was ich machen könnte damit es funktioniert?
mfg michael
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 18:57  Titel:  (Kein Titel)
kann es sein das sich dein laufwerk abmeldet?? stromsparmodus??
ist bei mir so, cd raus/cd rein und es ist wieder da.
Johnny
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 19:04  Titel:  (Kein Titel)
nein das geht leider auch nicht..
hab ich schon probiert...cd geht rein und kommt auf knopfdruck auch wieder raus.aber windoof will einfach nicht..
naja rechner spinnt grad eh bissl
trotzdem muss laufwerk funzen damit ich endlich verkleidung wieder dran kriege
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 19:11  Titel:  (Kein Titel)
hab bei mir die +5V von dem USB kabel unterbrochen, seitdem gehts.
Johnny
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 19:16  Titel:  (Kein Titel)
hm dann muss ich das mal morgen probieren..
hoffentlich klappts dann...
wäre ja cool ..muss ich erstma schauen welches das plus kabel is .g
Johnny
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 22:47  Titel:  (Kein Titel)
danke billy
das war genau die lösung..jetzt funktionierts super..
Wink
glücklich is..
jetzt nur noch die ständigen bluescreens in griff bekommen dann bin ich überglücklich
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 00:31  Titel:  (Kein Titel)
na also, dann hat dein usb-hub auch ne stromüberwachung, und schaltet die ganze zeit das laufwerk wegen überstrom aus. großes problem kleine lösung Smile
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Do 19 Okt, 2006 11:48  Titel:  (Kein Titel)
bin gerade dabei einen neuen PC einzurichten. Dabei bin ich auch auf das Problem gestossen, daß sich mein DVD-Laufwerk nach einiger Zeit abschaltet und unter Arbeitsplatz nicht mehr zu sehen ist. Auch während einer DVD-Wiedergabe schaltet sich das Laufwerk einfach aus.
Das DVD-Laufwerk ist mittels eines USB to Ide Adapter am Board angeschlossen (90 cm USB-Kabel) - ohne USB Verlängerung und Hub. Ebenso hängt es am M2-ATX wegen Stromversorgung.
Die Hinweise mit der Energieverwaltung in der Systemsteuerung habe ich befolgt und abgeschaltet.
Bitte um Hilfe
Ti-ejtsch
Johnny
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 10:14  Titel:  (Kein Titel)
hast mal probiert das plus kabel vom usb kabel zu durchtrennen?
danach ging es bei mir ohne probleme
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 11:35  Titel:  (Kein Titel)
welches ist das Plus Kabel? Kannst du mir das irgendwie erläutern?
Ti-ejtsch
Johnny
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 12:08  Titel:  (Kein Titel)
ähm schau mal nach usb belegung bei google...
dann kannst es durchprüfen..
also bei meinem kabel waren alle adern intern farbig...
von daher dann das rote kabel
weiß nur nich ob das bei allen usb kabeln so is.
also einfach mal die mantelung abmachen und schauen obs farbige sind
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 12:48  Titel:  (Kein Titel)
sind farbig:
USB PWR= rot
P-5= weiß
P+5= grün
und du meinst nun das rote mal durchtrennen?
Ti-
Johnny
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 12:54  Titel:  (Kein Titel)
naja bei mir isses bevor ich das gemacht hab immer wieder bei windoof verschwunden..mal gings,,,mal nich..immer wars weg
und nachdem ich das rote durchtrennt hab gings..
war irgendwie potentialproblem.
Man the Van
Anmeldung: 23.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 16:04  Titel:  (Kein Titel)
@Ti-ejtsch
billy83 hat folgendes geschrieben:
Ich würd mich noch mal vergewissern, daß bei dir nicht das "grüne" gemeint ist Very Happy
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Fr 20 Okt, 2006 18:54  Titel:  (Kein Titel)
leider hat es nichts geholfen - weder grün noch rot. Habe mir jetzt einen neuen IDE-USB Adapter besorgt - und siehe da - es funktioniert!
Danke für die Bemühungen
Ti-ejtsch
Johnny
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 18:10  Titel:  (Kein Titel)
hm schade
dann tuts mir leid wegen dem kaputte kabel
[ Zeit: 1.9644s ][ Queries: 47 (1.4311s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
