Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 18:49  Titel:  Suche Relaischaltung oder Elektronische Schaltung.
Weis jetzt nicht wohin mit der Frage aber ich stelle sie mal hier rein und hoffe das es passt.
Brauche ein Relai oder Elektronikschaltung die wenn 1,5 bis 2V Spannung anliegen einen Schaltvorgang auslöst so wie beim PC der Power On Taster nur muß das jetzt passieren wenn da 1,5V bis 2V Spannung anliegen.
Habe schon nach Relais geschaut aber mit so wenig Schaltspannung habe ich noch nix gefunden.
Währe nett wenn mir da jemand helfen könnte.
Mfg. Denny
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 19:03  Titel:  (Kein Titel)
Welche El. Teil benutzt 1,5V ? Mignon Batt???
Relais plus Transitor oder ULN Reihe plus Relais so kann man ansteuern jede Relais mit so kleine Spannung...
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Da must du ne transistorschaltung nehmen....
ich habe mal eine gebaut um mit einem handy ein relais zuschalten....
ich such den plan mal raus.....
Hardware: Via MII 10000, Nehemiah C3 1000MHz, 80GB HDD,
Software: Windows XP SP2, Roadrunner, Destinator 6
Celica-T23
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 22:43  Titel:  (Kein Titel)
@Marcus26500
Du bist genial, genau das habe ich vor. Wollte die Spannung vom Vibrationsmotor nehmen und wenn ich das Handy anrufe die Schaltung vorgenommen wird.
Das mit den Transistor habe ich mir schon gedacht.
Mir ist aber noch ein kleiner Fehler unterlaufen was die Schaltung vieleicht noch etwas komplizierter macht.
Und zwar soll damit mein M2-ATX damit gesteuert werden und zwar soll die Schaltung das Zündungskabel mit Bordspannung versorgen sobald ich das Handy einmal anrufe und somit der PC hoch fahren.
Nun ist aber das Problem das der Stom solange über die Leitung geht bis ich die Zündung einschalte und somit die Transistorschaltung wieder aus geht und der Strom über das Hauptzündungskabel zum Netzteil geht und wenn ich die Zündung wieder aus schalte auch der PC wieder aus geht.
Mfg. Denny
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 11:20  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ja echt genial denn genau das habe ich auch damit gemacht....
Vibro raus und ne schaltung dran.......
ich such die schen nachher raus und schike dir den plan....
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 12:11  Titel:  (Kein Titel)
kannst mir bitte auch mal zuschicken?? hab noch ein altes handy mit ner prepaid-karte
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 18:35  Titel:  (Kein Titel)
So ich werd nache ne zeichnung machen und dann reinstellen dann könnt ihr eure bomben basteln!!!
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 18:38  Titel:  (Kein Titel)
ach komm musst du mich immer verraten??
nee spaß beiseite, will das für den winter basteln. innenraum vorheizen per anruf aus der disse.
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Also hier der Stromlaufplan
Die 2V Spannungsquelle ist der Vibrationsmotor. Also Vibro raus und die Kontakte dran wichtig ist es die Masse vom Handy mit der Masse der 2. Spannungsversorgung zu brücken da es sonst nicht funktioniert. Die 2. Spannungsquelle sind die 12V Bordspannung im Auto. Als Relais könnt ihr ein stinknormales 12V Relais nehmen und eine Selbsthaltung mit einbauen die über einen unterbrecher wieder auf null gestellt werden kann. Wenn Ihr noch Fragen habt einfach melden....
Viel Spass!!
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 22:24  Titel:  (Kein Titel)
Da fehlt noch die Freilaufdiode! Und der Transistor gehört auch nach "unten"
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 22:50  Titel:  (Kein Titel)
oki Freilauf diode ist drin aber wie meinst du das mit dem transistor??
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 23:16  Titel:  (Kein Titel)
Besser so??
Übrigens als transistor habe ich einen BD239B Bei mir verbaut.
Celica-T23
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 02:09  Titel:  (Kein Titel)
So der Schaltplan ist schon mal gut. Aber kannst du bei den anderren Teilen noch eine Bezeichnung mit angeben. Ich bin was Elektronik an geht etwas eingerostet und weis nicht mehr was die einzelnen Teile auf den Schaltplan bedeuten.
Eins weis ich die mit ohm bezeichneten Teile sind Wiederstände das in der Mitte ist sicher das Relai ud das davor ist die unterbrecher Diode (Freilaufdiode) was für eine muß ich da nehmen. Und übeerhalb des Relais ist der Transistor welcher währe da für angemessen.
So langsam blicke ich bei der Schaltung durch. Die anderren freien Pins am Relai sind dan die Schalter Pins was ja klar ist.
Wie mache ich das mit der Selbsthaltung bei der Schaltung und wie geht das mit den Unterbrecher dann vor sich.
Kann es mir schon irgendwie denken das dann die Selbsterhaltung dann das Relai auf Dauerschaltung stellt und somit das Relai den Kontakt solange geschlossen hatt bis ich den Unterbrecher schalte und dann sie Schaltung wieder in den Stand by Modus geht.
Sind einige Fragen aber ich möchte da nix falsch machen.
Mfg. Denny
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Wiso ist die Selbsthaltung und der Unterbrecher nicht im Plan eingezeichnet?
Der PC sollte ja auch mit dem Handy ausgeschaltet werden können.
Celica-T23
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Zumindestens sollte er ein bleiben wenn das Auto gestartet wird und aus gehen wenn die Zündung aus ist, also das das M2 ATX seine funktion beibehält so wie es jetzt ist.
Währe auch nicht schlecht wenn man den mit Handy auch wieder ausschalten kann wenn man keine Lust hatt zum Auto zu gehen um mal schnell was auf Festplatte zu speichern.
Mfg. Denny
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Nochmal zur Schaltung:
Meinst nicht das der Transistor etwas übertrieben ist? Für so ein kleines Printrelais reicht normal auch zB ein BC547 der ist billiger (1/10) und hat eine größere Stromverstärkung. Ein NPN Transistor zum schalten wird normalerweise in Emitterschaltungschaltung betrieben. Dann ist dein Basiswiderstand etwas groß wenn da wirklich nur 2V zu erwarten sind. Damit der Transistor volldurchschaltet und in die Sättigung geht (damit er nicht zu warm wird) solltest du ihn schon mindestens 2fach übersteuern.
Bei deinem Widerstand meine ich eine DC-Gain von 40 im Datenblatt gesehen zu haben. Wenn man für ein Relais mal 100mA annimmt, dann sollten also schon 3-5mA in die Basis fließen.
Ube = 2V - 0,7V = 1,3V
Rbe = 1,3V / 0,004A = 325 Ohm
@Celica-T23 die Schaltung so wie sie ist schaltet das Relais immer dann wenn der Handy vibriert hätte, um irgendwelche Selbsthaltungen usw. muss man sich dann noch kümmern.
Gruß Philipp
PS: Bitte sofort berichtigen, wenn ich mich irgendwo verhauen habe
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Am besten wäre es wenn mann die ganze schaltung ähnlich wie eine stromstoßschaltung umändert..... ich mach mich mal schlau dann sehen wir weiter....
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Aber so ein Vibrationsalarm ist doch nicht durchgehend an oder? Also bei meinem Handy brummt das in kurzen Abständen, dann würde die Schaltung ja immer an und aus gehen.
Deshalb bin ich eh nicht so für die Art der Lösung, aber machen könnte man es natürlich so.
Dann viel Spaß beim Basteln
Gruß Philipp
Celica-T23
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 22:24  Titel:  (Kein Titel)
So mit der Selbsthaltung ist mir da gerade was eingefallen und werde es gleich einzeichnen, müste eigentlich ohne Probleme mit einer zusätzlichen Diode gehen da man die 12V von der Zündungssteuerung vom M2 ATX nimmt und die ja durch das Relai geht wenn es gechalten ist und die 12V werden vor den Transistorausgang mit Diode geschaltet so das das Relai sich durch die Schaltung selbst halten kann.
Werde jetzt mal die Zeichnung erweitern und dann können wir schauen ob es geht.
Mfg. Denny
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 22:59  Titel:  (Kein Titel)
So ich glaube ich habe das richtige für euch....
also mann nehme diese einfache schaltung von mir und stuere damit ein stromstoßrelais an einfacher geht es glaube ich nicht. ich habe mal im netz geschau und eins gefunden was gehen müssteStromstoßrelais
Also was denkt ihr??
[ Zeit: 0.8190s ][ Queries: 48 (0.2778s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
