Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Schon richtig, dafür würde ich natürlich nur ein Handy nehmen, welches sonst keine Verwendung mehr findet und die Nummer ist somit auch geheim!
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 01 Dez, 2006 18:52  Titel:  (Kein Titel)
Handy nehmen, dass Anruferlisten unterstützt und dann die eigene Nummer in eine Gruppe, vibration dafür an, alle anderen Anrufe ohne Vibration und fertig ist der Lack!
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 02 Dez, 2006 11:44  Titel:  (Kein Titel)
Du sagst es!
Ich denke das ist die einfachste Lösung!
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 20 Jan, 2007 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Manuel hat folgendes geschrieben:
hab mal ne Schaltung entworfen mit dem man den Pc auch auschalten kann
Erklärung: Es wird die Spannung des Vibrationsmotors angeschlossen. Da der Vibrationsmotor ja ständig an und aus geht, hab ich einen Kondensator hineingeschaltet.
Der Operationsverstärker wird als Komperator eingesetzt. Daher wenn die Spannung am Handy größer ist als die Spannung am Spannungsteiler (R1-R2) hat der Ausgang 5V (high Pegel)
J/K Flipflop: S und R sind auf high, daher wenn am C Eingang das Signal wechselt kippt der Ausgang.
Der Verstärker schaltet dann das Relais, das Netzteil (Zündungsplus) ein und ausschaltet.
Was haltet ihr von der Schaltung? Ich könnte eine Platine ätzen lassen wenn einige Interesse haben
Hat jemand Interesse an einer solchen Schaltung? Ich lasse demnächst Platinen ätzen...
[ Zeit: 0.5034s ][ Queries: 47 (0.2205s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
