Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 19:34  Titel:  PIN 20 auf PIN 24
wie mache ich denn das?gibts dafür ein Kabel? oder zwickt man da einfach etwas ab, wenn ja was?
EDIT: beim Conrad habe ich etwas gefunden. ich schätze einmal das passt, ode rmus ich etwas beachten?
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 19:51  Titel:  (Kein Titel)
brauchst du unbedingt 24pin??
also mein board läuft auch mit dem 20pin und hat aber auch 24pins.
schau mal in deiner anleitung. viele boards sind abwärtskompatibel.
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 20:17  Titel:  (Kein Titel)
gehen täte es schon, aber wo hänge ich es denn dann an, auf welcher seite?
sind ja dann nicht alle belegt, welche bleibe frei, das habe ich in der anleitung nicht geunfen
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 20:24  Titel:  (Kein Titel)
es gibt adapter, mit denen man ein 20 poliges Netzteil an ein 24 Poliges Board anschließen kann. Die 4 fehlenden Pins sind dann einfach nicht belegt, aber der Stecker passt.
Bei Caseking.de, ebug-europe.de oder mindfactory.de (und den meisten anderen pc shops) gibts die teile auch und oft günstiger als bei conrad. ebay empfiehlt sich da auch
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 00:26  Titel:  (Kein Titel)
die stecker sind codiert, durch ihre form solltest du den nur in einer position stecken können.
die pins sind nicht alle quadratisch, einige haben an den ecken eine Fase. dadurch lässt sich das nur in einer richtung ohne gewalt stecken.
[ Zeit: 1.2519s ][ Queries: 48 (0.6332s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
