Pac
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 20:38  Titel:  Windows Start????
Hallo erst mal.
Habe beim hochfahren von Winows ein problem. Bekomme immer zwei Betriebsprogramme angezeigt obwohl ich nur ein mal Windows auf der Festplatte installiert habe. Da der Touchscreen da noch nicht funktioniert muss ich immer die 30 sec abwarten. Wie oder wo kann ich das ändern???
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 20:50  Titel:  (Kein Titel)
auf c:\ die boot.ini abändern. da stehen die beiden systeme drin
JX
Anmeldung: 12.06.2006
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Jo, genau, einfacher gehts wenn du auf Start-->Ausführen-->"msconfig" eintippen und dann unter "BOOT.INI" den Button "Alle Startpfade überprüfen" klickst.Fertig...
JX
Master™
Anmeldung: 17.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Hoi,
also wenn WinXP drauf hast kannst auch einfach mal das machen:
Systemsteuerung ---> System ---> Erweitert ---> Starten & Wiederherstellen (Einstellungen)
Da kannst dann dein Standartbetriebssystem auswählen un so...
Greez
[ Zeit: 1.6237s ][ Queries: 47 (1.2613s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
