dcp1986
Anmeldung: 04.02.2006
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 00:27  Titel:  1500er CAR PC Multimediafähig
so nach längerer such habe ich dieses Board gefunden:
MB VIA PC2500 CPU 1,5 GHz Micro-ATX
• Prozessor 1,5GHz on Board (VIA C7 low-voltage)
• 2x DDR II 533/400MHz bis 2 GB
• 2x PCI
• 2x SATA
• 1x Parallel
• 2x UDMA 133/100/66
• 1x Lan 10/100
• 6 Kanal Sound
• 8x USB (4 auf dem Back Panel)
• Floppy-Connector
• 20pol. ATX-Stecker
• Grafik: UniChrome Pro
• MPEG-2 Decoder
was haltet ihr davon 100€ kostet der spaß Smile
das ist doch ausreichen für nen multimedia car pc der super wenig verbraucht?
navi.mp3.filme.dvb-t. sollte ja bestimmt alles laufen?
wollte 2x512mb noch einbauen und 80 samsung 2,5"
die maße vom board 250x250
netzteil dann ==>Netzteil DC-DC Kfz-ConverterBoard M1-ATX 58,28 EU
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 12:05  Titel:  (Kein Titel)
netzteil würde ich das 10€ teurere M2 empfehlen, da bist für eine evtl. mögliche erweiterung gerüstet.
die Via-boards sind nicht so leistungsfähig, also maximal mit einem P3 1Ghz - 1,2Ghz zu vergleichen.
aber für das genannte reicht es bestimmt, hatte das ganze schon am Epia MII10000 mit 512mb ram laufen.
dcp1986
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 13:00  Titel:  (Kein Titel)
mm für den preis bekomme ich aber nichts schnelleres? bei dem stromverbrauch`?
nächster schritt wäre nen pentium m oder so... aber braucht man die leistung?
ich werde nicht komprimieren oder so Smile
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 13:52  Titel:  (Kein Titel)
schau mal bei nightmare der hat das ganze mit nem günstigen sempron oder so gelöst.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Habe mein System:
Pentium M 1,5 Ghz + Asus Board + CT Adapter und 512 MB Ram für 95 € ergattert!
Ich würde nach sowas ausschau halten!
Software: Audi-Skin @ cPOS
dcp1986
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Bin nun auf die Amd Cpus gestoßen ==> Geode 1750 oder 1400
Hier kann ich ein normales 1.1volt fähiges Atx board nehmen oder halt die kleinere version 170x170....
laut tests sind die amds viel schneller als die via c7 cpus!
also müsste das ja optimal sein von der leistung ab 1400mhz...Smile?
weis jemand wo ich die teile am billigsten herbekomme`? Spricht was dagegen? Jetway hat die glaube ich auch verbaut...
Jetway J7F3E-PB mit 1.4GHz AMD Geode CPU, Mini-ITX, neu ==> das fibnde ich für 190%u20AC nur bei ebay kein anderes....
mit würde doch bestimmt die schwächere version mit passiv kühler reichen ich glaueb das ist der geode 1500.... nur woher??
[ Zeit: 0.8021s ][ Queries: 48 (0.2719s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
