Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » HQWall login ?????
peggy
Anmeldung: 19.08.2006
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 22:07  Titel:  HQWall login ?????
Habe gerade den gebrauchten PC MII 12000 mit 40 GB FP zugesandt bekommen und wollte mit einem hinter der FP anhängenden CDROM (Slave) meine XP Software aufspielen. Das LW wird erkannt, der Install Vorgang geht bis: Drücken Sie die Eingabetaste, dann wird das Setup Programm beendet, die Treiber des Motherboards (?) werden geladen und bleibt stehen bei: HQWall login: Passwort: oder bei
HQWall.hauptquartier.lan login: Passwort:
Weiß nicht mehr weiter, habe gerade auch den Verkäufer angeschrieben, ob er dieses Problem kennt. Kann mir jemand helfen, habe unter suchen nichts dergleichen finden können, vielen Dank.
edit by Dirk: der Tutorialbereich ist NICHT!!! für Fragen!!
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 22:21  Titel:  (Kein Titel)
hört sich nach ner Firewall an, schau dir mal mit Partition magic oder nem anderen Festplatten tool die HDD an, da wirst sicher ne Linux Partition finden. Da wird die drauf sein. lösch einfach mal die Partitionen, dann sollte es gehen.
bzw stell im Bios die hdd als bootdevice ab.
peggy
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 23:35  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt wirds noch toller, bin soeben sogar ein Stück weiter gekommen, konnte die Partitionen sehen, habe sie gelöscht und dann nach der Frage formatieren? habe ich die Eingabetaste gedrückt, dann fuhr der Rechner ohne alles einfach runter. Danach stellte ich fest, immer wenn ich die Eingabetaste drückte zum bestätigen, fuhr der Rechner runter!!???!! Keine Erklärung mehr oder ist das PICO PSU zu schwach?
[ Zeit: 0.6116s ][ Queries: 48 (0.2453s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
