CarHopper
Anmeldung: 14.02.2004
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 22:37  Titel:  dünnflüssige Spachtelmasse gesucht
Ich habe eine 5mm hohe Form mit einem Papierboden, die ich mit Spachtelmasse ausgießen möchte, um dort später die Aussparung für den Monitor wieder auszuschneiden.
Nun meine Frage:
Welche Spachtelmasse bietet sich da an? Sie muß gießbar und damit dünnflüssig sein, weil sich ansonsten der Papierboden meiner Form verzieht bzw ganz kaputt geht. Auch muß sie einigermaßen elastisch sein, damit ich das nachher noch bearbeiten kann. Die Konsistenz von 2-Komponentenkleber wäre perfekt, aber bei schätzungsweise 100ml würde ich da arm...
Danke für alle Tips,
CarHopper
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Polyester Feinspachtel käme in Frage...
Aber wird schwer, so ganz dünnflüssig ist der auch nicht... evtl. dieses Harz, was viel zum laminieren von Subwoofergehäusen nehmen?
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Gießharz oder Formharz geht ganz gut.
Mfg. Denny
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 07:25  Titel:  (Kein Titel)
kuck mal bei www.harz-valley.de
Den Shop betreibt datenflo hier ausm Forum. Mit dem normalen Polyesterharz solltest du das erreichen.
Je nach Stärke deiner Papierform könnte es allerdings ein bischen durchnässen
CarHopper
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antworten. Ich bin mit meinen Recherchen mittlerweile auch weiter gekommen. Bei http://www.klebstoff-profi.de/ habe ich eine recht gute Beratung erhalten.
"Epoxyd- und Polyesterharze die bis ca. 70°C beständig sein sollen, lassen sich leider nicht bei Raumtemperatur aushärten ( Temperung ist erforderlich )."
"Polyester ist aufgrund der Ausdünstungen von Styrol in geschlossenen Räumen (Cockpit) auch nicht zu empfehlen. Sie würden über einen langen Zeitraum den stechenden, süßlichen Geruch von Styrol wahrnehmen.
Diese beiden Harze sind also schon mal nichts 100%iges. Aber:
"Eine Möglichkeit wäre es noch, auf Resin (Polyurethan) auszuweichen. Die Verarbeitungszeit ist aber recht kurz (3 - 12 min). Der Gießling ist nicht transparent. Die Wärmeformbeständigkeit liegt bei 75°C."
Das werde ich wohl mal probieren.
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Dann frage ich mich, warum mein Polyesterharz in der kalten Garage ausgehärtet ist und warum Blacktiger immer noch lebt, obwohl wir in seinem Kofferraum rumgeharzt haben Wink
Celica-T23
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 23:05  Titel:  (Kein Titel)
@CarHopper
Falsche Beratung.
Es gibt Epoxyd Harze die auch bei Zimmertemberatur ausherten. Siehe hier:
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1422_1424&products_id=33092
Dürfte genau das richtige sein was du suchst.
Das ganze ist nicht nur vom Harz abhängig sondern von den Härter den du verwendest. Bei den meisten wird ein Warmhärtung empfolen damit es komplett aushertet was aber nicht so Tragisch ist, den die meisten Harze härten schon bei Zimmertemperatur aus sind dann aber noch nicht so belastbar was aber nicht schlimm ist da sie dann von selbst weiter aushärten was natürlich länger dauer.
Aber die Oberfläche ist schon komplett ausgehärtet.
Ich habe meine Domstrebe im Auto selbst mit Carbon laminiert und es hatt maximal ein Tag gedauert bis sie fertig war und die Obefläche konnte da schon geschliffen und lackiert werden, alles bei Zimmertemperatur.
Mfg. Denny
CarHopper
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 01:19  Titel:  (Kein Titel)
Es wurde nicht gesagt, daß die Epoxyd-/Polyester-Harze bei Zimmertemperatur nicht aushärten. Wenn man sie bei Zimmertemperatur aushärten läßt, erlangen sie wohl nur keine Temperaturbeständigkeit bis 70°.
@Celica-T23: Meinst du denn, daß Epoxyd besser ist als Polyurethan und falls ja, warum?
Celica-T23
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 01:47  Titel:  (Kein Titel)
Also vorteil ist das du mit der Aushärtzeit variabel bist je nach Harz und Härter und dann hast du kein stechenden greruch und sind leichter zu verarbeiten.
Bei keinen Objekten kann man ruhig mal den Backofen zu Hause mißbrauchen nach der Normalen Aushärtungszeit sollten die Dämpfe soweit weg sein und dann kannst du ja im Backofen bei circa 130C jeh nach Harz dann warmhärten oder du baust dir mit Hilfe eines Heitzlüfters eine Heizkammer ( was ich noch machen werde für kleine Objekte aus Carbon).
Möglichkeiten gibt es einige um sich da etwas zusammen zu basteln.
Mfg. Denny
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 19:53  Titel:  (Kein Titel)
hi,
erstmal danke für die Werbung Nightmare Wink
also ich muß erstmal bezüglich deiner Beratung wiedersprechen...größeren Schwachsinn in dieser Materie habe ich selten gehört...
Polyesterharze bzw Harze allgemein können bei wesendlich niedigeren Tempeaturen verarbeitet werden....
das ist alleine eine Sache der Beschleunigung sowie der Härterwahl...
Meine Harze sind z.b. ab 0-2°C verarbeitbar was diese von den NORMALEN EBAY ANGEBOTEN schwer abhebt.
nebenbei haben gute Harze bis min 100°C beständig (meine schweifen zwichen 104-111
die absolute Schwachsinnsaussage sry das ich das so sagen muß is das styrol ding...beim verarbeiten sowie aushärten treten diese Dämpfe auf ...nach abgeschlossener Aushärtung wird man Polyesterharz nie wieder riechen außer es ist ein Produkt was nun echt bei 70°C sein max ereicht und im Auto treten dann 68°C auf zb....
Ich könnte dir für deine Zwecke einen sehr stark beschleunigten Harz anbieten mit dem die Verarbeitung deiner Zwecke kein Problem darstellen sollte....aber hierbei muß ich noch etwas nachfragen hast du stink normales papier genommen? wenn ja verstärkst du den ganzen "mist" nochmal mit ner Lage Pappe und Bastelkleber( und dann wird das was Wink ....die Verarbeitungszeit würde dann allerdings 3-5 min betragen sodas du nur kleine Mengen anrühren darfst....
solltest du intesresse haben schreib mich mal per pm an...bei weiteren Fragen kannst du mich sicherlich auch gern anschreiben...
dies gilt natürlich für jeden unter euch Wink
zum BACKOFEN würde ich nich wirklich raten....ich kann nur erneut erwähnen das Qualitätsprodukte bis ca 0 °C KEINE Probleme mit der Härtung haben dürfen...alles andere ist billig beschleunigt und es wird ein einfacher Härter verwendet...
Styrol nun mal der schädlichste anteil im GFK bildet nunmal Gase...aus diesem Ofen möchte ich dann lieber nicht mehr essen da sich das Zeug b
eim erkalten an den Oberflächen der Ofens absetzt und somit bei erneuter Erhitzung wieder austritt...wenn man nen Backofen über hat kann man den gerne zweckemfrenden...aber ich denke die paar %u20AC sollten gerade in der jetztigen Zeit wert sein auf ein qualitativers Produkt zurück zu greifen Wink Probierts aus ihr werdet sehen...
FÜR MEINE HARZE gebe ich eine Garantie bis min 2-5°C
anbei möchte ich erwähnen das ich kein "normaler Händler" bin, ich speche aus Erfahreung da wir GFK seit über 25J in unserem Familienbetrieb verarbeiten(Großkunde Bayer zb). Eine Heizung hat unsere Halle nicht unser Betrieb hat bestimmt keine Winterferien Wink
Ich schreib Romane...ich wieß aber wenn ich sowas höre..da is doch reiner Kundenfang...unverschämt...
#*ice-man*#
Anmeldung: 26.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Jo kann das bestätigen... Hab den Harz von Harz-valley also Datenflo bei ca 4 grad abends verarbeitet, als es die letzten tag so kalt war...und überhaupt kein Problem... innerhalb einer stunde war es schon so gut wir hart.
Testweise habe ich dann wieder spasseshalber mehr härter in den rest harz gekippt und binn 2 minuten war das zeug Beton hart.
Gruss ICE
[ Zeit: 1.0413s ][ Queries: 48 (0.4959s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
