Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 09:35  Titel:  Einbaumöglichkeit 15 Zoll TFT Monitor
Hi Leutz,
ich habe am Wochenende im Keller bei uns meinen "alten" 15'' TFT entdeckt. War schon ein wenig eingestaubt *g*
JEtzt stelle ich mir gerade die Frage, wie könnte man den sinnvoll für den Car-PC verwenden?
Ich habe ja im Moment nen 7'' in der MK, der bleibt auch, aber hat jemand eine Idee für den TFT?
Bilder von meinem aktuellen Ausbauzustand seht ihr in der Galerie.
Was ich klasse fände, wäre ihn in einen doppelten Boden im Koferraum einzubauen. und dann mit ner dünnen Schicht PLexiglas zu schützen.
Allerdings habe ich dann Probs mein Reserverad im Fall der Fälle rauszubekommen Sad
Seid mal kreativ Very Happy
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 09:37  Titel:  (Kein Titel)
Die Idee ist nicht schlecht. Ob man es braucht ist halt die andere Frage. Wink
Ließe sich das platztechnisch als eine Art Klappe realisieren? Daß du den TFT einfach hochklappst, um an das Reserverad zu kommen?
Gruß Nightmare
p.s. Lust auf ein Treffen? Siehe Signatur!!
Heilbronn is ja net allzu weit von uns weg
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 10:00  Titel:  (Kein Titel)
Servus Simon16V,
ich soll kreativ sein? Bitteschön: Trenne das Display von seinem Standfuss und montier es an der Decke zum ausklappen. Und zwar so, dass du es bei geöffneter Heckklappe etwas mehr als 90° ausklappen kannst. Jetzt noch Vier wireless Joypads und fertig ist die Videospiel Konsole für Autotreffen.
Wenn du es ganz cool machen möchtest, dann lässt du es natürlich per Touchscreen und Relaisschaltung automatisch ausfahren. Wink
P.S: Du wolltest es so...
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 10:01  Titel:  (Kein Titel)
also in nem doppelten boden würd ich dasding nicht einbauen..
hab das auch vor... nur bisher keinen günstigen monitor gefunden..
würde es wenn zum aufklappen machen das du den entweder nach oben oder von der hutablage nach unten klappst...oder willst dich mit deinen kumpels immer in den kofferraum bücken wenn du nen film schauen willst?? dann lieber das ding runterklappen und man kann hinterm auto schön was sehen
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde den TFT an die Inneverkleidung der Heckkalppe machen, am besten zum runterklappen. Am Ende soll es so aussehen, daß Du die Heckkalppe ganz öffnest und dann den TFT etwas aufklappst damit man das Bild sehen kann. Im Grunde wie ein TFT den man am Dach fest macht.
Oder Du tönst(vielleicht hast ja auch schon) die Heckscheibe und bringst da den TFT an, dann sieht man den TFT wenn die Klappe offen ist.
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 11:11  Titel:  (Kein Titel)
Das mit der getönten Scheibe hab ich nicht ganz verstanden??!?!?!?!
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Na die Scheibe tönen und dann von Innen den TFT ran. Scheibe schwarz tönen damit man die Gehäuserückseite von außen nicht sehen kann.
Simon16V
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Holla,
danke für die ganzen Kommentare.
Also am besten gefällt mir im Moment die Vorstellung das ganze an die Heckklappe zum ausklappen zu montieren. Dafür muss dann aber eben auch meine Endstufe anderweitig Platz finden.
Ich lass mir das mal durch den Kopf gehen.. Öhm Weiß jemand von euch auswendig, welche Spannung ich für so nen TFT brauche?
alexfon
Anmeldung: 12.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab hier nen ganz altes TFT mit externem Netzteil. Das hat eine Spannung von 12V. Aber ich bin nicht sicher, ob das ein Standard ist. Ich würde auf jeden Fall messen.
Hardware: AMD Geode 1750 - M2ATX - Andre´s Radio - 7" touch TFT
Software: CPOS - Destinator 6 - VAG COM
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe bei meinen 15V ist aber schon etwas neuer.
Aber ich denke das 12V auch ausreichend sind.
Wenn nicht einfach ein Noteboock Netzteil fürs Auto was sie nötige Spannung hatt und gut ist. Sollte nicht das Problem sein.
Das mit der Heckklappe habe ich auch vor, nur ist erst einmal der Komplette Innenraumausbau mit GFK wichtiger.
Der große Monitor kommt dann zum Schluß.
Mfg. Denny
Simon16V
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 09:58  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir das gerade angeguckt und ich hab ja garkein externes netzteil an dem TFT, da gehen direkt 230V rein und der hat nen internes. Mal bisschen die Pläne weiterspinnen und dann zu gegebener Zeit das Ding mal aufschrauben. Nen extra Spannungswandler habe ich eigentlich nicht vorgehabt einzubauen.
[ Zeit: 0.6876s ][ Queries: 47 (0.2846s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
