Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 15:52  Titel:  Sceezy´s CarPC im Honda CRX Del Sol
Hi CarPC Gemeinde,
da ich nun endlich mein Auto hab, wollte ich nun auch mein Projektthema eröffnen.
Ich schreibe einfach mal stichwortartig auf, was ich vor hab.
Auto:
Honda CRX Del Sol Motegi ( Bj.98 ) (vorhanden)
PC:
CPU: AMD Sempron 3400+ 1,8GHz box Sokel AM2 (35W) (vorhanden)
MoBo: Asus M2NPV-MX (µATX) (vorhanden)
RAM: Kingston HyperX DIMM 512 MB (DDR2-533) (vorhanden)
HDD: Western Digital WD800BEVS (80Gb) (vorhanden)
DVD LW: Toshiba SlimLine DVD/CD-RW (vorhanden)
Soundkarte: Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Music (vorhanden)
Netzteil: M2-ATX (vorhanden)
TFT: K301 InDash (vorhanden)
Sound:
1x Eton Pro 170X (2 TMT, 2 HT, 2 Weichen) (vorhanden)
1x 20cm Subwoofer in speziell fürs Auto angefertigtem Gehäuse (vorhanden)
1x Eton EC 500.4 (4 Kanal Endstufe, 2 Kanäle fürs Frontsystem, 2 gebrückt für den Sub) (vorhanden)
1x PowerCap (für Endstufe)
Software:
WinXP SP2
cPOS
NCK 5
und weitere...
Sonstiges:
Alarmanlage (vorhanden)
Zentralverriegelung (vorhanden)
So das sollte erstmal grob beschreiben, was ich vor hab.
Wichtig ist mir auch, das man möglichst nichts von dem ganzen verbauten Kram sieht, wenn ich irgendwo parke.
Für evtl. verbesserungsvorschläge und/oder Kritik binn ich natürlich offen und dankbar Wink
///Und hier gehts zur Projektseite auf meiner Homepage!///
///Und hier gehts direkt zur Bildergalerie!///
Über nen Eintrag in mein Gästebuch würd ich mich tierisch freun... dann kommt vieleicht endlich mal etwas Leben auf meine Seite
Sceezy
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: So 17 Sep, 2006 20:09  Titel:  (Kein Titel)
So ich habe mal einen Leitungsplan entworfen, wo alles verbeut werden soll und wie verkabelt.
Könnt sich nochmal jemand den Plan angucken und mir sagen, ob das so ok is und was ich für sicherungen brauche und wo?
Gruß und Danke
Sceezy
BeitragVerfasst: So 17 Sep, 2006 20:21  Titel:  (Kein Titel)
Glückwunsch!!
Du hast was die Hardware betrifft eine ausgezeichnete Wahl getroffen ;-)
In deiner Skizze fehlt noch die Masseleitung. Gehst du an die Karosserie oder wieder vor an die Bat?
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 18 Sep, 2006 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Danke!
Bei der Hardware hab ich mich einfach mal von dir beeinflussen lassen Wink
Stimmt, Masse hab ich noch vergessen, werd ich aber auf die Karosserie klemmen, ist denk ich das einfachste...
Die PC Hardware hab ich nun komplett (abgesehen von Kleinkram wie Kabel, lüfter, etc.) morgen werd ich mal ans ausmessen der Lautsprecherhalterungen gehen und mein Kofferraumumbau planen, sowie Papeschablonen dafür entwerfen.
Hoffe mir kann noch wer wegen den Sicherungen helfen...
DeV6
Anmeldung: 24.07.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 03:23  Titel:  (Kein Titel)
Hi
also die Hardware hört sich schon mal gut an
aber mal zum Thema Strom
wichtig is Wie viel Watt hängen an der Leitung
Dann ist noch wichtig der
Leiterquerschnitt
also zur genaue "Berechnung" der Sicherung und des Leitungsquerschnittes
wären Daten zu den Endstufen wichtig
Kannst hier mal schaun da sind viele Infos über Car Hifi
Car Hifi F.A.Q.
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 10:32  Titel:  (Kein Titel)
danke für den Link, werd mich mal durchlesen!
Zum Leiterquerschnitt... ich versuche ihn so Groß wie möglich zu halten, besonders bei der Hauptversorgungsleitung die von der Batterie in den Kofferaum führt.
Daten zu den Endstufen hab ich leider noch nich...
aber gibt es nich eine Formel, mit der ich die benötigten Sicherungen berechnen kann, wenn ich dann die daten hab?
*edit*
Mir ist noch etwas wichtiges eingefallen...
Wo sollte ich die Datenleitungen wie USB, VGA, usw. langführen?
Ich dachte mir auf der linken Seite mit den Soundkabeln, oder gibt das Probleme?
*edit*
Gruß und vielen Dank für eure Hilfe!
DeV6
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 17:06  Titel:  (Kein Titel)
hmm denke nicht das da ein sehr großes problem gibt
nur die Stromleitung sollte nich bei VGA oder ähnlichem liegen
eviled
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 23:57  Titel:  (Kein Titel)
hi Sceezy,
ich hab meinen pc im sol schon eingebaut, ich mach vielleicht morgen mal photos, wenn ich zeit hab.
viel spass schonmal das vga-kabel durchzuziehen, durch die löcher zum kofferraum unter den fächern passt der stecker nämlich nicht durch (bei meinem kabel zumindest). habs an der ausseinseite ( da wo die antenne ist) durchgeführt. deine skizze ähnelt meiner auch enorm Smile
ciao ed
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Fr 22 Sep, 2006 08:07  Titel:  (Kein Titel)
Fotos wären natürlich genial Surprised
Zu dem VGA Kabel...
das geht ja noch, aber um Lautsprecherkabel in die Türen zu ziehen muss ich sogar die Kotflügel abbaun Mad
In das Auto was reinzubauen is wirklich nicht leicht!
Nachdem ich gestern den ganzen Tag damit verbracht hab nen vernünftigen Platz für den Pc im Auto zu finden, bin ich zu dem Entschluss gekommen...
Das Ersatzrad fliegt raus! Idea
Und wenn ich doch mal eine Reifenpanne haben sollte, stell ich mich mit dem Auto an den Straßenrand und gucke DVD oder zogge NFS bis mein Vadder mit nem Ersatzrad vorbei kommt Twisted Evil
Mad Mike
Anmeldung: 01.07.2006
2003 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mo 25 Sep, 2006 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Das ist die richtige Einstellung Very Happy , so ist bei mir auch. Nur fürn Notfall noch ein Pannenspray drin Wink
Ansonsten viel Erfolg beim Einbau!
tow-b.de
Anmeldung: 14.03.2005
1997 Ford Escort
BeitragVerfasst: Mo 25 Sep, 2006 17:21  Titel:  (Kein Titel)
So hab ich das letzten Herbst auch gemacht. nur hatte ich ne felgenpanne (sch... schlaglöcher!) Smile
Viel Spaß beim Einbau, ach ja und das Kabel verlegen find ich auch immer an nervigsten..
Hardware: zZ. keine mehr
Software: zZ. keine mehr
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 08:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab nun endlich mit dem Gehäusebau angefangen!
Bilder folgen natürlich noch, is suche nur noch einen passenden Platz für mein Projekt auf meiner Homepage.
Allerdings muss ich in den nächsten Tagen eine kleine Pause einlegen da mein Auto in die Werkstatt muss Yellow Sad
Mir is jemand gegens Auto gefahren... Blinker, Frontschürze und Kotflügel kaputt Yellow Cry
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 08:46  Titel:  (Kein Titel)
Ist zwar Ärgerlich. Aber wenigstens warst du es nicht schuld oder und die Versicherung Zahlt ja dann oder ?
Fireball
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 10:28  Titel:  (Kein Titel)
Naja, der andere hat kein Schild mit seiner Anschrift dran gehängt...
also weis keiner wers war und meine Versicherung stellt sich quer Confused
Naja, jetzt komen Chromblinker und ne tiefere Schürze mit großen Lufteinlässen dran. Yellow Wink
Aber bring schon meine ganze CarPC Planung durcheinander, aber das wird mich keinesfalls von abhalten weiter zu machen!
Sceezy
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 11:11  Titel:  (Kein Titel)
Also zuersteinmal Glückwunsch zur Autowahl! thumbright Da hast du dir was gutes in den Hof gestellt.
Und mein Beileid wegen dem Unfall. Leute die so was machen sollte man Falling Bricks und Clubbed!
Die Komponente die du ausgesucht hast sind auch top. Obwohl ich zum In-Dash nichts sagen kann.
Was jetzt noch wichitg ist sind gaaaanz viele Bilder. Wink
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Ja stimmt, mit dem Wagen hast du eine SUPER Wahl getroffen!
Die meisten Fragen haben wir ja schon per PM geklärt. Wenn sich noch was ergeben sollte - schreib einfach!
Ansonsten noch viel Erfolg mit deinem Projekt!
Gruß Manu
Chris1985
Anmeldung: 15.06.2006
1995 Honda Civic
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 12:05  Titel:  (Kein Titel)
Ui, noch ein Honda hier... sehr schön!
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
ciao Chris:)
eviled
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 17:51  Titel:  (Kein Titel)
ich hoffe, dir gehts mit dem unfall ned genauso, wie mir. hab denselben schaden wie du jetzt scho 2mal gehabt, beides mal fahrerflucht (+noch andere kleine mit fahrerflucht). hab mein reserverad auch rausgeschmissen, ich geh mal schnell runter und mach bider, komm grad echt zu nix Sad.
ciao ed
eviled
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 18:25  Titel:  (Kein Titel)
so,
http://home.arcor.de/sol
ich hoffe man erkennt ein wenig was
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 13:51  Titel:  (Kein Titel)
@eviled
unter dem Link seh ich keine Bilder
@all
Danke für die aufmunternden Worte!
Ich hab mir grad Gedanken über den Startknopf des PC's gemacht...
viele kennen bestimmt diese beleuchteten Edelstahltaster
kosten zwar um die 16 euro aber sehen natürlich auch sau geil aus!
Aber da ich ein Cabrio fahre und das auch mal offen stehen lasse, will ich nich, das irgendwer mit nem stock auf den Schalter drückt und mein Pc so anmacht. Oder wenn der Wagen in der Werkstatt is sollte der Pc beim Betätigen des Schalters nich angehen.
Also muss noch so was wie'n Schlüsselschalter rein...
aber welchen?
So einen:
Oder sowas: (hab ich noch rumliegen)
Welche Variante würdet ihr nehmen? Binn noch etwas unschlüssig Confused
Sceezy
[ Zeit: 1.8031s ][ Queries: 47 (0.8338s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
