joesixpack
Anmeldung: 17.02.2006
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 10:40  Titel:  CPOS und Girder - kleines Problemchen
ich wollte jetzt mal meine VDO-Lenkradfernbedienung, den IR-USB-Empfaenger und cPOS zur Zusammenarbeit bewegen.
christophx3m hat mir da schon gute Starthilfe geleistet - Danke dafuer.
Komponenten:
* Igor-USB-Treiber
* Igor-PlugIn fuer Girder
* IR-Empfaenger
* VDO-LFB
* Girder 4.x
Teilweise funktioniert schon was aber es gibt noch Probleme.
Das Druecken der Tasten der FB wird von Girder registriert und mit dem entsprechenden Code angezeigt. In den Events (lauter, leiser, usw.) sind auch die passenden Codes hinterlegt.
In cPOS sind die passenden Einstellungen im Eventhandler vorgenommen.
Das kann behauptet werden, da mit der "Test"-Funktion in Girder die entsprechende Aktion in cPOS ausgefuehrt wird.
Also mit dem Anklicken der Test-Funktion geht alles wunderbar aber das Druecken der Taste auf der FB bleibt fuer cPOS ohne Wirkung aber Girder zeigt das empfangene Signal korrekt an.
Irgendwelche Ideen?
Die importierte Konfigurationsdatei stammt aus der Version 3.29. Koennte das etwas damit zu tun haben?
Viele Gruesse,
Joe
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 12:11  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß auch wenn's aus dem Girder heraus klappt mit dem Test. Aber wie hast du ihm das Ziel gesagt? Über Taskübersicht ( oder so ähnlich )?
joesixpack
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 12:34  Titel:  (Kein Titel)
So viel ich weiss gibt es kein konkretes Ziel. Somit muessten die Kommandos systemweit gelten.
Ich vermute, dass nur noch ne Kleinigkeit in Girder geaendert werden muss - evtl. nur irgendwo eine Checkbox oder sowas.
Da der Test aus Girder heraus (Anklicken von "Test") ja geht, sollte bei der Kommunikation Girder <--> cPOS schon mal alles OK sein.
Viele Gruesse,
Joe
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 14:56  Titel:  (Kein Titel)
@Joesixpack
Du hast Post... Wink
Christoph
Software: cPOS
joesixpack
BeitragVerfasst: Mi 13 Sep, 2006 09:24  Titel:  (Kein Titel)
das Problemchen ist behoben Laughing
Es lag an der Konfigurationsdatei, die von der Version 3.29 stammt. Die Datei kann prinzipiell schon uebernommen werden aber es muss jedes Event dahingehend ueberarbeitet werden, dass die erste Checkbox "down" oder evtl. auch eine der anderen zwei Checkboxen aktiviert wird.
Ich vermute, dass in vorherigen Girder-Versionen diese Optionen nicht existierten oder default-maessig gesetzt waren.
Jetzt laeufts jedenfalls supi mit der 4.x-Version.
Viele Gruesse,
Joe
[ Zeit: 0.9788s ][ Queries: 48 (0.5333s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
