Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » RideRunner » RideRunner » Mute Lautstärke
Franzo
Anmeldung: 04.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 13 Sep, 2006 16:42  Titel:  Mute Lautstärke
Hallo zusammen !
Nutze jetzt schon seit einiger Zeit RR und bin super zufrieden damit.
Hab nur mal eine Frage.
Weiss jemand ob und wie man bei RR die Mute Lautstärke einstellen kann ? Bei jedem Skin ist ein Mute Button und ein Pause Button integriert , was ja eigentlich fast das selbe ist wenn bei Mute die Lautstärke auf 0 ist.
Ideal wäre wenn´s wie bei CPos oder Ces gehen würde. Einfach die Mute Lautstärke auf 1 oder 2 setzen und bei drücken des Mute Buttons senkt sich die Lautstärke. Ideal wäre es noch mit einem Fader beim wieder lauter werden.
Oder ist diese Funktion bereits in RR integriert ?
Gruss
Franzo
Hardware: Pentium M 750 , M1 Atx , Hami 8001 , Hqct-Radio
Software: Roadrunner , Desti 6
BeitragVerfasst: Mi 13 Sep, 2006 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Nein, Mute ist Mute, wie man es von Windows kennt. RR setzt glaube auch dieses. Mit einer Pause auch nicht vergleichbar, denn für die wird die Musik angehalten. Bei Mute stoppt nur die Ausgabe und der Titel spielt weiter.
Eventuell kann man die gewünschte Funktion selbst für RR erstellen, mittels der execTBL.ini.
RaoulDuke
Anmeldung: 01.03.2006
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 20:21  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal bei DiNASTY´s iRunner skin rein, der hat sowas! Nennt sich ATT.
Weiss aber leider nicht obs dafür eine eigene Funktion gibt! Er hats mit Flash realisiert, mit nem commando wie:
on (press){
VOLUME = "50%"
Oder so ähnlich! Vielleicht kennst Dich mit Flash aus und Dir hilfts!
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Leute, es gibt eine Datei, die nennt sich Skin Commands.txt im RoadRunner Hauotverzeichnis. Dort steht alles drin was möglich ist.
Hier die Antwort:
SETVOL;Master;10
Mit Setvol kannst du jeden beliebigen Mixerkanal ansteuern und auf ein Lvel zwischen 0 und 100 setzen. Also z.B. SETVOL;Line;20 oder SETVOL;Wave;10 usw
Franzo
BeitragVerfasst: Sa 16 Sep, 2006 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antworten.
Benutze momentan den Freedom Skin.
Kann ich dort auch diese Funktion einsetzen ?
Mit dem SkinEditor kann ich ja nur "normale Skins" bearbeiten. Flash Skins nicht. Oder ?
[ Zeit: 0.8583s ][ Queries: 48 (0.2588s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
