Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Hami » Wieder ein Hami-Prob / defekt ?
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 13 Sep, 2006 21:40  Titel:  Wieder ein Hami-Prob / defekt ?
Hi@all
Ich hab auch nen Hami im Einsatz. Dieser wurde ans Netzteil angeschlossen. Also konstante 12Volt.
Da ging alles, aber mit dem Netzteil welches dabei war, erscheint folgendes:
Ich hab hier ein kleines Video gemacht. Bitte rechtsklick speichern unter, da der Speed nicht wirklich schnell ist:
Link zum Video
Sagt mir doch was ihr davon haltet.
Merci + Gruss Boeby
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 14:41  Titel:  (Kein Titel)
hy boeby,
sachmal, haste den gleichen Effekt wenn du mit dem 220V->12V Netzteil den Monitor betreibst? Oder nur im Auto mit dem 12V Adapter? Hab mal dein Video angekuckt, scheint merkwürdig. Die Powertaste ist nicht zB per Zufall "eingehackt"? schon komisch....Hat der Moni schonmal normal funktioniert?
Grüsse aus Rapperswil,
polo6n_ch
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Polo6N_CH hat folgendes geschrieben:
hy boeby,
polo6n_ch
Genau das passiert ja beim originalen Adapter. Deshalb wundere ich mich ja.
Schon anfangs hat der Monitor rumgezickt. Allerdings habe ich dann den Stecker herausgenommen und wieder eingesteckt. Dann hats wieder funktioniert.
Gestern allerdings hat er damit nicht mehr aufgehört, auch nach aus und einstecken.....
Erst c.a. 1h später hat er wieder normal funktioniert. Das Gehäuse ist original. Wurde also noch nicht auseinandergebaut. Deshalb kanns für mich auch die Wärme nicht sein.. Scheint irgendwo anders zu liegen...
Der Powerbutten auf dem Display selber ist nicht eingerastet oder so.. Also ganz normal..
Der Monitor hatte schon probleme seit anfang... Allerdings hat er meistens richtig funktioniert... Gespuckt hat er nur am Original Netzteil und nicht am PC.. Komischerweise...
Gruss aus Zürich,
Boeby
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 15:57  Titel:  (Kein Titel)
also wenn ich das richtig verstehe, dann hat der nur am zigi-adapter (also der Auto 12v Adapter) diese Macke , und am PC mit dem 220v->12v adapter funzzts noch immer fehlerfrei?
Dann dürfte doch warscheinlich der Adapter im **** sein, oder? hastes schonmal mit nem alternativen 12v netzteil versucht? (ZB die 12v vom PC Netzteil?).
Aber bevor du den zerlegst würde ich falls du noch Garantie hast den Monitor, oder falls nur der Adapter kaputt iss dann diesen , retournieren....
wobei ich zB bei meinem Lilliput den mitgelieferten Adapter (auch bekannt als 12v-Ei) nicht benutz hab, da ich damit störungen im Bild hatte.... Irgendwie hab ich das Gefühl, dass diese Ei-Adapter nicht wirklcih das geleb vom Ei sind Wink
greetz,
polo6n_ch
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 16:41  Titel:  (Kein Titel)
greetz,
polo6n_ch
Du verstehst nicht ganz.
Ich hab 2 Stromquellen:
1. Der PC -> 12Volt abgegriffen
2. Das Originale Netzteil für die 230Volt Steckdose. Mit 1.2 A Ausgangsstrom.
Der Zigarrettenanzünder war mir zu riskant, da ja die Batterie ja keine stabile Spannung hat...
Also habe ich nur geregelte 12 Volt benutzt...
[ Zeit: 0.7336s ][ Queries: 48 (0.2691s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
