insomnia
Anmeldung: 15.08.2006
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 14:14  Titel: Oh Ja ! USB-A Stecker mit abgewinkelten Stecker gefunden!!!
Ich bin doch noch fündig geworden bei:
http://www.partsdata.de/PC-Kabel_extern--USB-Kabel--USB-Standardkabel_Typ_AB_shop.htm
Leider ist das Kabel erst ab Oktober 2006 lieferbar.
Nähere Angaben bez. der Abmessungen konnte mir der Distributor noch nicht machen.
So, mal schauen ob dieser Beitrag wieder verschoben oder geschlossen wird.... No No
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 14:24  Titel:  (Kein Titel)
warum sollte er, diesmal ist er im richtigen Forum Very Happy.
welchen der vielen meinst du denn? da gibbet ja einige abgewinkelte Smile
insomnia
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Dirk hat folgendes geschrieben:
Hallo Dirk, Twisted Evil Laughing Twisted Evil
alle abgewinkelten sind ja erst ab 10.06. lieferbar.
Mein Monitor hat darüber die Spannungsversorgung und A/V laufen.
Aber noch etwas interessantes habe ich gefunden:
"......die billigen mit farbigem plastik
sind aber pvc-isoliert, wenn du mit dem heissluftfoen den stecker am
knickschutz ganz langsam anwaermst, ohne dass es stinkt oder verlaeuft, wird
das plastik weich und laesst sich verbiegen. hilfreich sind dabei
handschuhe. nach dem verbiegen, z.b. in einem schraubstock, abkuehlen lassen
und sich freuen.
und dann testen....
> Die Kabel sollten zusätzlich auch für High-Speed funktionieren, sonst
> seht immer noch das Kabel für die Backup-Platte raus. Damit scheiden
> die ausziehbaren Kabel, die es im Notebook-Zubehör gibt, auch aus. :-(
das ist sowieso keine frage ansich, dazu muss das kabel nur gut gemacht
sein. habe unisolierte mit 2.0 betreiben, und habe auch ein "usb 2.0"-kabel,
dass erwiesenermassen abstuerze verursacht hat. am wahrscheinlichsten geht
sowas mit gesondert geschirmten kabeln. von aussen erkennen kann man das
aber nur selten. mit den transparenten ist sowas leiger erkennbar, dafuer
kann man das weichplastik nicht gut biegen. ein "kompromiss" ist, soein
lieblingskabel aufzuschneiden, den knick festzuklemmen und den jetzt
fehlenden plastikmantel durch z.b. heisskleber nachzuempfinden. sieht aus
wie gerotzt, funzt aber klasse.
auch ne simple methode, sich leuchtkabels zu basteln, led am stecker
dranloeten und im heisskleber einbetten kann doch jeder."
Gruss Markus
[ Zeit: 0.6114s ][ Queries: 48 (0.2471s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
