Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Datenspeicher » Fetsplatte will nicht?
AVeal^king
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 20:55  Titel:  Fetsplatte will nicht?
ich hab heute versucht meinen Car PC anzuschließen!
Als netzteil verwende ich das M2-Atx.
Athlon Thunderbrid C 1000
512 DDR 266Mhz
Asus Av266M (mit onboard Gforce2)
Soundblaster
3,5 hdd von Maxtor (recht alt)
Der Pc startet Bild kommt an meinem TFT aber es kommt immer Boot Fehler!
Hänge ich den PC an eine normales 230V Netzteil startet alles einwandfrei!
Was kann das sein?
Ich hab an dem M2-ATX den 4 poleigen Stecker nicht Angeschlossen! Im Handbuch steht das er für die Festplatte wäre!?!
Könnt ihr mir helfen?
Greetz Aveal
Simon16V
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Wie hast du denn die Festplatte mit dem M2 mit Spannung versorgt?
Ich habe dort die 12V Leitung und Masse angezapft und dann eben an den HDD Stecker gebracht.
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Das M2 hat doch nen ganz normalen 4-pol-Molex Festplattenstecker. Wo ist euer Problem??
Der P4-Stecker, der direkt neben dem breiten 20-pol-ATX-Anschluss ist ist bei manchen Boards erforderlich (Diese haben dann aber ebenfalls diesen Anschluss), hat aber mit der Festplatte nicht wirklich was zu tun. Sicher kann man sie damit auch versorgen, aber gedacht ist es anders.
Zum Problem selbst, entweder ist die Platte matsch oder das M2 ist zu schwach für deine Konfiguration. Bau mal alle unnötigen Verbraucher (Sound etc) aus und teste dann obs immernoch nicht geht.
AVeal^king
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Das hab ich auch schon probiert!
Soundkarte hab ich raus gemacht und ging trotzdem net!
Komisch ist wenn ich den pc direkt an die Batterie hänge geht alles mit M2atx!???
Mh muss morgen nochmal schauen, habt ihr sonst noch ideen wie ich das machen könnte?
Simon16V
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Öhm das versteh ich jetzt net.. direkt an die Batterie? Wie hast du den denn sonst angeschlossen?
Übrigens mein Betrag 101 Very Happy *stolzsei*
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Simon16V hat folgendes geschrieben:
Hinten im Kofferraum am Hamsterrad Wink
Ne, ich würde mal vermuten, daß du kein anständiges Stromkabel verlegt hast bzw direkt an irgend ner Bordleitung abgreifst oder?
Je nachdem was alles an Verbrauchern dran hängt, muss ein Kabel natürlich entsprechend Dimensioniert sein. Am Besten, du legst dir ein anständiges Kabel von der Batterie nach hinten zum PC.
Nicht vergessen, das Kabel direkt nach der Batterie abzusichern
AVeal^king
BeitragVerfasst: Fr 15 Sep, 2006 00:49  Titel:  (Kein Titel)
So, war unterwegs. Danke schonmal für die Antworten!
Also ich hatte ne Anhängerkupplung und hab es da weg genommen!
kann ich es auch von meiner Endstufe weg nehmen? Will net unbedingt nochmal kabel verlegen!
Hab für die Endstufe ein 35mm² liegen!
Verbraucht eine 2,5 HDD viel weniger? Fals halt gar nix klappt muss ich mir ja was einfallen lassen.
greetz Aveal
BeitragVerfasst: Fr 15 Sep, 2006 06:42  Titel:  (Kein Titel)
ne 2,5er HDD braucht um einiges weniger. Das 35mm² Kabel sollte reichen, da kannst du ruhig dran gehen. Aber die Anhängerkupplung ist dafür nicht die ideale Stelle. Wink
Simon16V
BeitragVerfasst: Fr 15 Sep, 2006 10:12  Titel:  (Kein Titel)
Also das M2 sollte dann doch auch genug Power haben um auch die HDD zu versorgen.
Bei mir hängt ebenso ne 3,5'' + TFT mit dranne und geht ohne Probs.
Ich denke mal wenn du sie an die Kabel zur Endstufe mit anschließt hat sich das Problem gegessen Wink, so hab ich das nämlich auch gemacht.
BeitragVerfasst: Fr 15 Sep, 2006 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Das M2 hat genug Power, ich hab ja auch ne 3,5er Platte. Aber das Kabel muss definitiv stark genug sein. Als immer ran an den verstärker
AVeal^king
BeitragVerfasst: Fr 15 Sep, 2006 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Ok, danke.
Werde es mal nächste woche in angriff nehmen!
AVeal^king
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Hi, also hab es jetzt mal ausprobier und den Pc extra dran gemacht erstmal nur an Zigarettenanzünder!
Hat auch funktioniert nur leider hat er nach ein paar mins. einfach neu gebootet und das die ganze zeit? Was kann das sein?
[ Zeit: 1.0045s ][ Queries: 47 (0.3369s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
