Robocop1981
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 22:54  Titel:  welches interface für vectra b ?
hallo
bekomme bald ein opel vectra b 2.0 16v DTI Diesel bj.:2000
weiteres weis ich noch nicht.
gibt es dafür ein interface zb das avg 4000 ?
bzw software die man in Roadrunner einbinden könnte
die software von folker "obd diag" schaut auf den ersten blick wunderbar aus nützt mir die überhaupt was ?
Hardware: Asrock am2 board ,4400+,1gb-ram,M2-Atx,wlan,Nl302U gps,Andre's-radio
Software: WinXp,Carflash,Igo8
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 15 Sep, 2006 00:19  Titel:  (Kein Titel)
hi,
laut dieser liste
http://www.obd-2.de/tech_com-aanw.html#o
hat der vectra ab 98 obd2, d.h. das 4000er läuft auf jeden fall, da es alle protokolle unterstützt.
(wie es beim diesel aussieht , kann ich nicht sagen, erst ab 2003 müssen es alle diesel haben)
mit obd-diag kann man
- sich alle obd2 daten anschauen,
- gespeicherte daten (freezeframes) anzeigen lassen
- fehlercodes auslesen und löschen und
- messwerte als chart darstellen und speichern.
Das programm ist komplett skinbar
das agv4000 und alle elm kompatiblem obd2 interface werden von cpos und ces unterstützt. zu roadrunner kann ich nichts sagen, aber ich glaube, das es dort auch eine obd2 unterstützung gibt.
gruß,
fuchs
Robocop1981
BeitragVerfasst: So 15 Okt, 2006 16:21  Titel:  (Kein Titel)
ich glaub nicht das ich obd2 habe es ist ein bj:2000 , diesel
hab ich dann nur obd oder irgentwas anderes was kann ich nehmen um irgentwelche sensordaten auslesen zu können?
diese pins vom stecker sind so belegt
3 -
4 fzg masse
5 signal masse
7 iso9141-2k ausgang
8 -
12 -
16 batterie+
folker
Partner
Partner
Anmeldung: 28.06.2005
BeitragVerfasst: So 15 Okt, 2006 19:16  Titel:  (Kein Titel)
nein, kein OBD2 - ein AGV4000 geht erst ab ca. 2004 (Diesel) für Opel Benziner ab etwa 2001
Robocop1981
BeitragVerfasst: So 15 Okt, 2006 19:25  Titel:  (Kein Titel)
also nützt die obd geschichte für mich garnichts
lassen sich überhaupt keine fehler auslesen oder der gleichen
zb:öltemp /drehzahl /oder andere signalwerte anzeigen ?
el-M
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: So 15 Okt, 2006 20:36  Titel:  (Kein Titel)
*Scherzmodus an*
fuchs hat folgendes geschrieben:
das agv4000 und alle elm kompatiblem obd2 interface.......
und was hab ich jetzt damit zu tun Image
Werden jetzt schon Programme nach mir benannt? Image
Obd ist doch eh Image
*Scherzmodus aus*
sorny
Anmeldung: 29.08.2006
BeitragVerfasst: So 20 Jul, 2008 06:59  Titel:  (Kein Titel)
und gibts gar keine lösung für vectra´s vor 98?
der adac und opel haben doch auch ihre tools..?!
jackhotti
Anmeldung: 28.12.2006
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2009 03:14  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt nen Adapter (mal in der Bucht schauen) von Opel ASDS (so oder so ähnlich heißt der Stecker von Opel) auf OBDII. Und dann gibt es nen Konverter von OBD2 auf seriell.
JH
Hardware: Acer Aspire One, 1 GB, 40 GB, ADS-Radio, BT, Simvalley SP-80,Vodaphone Mobile Flat
Software: Cpos und MCP (Eigenentwicklung für Phone und Ortung/Telematik)
andre.letterer
Anmeldung: 19.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 März, 2009 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Der Stecker heißt ALDL - oder sagen wir mal das Protokoll.
Der Stecker vor '97 hat glaube ich 10 Pins. Es gibt Adapterkabel, die von ALDL auf OBD-Stecker adaptieren. Dann braucht man noch ein Interface, was dieses Protokoll versteht.
Kann man sich selber bauen und anlesen hier:
ALDL-Link
Dann braucht man noch eine Software, die ALDL versteht.
Da gab es auch was wie WinALDL oder auch noch ein anderer Name wie Scan...master oder Scan...tool... Irgendwas mit Scan...
Und nicht zu vergessen die Software Opelscanner.
Auch hier und hier kann man sehen, dass es gehen muss.
André
Geier022
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: Do 26 Nov, 2009 19:51  Titel:  (Kein Titel)
hallo leute
ich hab ein vectra b bj 08.1998 ich weis nicht ob es OBDII hat
vor einer weile hatte ich interface dran um fehlerdaten mit Opel-Tech2 auszulesen das hat geklapt
nur leider ist mir nicht gelungen daten per OBD2 zu cpos zusenden, andere
Progamme wie Scan...master oder Scan...tool usw. gehen auch nicht
fährt einer von euch auch einen vectra b bj 08.1998?
gibt es überhaupt ne möglichkeit daten wie öltemp, drehzahl usw zu cpos zu senden???
vielleicht kann mir einer en Link zu nen passenden interface geben
so sieht der stecker aus
andre.letterer
BeitragVerfasst: Do 26 Nov, 2009 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Also bei Vectra B gibt es OBD2 bei Diesel irgendwo so ab 2001 und Benziner 2003 oder später. Also bei BJ 1998 aus dem Kopf schlagen. Dort müsste eigentlich die gleiche Situation sein wie bei mir. Das Software-Protokoll dürfte KWP2000 sein. Dieses Protokoll wird zwar auch bei VW benutzt. Wie man den Bus initialisiert und Wakeup erzeugt und ähnliches habe ich schon rausgefunden. Aber wie man dann Zahlen wir z.B. rpm oder Geschwindigkeit aus dem Dump rauslesen kann, das ist mir leider bisher nicht gelungen.
Als Gerät braucht man dazu noch einen Multiplexer, der zwischen den einzelnen Klemmen umschaltet.
Und ein Programm, dass die Daten auswertet für den CarPC mit ordentlicher Oberfläche kann man gleich gar vergessen.
André
Geier022
BeitragVerfasst: Do 26 Nov, 2009 22:42  Titel:  (Kein Titel)
allso kann cpos mit denn KWP2000 Protokoll garnichts anfangen... na super!'Confused'
was ist Wakeup ?
wo hast du denn Multiplexer gekauft
welches Programm nutzt du
mit welchen Protokoll arbeitet cpos
Mfg, Geier
andre.letterer
BeitragVerfasst: Fr 27 Nov, 2009 02:20  Titel:  (Kein Titel)
Einfach bei EBay mal nach OPCOM suchen. Da gibt es diverse USB-Adapter. Es funktioniert auch das Interface AGV4000, das ich selbst im Einsatz habe. Mit dem AGV-Interface kommt man aber nicht an alle Steuermodule. Nur das OPCOM-Interface funktioniert komplett mit allen Steuermodulen.
Und cPOS arbeitet mit dem OBD2-Protokoll und kann auch Autos mit CAN-Bus und iBUS auswerten. Aber eben kein KWP2000. Bei Opel gab es früher auch noch KWP81, KWP71 und KWP82.
Was es alles noch so bei anderen Autos gibt weiß ich nicht genau.
André
Geier022
BeitragVerfasst: Sa 05 Dez, 2009 03:38  Titel:  (Kein Titel)
was haltet ihr von denn hier?
http://www.tuningpro24.de/serielles-interface-alle-vagfahrzeuge-p-44.html
folgen Protokolle werden unterstüzt
ISO9141-2 / KWP 2000 / KWP 1281 / KKL Modus
BeitragVerfasst: Mo 07 Dez, 2009 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Da kannst Du auch ein Bausatz von Blafusel.de kaufen. Die gibt es hier: http://www.obd2-shop.eu
So schwer ist der Zusammenbau nicht.
Geier022
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 22:28  Titel: Idee (Kein Titel)
danke für die schnelle Antwort der Link ist eine super Sache Wink
ich muss aber wissen ob ich damit meine daten vom Vectra b
bj 98 auslesen kann Question
BeitragVerfasst: Di 15 Dez, 2009 14:31  Titel:  (Kein Titel)
Da fragst Du besser in einen Opel Forum.
Oben hast Du ja geschrieben, daß Du schon Daten ausgelesen hast. Direkt an cPOS senden wird nur über ein PlugIn bzw. eine Erweiterung dessen gehen. Alternativ läßt sich ja auch eine Software in cPOS einbetten.
[ Zeit: 2.2768s ][ Queries: 47 (1.4895s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
