chrische
Anmeldung: 29.07.2004
2001 Volkswagen Polo
BeitragVerfasst: Fr 15 Sep, 2006 12:25  Titel:  Entscheidungshilfe: T-8200 oder Hami?
So, habe nach langem Stillstand mein CarPC Projekt wieder aufgegriffen.
Leider bietet sich in meinem 2001er Polo Variant durch die "neue" Mittelkonsole eine nicht ganz so ideale Einbaumöglichkeit für mich, da ich nicht umbedingt Spachteln möchte (Spachteln an sich wäre nicht das Problem, aber die Lüftungsschlitze sind im Weg. Wäre bei nem 7er TFT nicht das Problem, aber ich möchte umbedingt native 800x600).
Nundenn, und da ich eh nicht weiß wie lange ich den Wagen fahren werde, möchte ich erstmal noch nicht Spachteln. Erst im nächsten Wagen ;)
Ich hatte mir nun folgende Lösung vorgestellt:
Ich baue eine Halterung, die in den DIN-Schacht geschoben wird, und an der vorne das Display befestigt/eingehakt/eingeschoben wird.
Ich schwanke jetzt zwischen dem T-8200 und dem Hami.
So wie ich das Verstanden habe, steckt in beiden das selbe Display- und Touchpanel. Bild müsste also ziemlich gleich sein, oder?
Vorteil des T-8200 wären zum einen die untenliegenden Anschlüsse (liegen bei der neuen Version aus dem KT-Shop wirklich alle Anschlüsse unten?) und zum andren die erhältlichkeit eines zweiten Gehäuses. Welche Anschlüsse liegen beim Hami eigentlich wo?
Konnte leider auf die schnelle keine Bilder der Rückseite beider Monitore finden, könnte mir da zufällig jemand helfen? Denn die ist ja ausschlaggebend für meinen Befestigungswunsch!
Danke schonmal,
werde nun in Zukunft wohl wieder verstärkt hier anzutreffen sein ;)
Chrische
PS: habe öfter mal von Problemen mit Hamis gelesen, wie aktuell sind diese Probleme noch?
edit: also, hami bilder habe ich gefunden, da sitzt ja auf der rückseite diese plattemit dem schlitz für die tischhalterung drinne. wäre shconmal nicht verkehrt, da kann ich dann meine halterung anbringen.
fehlt mir nur noch das bild vom ts-8200. hoffe er hat etwas ähnliches, da ich ja eigentlich mehr zu dem tendiere.
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mo 18 Sep, 2006 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Hi, war die Woche nicht online und wühle mich durch 922 neue posts Wink
Ehm schau mal in meinem Projekt die Bilder zur Halterung an (Link->Sig)
beim t-8200 gabs das Problem, das der den ich hatte den Strom anschluss nicht im VGA-Kabel hatte -> Anschluss an der Seite
Müsstest du bei KT-Shop hinterfragen.
Storry steht in irgend nem Thread oder meinem Projekt. Hatte beide Monitore und finde den HAMI besser von der Habtik
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 18 Sep, 2006 18:05  Titel:  (Kein Titel)
der kleine stecker an der Seite stört nun kaum, da kannste nen abgewinkelten von nem alten Netzteil nehmen und dann sieht man das kaum. Die neueren Hamis sollen aber auch die Anschlüsse unten haben. zumindest die mit TS
[ Zeit: 1.1605s ][ Queries: 48 (0.6732s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
