Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Gehäuse » Gehaeuse aus Holz
Zoni
Anmeldung: 05.05.2004
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 17:03  Titel:  Gehaeuse aus Holz
Wieso sind alle Gehaeuse immer aus Metall ?
Schon mal ueber die Alternative Holz nachgedacht ?
Ich werde mir ein schickes Gehause aus Sperrholz bauen und es dann lackieren oder mit ner Folie ueberziehen Smile
Vorteil sind die sehr geringen Kosten Smile
tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 17:06  Titel:  (Kein Titel)
Solange es die EMV-Richtlinien entspricht Wink
Dass heißt, es muss Strahlungsarm sein, und soweit ich weiß, erreichst das nicht mit Holz ...
Strahlung heißt auch elektromagnetische Einstreuungen in sensible Meßkreise...
Im Auto vielleicht nicht ganz so zu vernachlässigen ...
Abgesehen davon, dass ein PC ohne vernünftiger Abschirmung nicht betrieben werden darf (ich weiß kontrolliert keine Sau..)
Zoni
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 17:18  Titel:  (Kein Titel)
tugsi hat folgendes geschrieben:
*huestel*
Ich fahre Trabant da is nich viel mit Elektronik Wink
Trabant ist halt noch ein Auto was rein mechanisch funzt Very Happy
tugsi
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 17:30  Titel:  (Kein Titel)
achja...das hab ich so genau gar nicht gelesen Smile
musst dann nciht das gehäuse aus Plastik sein Wink Tupper wäre zu empfehlen *fg*
Zoni
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Es besteht lediglich die Aussenhaut aus sogenannten Duroplast, welches im Uebrigen aus einer patentierten Mischung aus Baumwolle und Phenolharz besteht! Also ein nachwachsender Rohstoff und vor allen Dingen nicht rostend.
Wenn ich mich recht entsinne forscht an sowas schon seid einiger Zeit auch ein Konzern mit einem Stern Wink
Die Karrosse an sich ist aus ganz normalen Stahl Wink
Klomalz
Anmeldung: 11.06.2004
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Holz ist zwar von der Sache nich schlecht weil es leicht zu bearbeiten ist, jedoch wirst Du erst richtig freude an deinem Car-Pc und an multimedialen Anwendungen haben wenn Du ihn in ein Gehäuse aus Metall verbaust und dies dann richtig auf Masse knallst.
Das Problem mit mangelhafter Abschirmung hatte ich nähmlich auch.
Ich hatte ne Soundkulisse wie in einem Kriegsfilm, pfeifen knallen heulen, das ganze Programm.
Jetzt, nach dem ich alles wie Netzteil, Gehäuse, und Radio auf einem Punkt mit der Karosse verbunden habe hör ich nix mehr.
Also VERGISS das Holzgehäuse und mach´s gleich ordentlich
Landsgenosse
Klomalz
Bin4ry
Anmeldung: 29.03.2004
BeitragVerfasst: Di 29 Jun, 2004 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Ein weiteres Problem ist die wärmeabfuhr, allerdings kann man das ja auch mit Lüfern regeln Wink
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2004 08:57  Titel:  (Kein Titel)
Musst auch auf die Hitze aufpassen nicht das das Ding es brennen anfaengt.
Je nach MAsse des Holzes musst auch auf das Gewicht achten. Ich gehe mal davon aus das in dem Trabbi kein VR6 Motor steckt sondern irgendwas unterhalb von 90PS. Da musste auf jedes Gramm Balast schaun das Du noch vorwaertzkommst. Wink
Elluminatus
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2004 09:12  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe mir nach langem Hin und Her nun auch ein Gehäuse aus Holz für die Mittelkonsole gebastelt. Werde allerdings wie aus alter Amateurfunkerzeit noch in Erinnerung sowohl innen das ganze mit Alufolie auskleiden, als auch außen (kommt eh ein Teppichüberzug drüber). Die Wäremzufuhr wird mit einem 80mm Lüfter gelöst, der auf 5,5V dreht. Das Epia Board bekommt dann einen 60mm Lüfter mittels Adapterring. Hoffe das geht alles so....
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Mi 30 Jun, 2004 11:05  Titel:  (Kein Titel)
da ich schichtarbeiter bin und in der nacht nie viel los ist hab ich mir vor 1 1/2 jahren gedacht ich bastel mir einen kleinen pc den ich locker in meine tasche stecken kann. nix besonderes, aber zum mp3 sortieren und cd brennen sollte es reichen. das ganze sollte so billig wie möglich sein
das ist dabei rausgekommen:
zuerst habe meinen pc zu hause einen xp2400 prozessor gegönnt.
dann hab ich mir ein µatx board mit lan,vga,sound on board besorgt
und ein 145w netzteil das die sache mit energie versorgt.
ich hab wochen damit verbracht zu tüfteln wie ich das alles am besten in ein möglichst kleines gehäuse packe. war dann zufällig beim IKEA wo mich eine plastik box angelacht hat. hab die 2,50 riskiert und zu hause alle teile hineingelegt. sah ganz brauchbar aus.
der minipc läuft bis jetzt ohne probleme, die cpu wird schon mal 55° heiss aber das stört nicht. hab mir schon überlegt ob ich den pc nicht gleich als car-pc nehmen soll. nur das war mir ehrlichgesagt zu unsicher. vor allem weil das netzteil ohne gehäuse da drinnen werkt.
das mir der strahlung ist auch so eine sache. wenn ein radio mit etwas schlechterem empfang in reichweite steht hört man nach einschalten des pc's nur noch "meeresrauschen" Wink)
ein gehäuse nur aus holz bauen .. wieso nicht? die brandgefahr ist ja wohl das wenigste, 1. brennt holz nicht soo schnell und 2. sind in jeden pc ja ethliche kabel die sind viel gefählicher was brandgefahr angeht.
aber du kannst dir ja eine 2 liter wasserflasche in den kofferraum legen, für den fall der fälle Wink
lg, thomas
[ Zeit: 1.4114s ][ Queries: 47 (0.9529s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
