wasto
Anmeldung: 07.07.2006
BeitragVerfasst: So 17 Sep, 2006 09:22  Titel: Frage aux in über CD-Wechslereingang
17.09.2006
Hi Leute!!!
ich bin mir sicher das ich hier schon nen thread gefunden hab in dem es drinn steht aber jetzt wo ich ihn brauch finde ich ihn nicht mehr.
soweit ich mich erinnere stand da drinn das die beiden bus leitungen verbunden und noch +12v oder so drauf geschaltet werden aber ich find´s nicht mehr und nur mit den busleitungen verbinden mag der radio noch nicht glauben das da ein wechsler drann hängt.
hat evtl. einer nen plan ich such mir seit gestern früh den wolf.
PS: ist ein Blaupunkt Radio
PSps: ist ein "Aspen DJ"
besten dank
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: So 17 Sep, 2006 11:33  Titel:  (Kein Titel)
Wäre schon ned schlecht zu wissen welchen blaupunkt radio du hast!
Weiß ja ned welches du jetzt hast aber schau dir mal das an :
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=2022&highlight=
Oder hast du schon Mini ISO anschlüsse?
Dann musst du theoretisch die pins 18 + 19 + 20 nutzen
http://www.auto-technik.info/reload.php?/technik/elektrik/radio/pinbelegung_radio_blaupunkt.php
Vieleicht hilft es ja.
CU
Soltek
wasto
BeitragVerfasst: So 17 Sep, 2006 19:43  Titel:  (Kein Titel)
ist ein "Blaupunkt - Aspen DJ"
kabel mit den drei pins hab ich aber er will nicht auf den wechsler umschalten
hat wer ne Ahnung???
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: So 17 Sep, 2006 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Es schaltet nicht auf den Wechsler um.
muß du mal im Menu des Radios gucken dort den aux eingang aktivieren.
Dann kannst du auch mit Source Aux wählen.
wasto
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 00:03  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
ja, ja oft sind es die einfachen dinge die man ausprobieren sollte...
natürlich hab ich nicht im menü geschaut...
natürlich war da aux on/off...
[B][I][U][glow=red]DANKE FÜR DIE TIP´s!!!
DerNeue
Gast
BeitragVerfasst: Sa 09 Dez, 2006 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es eine Möglichkeit, an den PINS eines Blaupunkt-Radios abzufragen, ob gerade das Radio läuft oder auf AUX geschaltet ist?
[ Zeit: 1.6080s ][ Queries: 47 (0.8989s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
