KaMpfKeKs
Anmeldung: 07.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 18 Sep, 2006 12:44  Titel:  PC startet nicht immer - M2
Hi
Seit kurzem hab ich mein PC im Auto. Hab das M2 Netzteil verbaut mit nem Asus K7M @ Athlon 550Mhz
Nun ist es so, das manchmal der PC nicht hoch fährt. Hab den TFT MM400 mit an das M2 gehangen, also 12V. Wenn ich die Zündung an mache, blitzt der Monitor nach 3 sec kurz auf aber der PC startet nicht... Woran kann das liegen? Und wenn der TFT kurz aufblitzt knallt es auch in den Boxen.....?
Hab das M2 sirekt an Masse und +12V
Das Zündplus vom M2 hab ich über nen Relais geschaltet. Also das Remote vom Radio schaltet ein relais ein, das Relais wiederum verbindet dann das Schaltplus vom M2 mit +12V. Da hängen dann noch 2 Lüfter für die Endstufe dran. Also hängt das M2 sogesehen an Remote... Sollte doch gehen?
Vielen Dank schonmal.
DeRnilZ
Anmeldung: 25.04.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 10:54  Titel:  (Kein Titel)
hallo, schon mal die Relais-Schaltung weggelassen und normal mit +,- und Zündungsplus angeschlossen?fährt das ding dann hoch liegt es wohl an deiner Schaltung. Oder der Stomverbrauch ist zu hoch, das K7M ist ja nicht das aktuellste Board, vielleicht geht da einfach zuviel verloren oder so... obwohl bei 550 MHz... Rolling Eyes
KaMpfKeKs
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 14:42  Titel:  (Kein Titel)
Hm naja das ja keine direkte schaltung, einfach nur nen relais was von remote geschaltet wird und dann spannung auf das m2 gibt...ist doch wie zündplus...hm ok werds mal ohne probieren...
Ne so 8 A fließen da hab ich gemessen, also am Strom liegts nicht...
[ Zeit: 1.0567s ][ Queries: 48 (0.6178s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
