hdampf
Anmeldung: 16.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 18 Sep, 2006 16:52  Titel:  Freedrive und MapMonkey Probleme mit RR
Hi
Freedrive und MapMonkey laufen bei mir nicht mit RoadRunner.
Die beiden Programme kann ich aber ohne RR starten.
Beide begfinden sich in DestinatorApps Verzeichnis.
Wie konfiguriere ich RR in, den GPS Settings, um eins davon zum laufen zui bringen?
Danke i.V.
Hardware: Compaq Armada E500,250 MB,1 Ghz,120 GB,7 Zoll,WLAN
Software: RR + CF + AutoMapa +iGo2008 ...
BeitragVerfasst: Mo 18 Sep, 2006 17:05  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Form!
Nur MapMonkey gehört ins DestinatorApps Verzeichnis, FreeDrive installiert sich unter Programme. Mit der RRConfig geht es recht leicht, für MM nur den Pfad und für FD den Pfad und als Fenstertitel FreeDrive. MapMonkey hat nen eigenen Punkt in der Liste für FreeDrive wählt man External.
In der RRConfig keinen Com-Port für GPS eintragen, sonst benötigst Du einen Comport-Splitter, da dann RR und das Navi auf die GPS-Daten zugreifen wollen.
Edit: Mein 3000. Posting Wink
hdampf
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacG
immer noch nichts in RR!
Habe MM (v1.1.3) nochmal installiert und in der RRconfig.exe für MM
gpsmode=0
gpsport=0
mapmonkeypath=C:\DestinatorApps\Map Monkey\MapMonkey.exe
gpspath=
gpsname=
Habe auch Freedrive installiert (FD.1.0.Preview.exe)
gpsmode=2
gpsport=0
mapmonkeypath=
gpspath=C:\Programme\FreeDrive\FreeDrive.exe
gpsname=FreeDrive
Alle Progs funzen standallone aber nicht mit RR GPS Fenster
Was mache ich verkehrt?
angry4 angry4 angry4 angry4
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 10:31  Titel:  (Kein Titel)
@HDampf
Wenn Du MapMonkey nutzt musst Du in der RRConfig bei GPS unter "GPS Mode" auf "MapMonkey" stellen.
So wie ich das sehe hast DU das gemacht (gpsmode)
Die Pfade solltest Du zur Sicherheit alle auf die MapMonkey.exe legen, also
GPS Mode: Map Monkey
Map Monkey Path: C:\DestinatorApps\Map Monkey\MapMonkey.exe
GPS Path: C:\DestinatorApps\Map Monkey\MapMonkey.exe
GPS Window Name: Map Monkey
Wenn Du ein externes Proggi nutzt (wie Freedrive) dann solltest Du ebenfalls die Änderung überall wie folgt übernehmen:
GPS Mode: External
Map Monkey Path: C:\Programme\FreeDrive\FreeDrive.exe
GPS Path: C:\Programme\FreeDrive\FreeDrive.exe
GPS Windows Name: Freedrive
So muss es funktionieren, denn die Einstellung funktioniert bei mir 1A.
Bei Deinen Angaben die Du gepostet hast sind teilweise Felder nicht befüllt, fülle sie
mal wie ich es beschrieben habe und sag dann Bescheid ob es klappt. Wenn nicht lies
bitte meinen letzten Satz in meinem Post.
Hier mal meinen Auszug aus der RR.ini (allerdings mir Destinator)
gpsmode=2
mapmonkeypath=C:\Desti6\Destinator.exe
gpspath=C:\Desti6\Destinator.exe
gpsname=Destinator
Welchen Skin benutzt Du denn ? Bei manchen Skins ist IGuidance eingetragen und Map Monkey oder Freedrive öffnet sich dann nicht, da der Quellcode verändert und auf IGuidance angepasst wurde.
hdampf
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Danke Danke...für die schnelle Antwort
jetzt gehts mir besser Yellow Very Happy
das Skinn war die Schuld
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 11:16  Titel:  (Kein Titel)
Na Supi ... dann viel Spaß mit RoadRunner und FreeDrive Smile
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Loewenpower hat folgendes geschrieben:
@HDampf
GPS Mode: External
gpsmode=2
gpsname=Destinator
Das muß so nicht sein, man kann ja verschiedene Navis auswählen, wenn man GPS übers Menü auswählt. Bei mir läuft es mit:
gpsmode=3
gpsport=
gpsname=FreeDrive
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiss MacG,
wollte aber sichergehen das es nicht an den Einstellungen bei HDampf liegt, daher meine empfohlene Einstellung Smile
Aber wie wir gesehen haben lag es ja am Skin Smile
[ Zeit: 1.4273s ][ Queries: 47 (0.9721s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
