onkeltoby
Anmeldung: 12.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 18 Sep, 2006 21:24  Titel:  M2-ATX / Jumper 2 ???
Habe nun ein m2 und habe an meinem Mainboard einen P4 Stecker! Kann ich da einfach den Stecker j2 (Optionaler HDD Strom) für nehmen? Also den Stecker J2 Verbinden mit dem P4 Stecker auf dem Board?
Freezer
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 10:57  Titel:  (Kein Titel)
ich denke mal dass an J2 auch +5V anliegen, wäre also nicht so geschickt das direkt zu nehmen Wink
onkeltoby
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 17:28  Titel:  (Kein Titel)
Laut dem HAndbuch ( http://www.cartft.com/support/doku/manuals/manual_dl/M2-ATX-manual_de.pdf ) ist der Stcker für optinalen HDD Strom. Also musser doch 12 Volt haben. Oder nicht ?
Wolfenstein
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 11:11  Titel:  (Kein Titel)
@onkeltoby
einfach mal ein Voltmeter dran hängen, wenn du dir nicht sicher bist.
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Das blöde ist, daß man der Anleitung oft nicht trauen kann, weil si mitunter etwas widersprüchlich formuliert ist. Rein vom Stecker her würde ich das Teil an den P4 Stecker hängen. Dieser braucht auf 2 Pins 12 Volt. Eine HDD hingegen hat auf einem Pin 12 Volt, auf einem 5 Volt. Durchmessen is da wirklich die sinnvollste Variante
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 15:11  Titel:  (Kein Titel)
onkeltoby hat folgendes geschrieben:
ja, 12 V, aber auch 5 V! oder laufen deine fesplatten mit 12 V only?
mein ASRock 775i65PE läuft übrigens auch ohne diesen stecker bestens...
onkeltoby
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Mist das, das so kompliziert ist! Also mein Board läuft definitiv nicht ohne diesen stecker. Also der P4 Stecker hat ja 4 Pole. 2 Pole sind dan + und 2 Pole sind Minus richtig? Gibt es vieleicht ein BElegungspaln von dem Stecker?
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 18:49  Titel:  (Kein Titel)
gibt es. es gibt aber auch adapter, die von dem 4-pol Festplattenstecker des M2 auf den P4 Stecker gehen.
http://cartft.com/catalog/il/621
http://cartft.com/catalog/il/576
Mit letzterem bist du auf der sicheren Seite. Den gibts bei EB** oder conrad auch billiger
guena
Anmeldung: 21.10.2006
BeitragVerfasst: Sa 21 Okt, 2006 22:49  Titel:  (Kein Titel)
also meine lösung sieht so aus.
ich ging in eine Pc-laden hab von zwei alten Netzteilen die stecker gekappt und paralle zu den 12Volt Ausgang gelegt...
Hardware: Abit-AN-M2, AMDX2 2100, 2GB Corsai 800,1xSSD,2xHDD, Audicy2,
Software: Ces, igo8
[ Zeit: 0.6625s ][ Queries: 48 (0.2164s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
