Wolfenstein
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 08:30  Titel:  Toslink (Digital) und Chinch/Klinke (Analog) verkabeln?
Hallo und Guten Morgen,
da mein PC soweit feritg verbaut ist und läuft, fehlt jetzt nur noch der Sound.
Aber hier bin ich noch etwas verwirrt. Ich habe 2 Verstärker
1. Monoblock für den Sub
2. ZX 5.1 von Hifonics
dazu eine Audigy 2 NX.
Ich wollte 5 Kanäle über die ZX 5.1 laufen lassen und den SUB extra an den Monoblock anschliessen. Jetzt meine Frage: Ist das machbar wenn ich mit einem Toslink Kabel in die Soundkarte gehe dann in die ZX 5.1 und dann mit einem Klinke/Chinch von der Soundkarte in den Monoblock für den SUB. Oder lieber alles über Chinch machen?
Hier mal zum veranschaulichen:
Gruss Wolfenstein
nc1701
Anmeldung: 01.08.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 10:28  Titel:  (Kein Titel)
Hi Wolfenstein,
also am besten nimmst Du das Toslink zum Anschluss der ZX5.1 und das Chinch Kabel zum Anschluss an den Monoblock.
Wenn Du das Toslink Kabel nimmst hast noch den Vorteil, dass Du keine Masseschleife zwischen PC und Verstärker bekommst.
Damit vermeidest Du Störgeräusche.
Gruss
Wolfenstein
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 10:58  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nc1701,
danke für deine Antwort! Also mir war es ein bisschen komisch, wenn ich der Soundkarte mit dem Toslink alle Signale "klaue" und ein weiteres Kabel für den SUB nehme. Ist das Signal für den SUB nicht schon mit in dem Toslink ? dontknow
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 11:42  Titel:  (Kein Titel)
doch schon, gehe mit dem toslink in die hifonics, und von dort zum monoblock.
die hifonics hat lt. hersteller einen Chinch ausgang für einen subwoofer.
Wolfenstein
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 11:50  Titel:  (Kein Titel)
Hi billy,
super, dann kann ich mir ja die Kabel besorgen.
Danke nochmals
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 12:01  Titel:  (Kein Titel)
kein problem, pass aber mit dem toslink auf, da gibts nen mindestradius. hab eines bei mir daheim ausversehen geknickt, jetzt gehen nur noch 2 von 6 kanälen richtig.
Billy
nc1701
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Also zu sehr abbiegen darf man die Toslink Kabel nicht, immerhin sind es Fiberoptische Leitungen.
Die Datenübertragung ist voll digital, wenn das Kabel zu sehr geknickt worden ist geht es normalerweise gar nicht mehr.
Dein Problem das nur 2 von 6 Kanälen funktionieren liegt nicht am Kabel!
Bei einem Digitalsignal kann es eigentlich nicht sein, dass nur ein Teil geht.
Das liegt sicherlich an was anderem.
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 12:44  Titel:  (Kein Titel)
liegt definitiv am LWL kabel, hab ein anderes genommen, damit gehts einwandfrei (alles andere 100% identisch)
maze1601
Anmeldung: 28.06.2006
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 14:19  Titel:  (Kein Titel)
hm. Wirst probleme mit der lautstärkeregelung haben. Das Digitale signal wird nicht vom Master beeinflusst. es ist immer gleich laut. Außer du änderst die Lautstärke von Programmen (aber nicht Master!!!!!)
Wolfenstein
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Dann doch lieber alles über Klinke/Chinch?
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du das nicht zuhause am HiFi Verstärker vorher testen?
Ich würde auf jeden Fall die digitale Variante bevorzugen.
Wolfenstein
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 16:02  Titel:  (Kein Titel)
hab mir jetzt ein Toslink Kabel von Oehlbach bestellt probiere es einfach mal.
Melde mich dann nochmal
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 16:48  Titel:  (Kein Titel)
oh man, was hat das kabel gekostet?
Wolfenstein
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 17:02  Titel:  (Kein Titel)
12 € (original Verpackt) im Hifi-Forum
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 17:16  Titel:  (Kein Titel)
Aso ok. hab schon gedacht die richtig teueren.
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 26 Feb, 2007 20:22  Titel:  (Kein Titel)
hast du die zeus nun bei dir am optischen hängen? schaltet die automatisch bei signal ein? bei mir ist es nämlich so, dass ich die extra erst über die FB einschalten muss, wenn ich sie nur über optisch ansteuere...
bolek
Anmeldung: 15.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 12 Sep, 2007 13:28  Titel:  (Kein Titel)
@Blacktiger
ist bei mir genauso das ich die zeus per fb erst einschalten muss um den digitalen eingang zu schalten.
habe im mom ein radio mit digitalausgängen und möchte auch die audigy für mein carpc. sind ja recht teuer bei ebay...
rnbprofi
Anmeldung: 28.02.2007
2002 Mercedes-Benz C Class
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Die Audigy sind teuer? Also wenn es Dir nicht auf die Schnelligkeit des Kaufes ankommt dann bekommst Du sie locker unter 30 EUR.
Habe meine für 22 EUR gekauft ist ne Audigy 2. Eine Stunde später auf Ebay ist sogar eine für 16,50 Eur weggegangen. Also nix teuer Smile
bolek
BeitragVerfasst: Do 13 Sep, 2007 17:47  Titel:  (Kein Titel)
ich brauche die usb version und die kostet so um die 70-80€
[ Zeit: 0.8899s ][ Queries: 48 (0.3420s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
