insomnia
Anmeldung: 15.08.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 18:57  Titel:  Zwei Soundkarten parallel für unterschiedliche Anwendungen?
Hat sich eigentlich schon mal jemand Gedanken darüber gemacht zwei Soundkarten parallel in einem Rechner zu betreiben?
Also zum Beispiel einen Karte für den Winamp und eine fürs Navi?
Ist doch doof wenn man beides gleich laut über das Autoradio hört.
So könnte man den Winamp über den Aux-IN vom Autoradio wiedergeben lassen und die Dame vom Navi über die Lautsprecher des Monitors sprechen lassen.
Gruss Markus
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Tutorials sind nur für fertige Tutorials, nciht für Fragen.
wenn du schon eine Fertige anleitung hast, wäre dass was anderes.
Es ist doch nun wirklich nciht scweer sich die Anleitung für den Tut Bereich durchzulesen oder?
PS: moved
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 19:11  Titel:  (Kein Titel)
hatte das früher mal laufen, mit nem winamp kannst die soundkarte wählen. mit dem WMP nicht.
mit der navianwendung musst schauen ob das diese option unterstützt.
insomnia
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 20:12  Titel:  (Kein Titel)
das Problem fängt ja schon damit an, die Onboard-Karte und die PCI-Soundkarte gleichzeitig zu aktivieren...
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Schau dir mal den Treaht von mat.her an. Der hat das umgesetz mit den 2 Soundkarten.
Fireball
Hier der link zu mat.her
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=4744
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 22:46  Titel:  (Kein Titel)
also ich kenne das nur mit 2 identischen soundkarten bei denen das richtig funktioniert. (creative live)
Freezer
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 23:39  Titel:  (Kein Titel)
also ich könnte mir vorstellen dass es gerade mit 2 identischen karten evtl. treiber- und sonstige probleme geben könnte.
warum soll das nicht mit verschiedenen karten gehen?
hab das zwar noch nie "ernsthaft" genutzt, aber wenn ich zeitweise mal 2 karten zum testen drin hatte gabs noch nie probleme...
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 09:53  Titel:  (Kein Titel)
billy83 hat folgendes geschrieben:
Der WMP benutzt die Karte, die in der Systemsteuerung als bevorzugte Karte eingestellt ist. Bei Winamp kann man vermutlich (benutze ich nicht) in der Software selber wählen...
Bernd
Edit: Bei 2 gleichen Karten sollte unter Windows die Karten mit #1 und #2 hinter dem Eintrag im Gerätemanager eingetragen sein...
insomnia
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 10:03  Titel:  (Kein Titel)
...und was ist WMP?
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 10:09  Titel:  (Kein Titel)
WindowsMediaPlayer
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 10:59  Titel:  (Kein Titel)
hatte früher eine onboard für normalen sound, und eine ganz billige für skype head-set. ging wunderbar. die applikation muss halt die auswahl der soundkarte unterstützen. ansosnten sollte es keine probleme geben.
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Sa 23 Sep, 2006 09:28  Titel:  (Kein Titel)
ich nutze auch noch die Onboard Karte mit für Windows/Navi und Freisprecheinrichtung.
Der Ausgang geht in den line/in der zweiten (Soundblaster X-FI) rein.
Winamp und die Soundplayer der Karte greifen direkt auf die Soundblaster zu.
So kann ich immer einstellen dass das Navi lauter als die Musik ist. Smile
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Okt, 2006 07:39  Titel:  (Kein Titel)
Moin moin -
also mit den zwei Sound Karten sollte das kein problem geben.
Hatte ich auch schon vor geraumer zeit am laufen gehabt..
Für den BPM-Player brauchte ich zwei Sound-Karten.
Einmal zum regulären Musik laufen lassen -
die andere KArte zum Musik vorhören...
Klappte sehr gut.
Für alle andere Anwendungen konnte ich jeweils die bevorzugte Soundkarte auswählen...
Gruß Marco
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Di 17 Okt, 2006 08:45  Titel:  (Kein Titel)
Wäre es auch möglich 2 Karten für eine Anwendung zu nutzen? Mir geht es dabei darum, daß ich mehr als 7.1 Ausgänge brauche. Hatte mit vorgestellt, daß ich mir 2 "Audigy ZS" hole, nur wie schließ ich die so an, damit beide das gleiche Ausgeben?
Freezer
BeitragVerfasst: Di 17 Okt, 2006 13:20  Titel:  (Kein Titel)
ist softwaretechnisch AFAIK leider nicht möglich, müsstest also mit einem ausgang von karte 1 in den line-in von karte 2.
wird dann aber eine gewisse lautzeitverzögerung geben, wie schlimm müsste man probieren. dann ggf. die direkten ausgänge von karte 1 ensprechend verzögern dass es wieder passt.
[ Zeit: 0.6710s ][ Queries: 47 (0.2527s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
