CesarDeNostr
Anmeldung: 01.08.2006
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 10:34  Titel:  cPos Unverträglichkeit mit NCK 5.0
Moin Leute,
ich hab es in einem anderen Thread schon geschildert, aber bisher keine Lösung bekommen. Daher nun nochmal seperat ein neues Thema.
Ich bin con cPos sehr begeistert und nachdem ich einige andere Programme getestet habe, bin ich wieder zurück zu cPos gegangen.
Einziges Problem ist, dass es sich nicht mit NCK 5.0 verträgt.
Wenn ich cPos starte, läuft alles super. Musik, Filme, ...
Nur drück ich denn auf den Navi-Button, erscheint lediglich das verkürzte und einscrollbaare Menü, was sonst eben beim Navigieren läuft. NCK startet aber nicht.
Selbes Problem hatte ich übrigens schon bei NCK 4.0. Wobei da wenigstens eine Fehlermeldung kam...
Lösung ist aktuell, dass ich vor jedem Starten von NCK 5.0 in den Einstellungen unter externe Applikationen den Pfad von NCK lösche und wieder neu eingebe.
Dann speichern und wenn man nun auf NAVI drückt, startet es auch.
Nur ist das etwas umständlich und es muss da doch eine Lösung geben !?
Kann mir jemand von Euch helfen ?
Gruss,
Cesar.
Ra1976
Anmeldung: 06.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Welche cPos version?
Ich habe die 0.99.6322 und NCK 5 klappt wunderbar.
Ra
CesarDeNostr
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 10:40  Titel:  (Kein Titel)
Wo kann ich die letzte Version bekommen ? Ich weiß leider nicht, welche Version ich habe, sollte aber nicht älter als 2 Monate sein...
Wolfenstein
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 10:49  Titel:  (Kein Titel)
@CesarDeNostr
*Klick*
dann "cPos Version 0.99.63 Pre22 by Wal 01.05.2006"
CesarDeNostr
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 10:52  Titel:  (Kein Titel)
Version ist 0.99.57
Ist die veraltet ? Ich weiß trotzdem nicht, wo ich die aktuelleste Version finde.
Natürlich schau ich auf www.cpos-online.de, aber dann werd ich etwas verwirrt mit den ganzen Beta updates und die letzten richtigen Änderungen sind von 2005, wie ich das sehe...
Ra1976
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 10:56  Titel:  (Kein Titel)
Jo, geht mir genauso. Wie alt meine nun genau ist weiss ich nicht, das ist aber die einzige die wirklich Problemlos klappt, alle anderen versionen machten irgendwelchen ärger.
Siehe: Never touch a running system. Die Version klappt und ich bin zufrieden. Das müsste die letzte Version mit installer sein, die Betas sind alle nur die cpos.exe.
Ra
Wolfenstein
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 11:00  Titel:  (Kein Titel)
Wie installiere ich cPos richtig?
da steht alles beschrieben und du findest auch die aktuelle Pre Version
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 11:02  Titel:  (Kein Titel)
also es gibt bei Cpos-online.de den letzten aktuellen installer mit der Version 0.99.63 pre22
und dann gibt es immer nur die exe als update.
hier die aktuelle von Wal auf der 2ten seite
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=12010
CesarDeNostr
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 11:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt die Version von der zweiten Seite von Naruto heruntergeladen und ersetz diese exe nun mit der vorhandenen !?
Ehrlcihgesagt etwas konfus organisiert hier. Es sollte einen festen Link geben, wo immer die neueste Version zu finden ist, nach Datum abwärts geordnet...
Auch heißt die Datei von Naruto Cover und wenn man nicht wirklich Ahnung hat (wie ich Very Happy), dann weiß man nichts damit anzufangen. Ich hätte gedacht, dass es sich dabei um was anderes handelt und nicht um ein Update...
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Servus CaesardeNostr,
bitte besuch´ doch mal das CPos wiki. Da stehen erstaunlich viele Informationen. Ausserdem habe ich dort immer einen Link zur aktuellsten cPos pre Version. Der Weg dorthin führt über meine Signatur. Smile
CU
CesarDeNostr
Ich muss noch dazusagen, dass ich bis pre 20 gekommen bin, pre 22 hab ich nirgeds gefunden, obwohl im Wiki die Beschreibung eine pre 22 exe hat...
Danke aber allen, dass ihr so schnell geantwortet habet !!!
Gruss,
Cesar.
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 12:03  Titel:  (Kein Titel)
nur so zur info, die entwickler sind alle an einer Lösung dran, nur wird die erst mit Cpos 1.0 wirklich zum tragen kommen.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 12:28  Titel:  (Kein Titel)
Die aktuelle Setup-Datei ist auf cPOS-Online zu finden und ist die pre22.
Die aktuelle cPOS.exe gibt es im Thread von Naruto.
Und das alles gibt es im cPOS-Wiki nachzulesen mit Links.
Wal
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 13:06  Titel:  (Kein Titel)
thumbup
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Fr 22 Sep, 2006 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab ein ähnliches Problem:
Wenn ich Cpos laufen habe kann ich ohne probleme über gps die geschwindigkeit etc anzeigen lassen.
Wenn ich jedoch Auto Route 2006 starte (cpos läuft weiter) dann findet er keinen gps empfänger, wenn cpos geschlossen wird findet er einen.
kann es sein das cpos den usb port belegt wo der gps empfänger angeschlossen ist? ich hab die neuste pre (31) ?
mfg Turtle
BeitragVerfasst: Fr 22 Sep, 2006 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Servus Turtle,
das hast du richtig erfasst. cPos nutzt den Com Port, den eigendlich Auto Route 2006 bräuchte. Was du brauchst, ist das Programm xPort. Ich bin so frei, und häng´s dir hier mal dazu.
Turtle
BeitragVerfasst: Fr 22 Sep, 2006 18:06  Titel:  (Kein Titel)
und was mach ich jetzt mit dem programm? lass ich das im hintergrund laufen?
was ich vergas zu sagen: ich hatte auch schon die enlgische version von auto route 2006 laufen und da hat es funktioniert (cpos und autor route 2006 gleichzeitig), kann es sein das ich was verstellt habe?
aja wie schaut das eigentlich mit der nck5 aus die wird das programm dann auch benötigen oder?
Turtle
P.S. danke für die rasche hilfe
BeitragVerfasst: Fr 22 Sep, 2006 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Servus Turtle,
ja, xport läuft im Hintergrund. Du musst vorher natürlich den Eingangsport und die AusgangsportS einstellen. Xport startet sich nach dem ersten Start automatisch.
Wenn es allerdings vorher geklappt hat, dann wäre es denkbar, dass du etwas verstellt hast. Überprüf das doch noch einmal.
Mit NCK5 habe ich mich noch nicht beschäftigt. Hier muss dir jemand anders antworten.
Turtle
BeitragVerfasst: Fr 22 Sep, 2006 18:57  Titel:  (Kein Titel)
ok danke für deine antwort, ich wüste aber nicht was ich verstellt haben soll
ich hab nur die englische version deinstalliert und die neue installiert das wars
Turtle
Turtle
BeitragVerfasst: So 24 Sep, 2006 23:37  Titel:  (Kein Titel)
so hab jetzt die software ausprobiert und es funktioniert mit cpos und auto route 2006
nur findest navigon keine gps maus????????
ich hab im programm gesagt an com4 hängt die maus und ihn auf com 5 - 7 augesplittet. com 5 hat cpos, com 6 hat autoroute, nur navigon sucht die maus immer auf com 4??? kann man das manuell einstellen??
Turtle
[ Zeit: 1.8614s ][ Queries: 47 (0.6379s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
