newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 17:21  Titel:  Suche Alternative TV Software (Hauppauge)
ich hab hier eine WinTV-HVR 1100 (Terrestrisch) von Hauppauge die Analoge und Digitale Sender empfangen kann. Die Karte funktioniert soweit!
Problem: Auf meinem 4:3 Bildschirm sind im Vollbildmodus links und rechts ca. 1 cm schwarze Balken zu sehen.
Hab nun an der Hauppauge TV Software zig Einstellungen vorgenommen, ohne Erfolg, auch eine Aktualisierung des graka Treibers hat nix gebracht.
Außerdem hat man mit der Software extreme Farbverfälschungen + ein pixeliges bild im TV-Mode, die Probleme haben die schon ewig Rolling Eyes das war bei meiner ersten Tv karte von denen auch so.
Zum Schluss hab ich die Software WinDVR 3 getestet! Super bild, gestochen scharf und keine Schwarzen Balken im Vollbild Surprised , aber kein Ton und die Fernbedienung funzt net Twisted Evil
Ich benötige also eine TV Software für analoge und digitale Sender, die mir mind. 2 sachen bietet, super bild und ton. ^^
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 17:50  Titel:  (Kein Titel)
ich spiele gerade mit mediaportal rum. geht aber bei meiner nova-s sehr auf die cpu. ansonsten die alten bekannten: centralTV bzw. die kostenlose abgespeckte version Bonavista....achja, ich vermiss meine nexus-s Sad
wobei sich das problem aber sehr nach einer einstellungssache anhört.
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 17:53  Titel:  (Kein Titel)
hy newevent,
Hab mich auch vor kurzem schlau gemacht. Offenbar ist es so, dass bei den neuen Hauppauge-karten, im gegensatz zu den alten der Ton via PCI (express) übertragen wird, und nicht mehr via line-in/out, wie bei den älteren Karten üblich. => Somit wirste nicht jedede Software benützen können... ausser du liest gerne von den Lippen, dann wäre das Problem beseitigt Wink)
Du möchtest als SW also nic ht winTV nutzen? versuchs mal mit "ChrisTV "
http://forum.winexperts.de/forum_posts.asp?TID=2416&PN=1
http://forum.winexperts.de/forum_topics.asp?FID=31
edit:edit:edit:
das mit der Fernbedienung funktioiniert bei mir auch nicht! Ich hab eh keinen Plan, warum das Kabel für den IR Empfänger 2 Empfangseinheiten aufweist.... iss doch überflüssig.
Aber ne Lösung für die Fernbedienung wäre doch noch nice to know...
greetz,
polo6n_ch
edit: mist, goofy war schneller... Wink
edit:edit: gell, goofy, du hast keine Hauppauge?
newevent
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Wow... schon ein wunder das ihr wusstet was ich wollte...bei dem gestammel von mir (irgendwie ging ein teil des textes verloren)
Ich schau mal an was ihr so geschrieben habt... werde mal schreiben ob es geklappt hat
Danke noch mal ;)
edit: ich bekomm oben den text net rein Sad
Habs geschafft. Sind Sonderzeichen verboten?!
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 18:30  Titel:  (Kein Titel)
achso, progdvb wäre noch ne lösung. hätte ich fast vergessen.
@Polo6N_CH
doch. beide oben genannte karten sind hauppauge-karten. die nexus-s dient jetzt meiner freundin mit LINVDR als festplatten-reciver in meinem "alten" car-pc. die nova-s nehm ich halt jetzt. aber man merkt schon den preisunterschied.
haben auch noch eine skystar II im einsatz, allerdings hat die bis vor kurzem nur für AIR2MP3 gedient, und ist jetzt für sky-dsl verantwortlich.
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 19:03  Titel:  (Kein Titel)
bez. der IR Fernbedienung:
Kann das sein, dass man die vor dem Benutzen noch konfigurieren muss? Ich bin davon ausgegangen, dass die nach der Installation zumindest die Grunfunktionen (TV an/aus, Sender wechsel) enthalten sein sollten, ohne zusätzliche Einstellungen. Immerhin wird das IR Symbol in der Taskleiste ja auch angezeigt....
@newevent: iss dat bei dir auch so?
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 19:09  Titel:  (Kein Titel)
also die fernebdienungen gingen bei der orginalen software (bei der nexus übrigens zum glück nicht wintv) sofort. was mir aufgefallen ist: der "klinkenstecker" muss richtig gut drin stecken. sonst kann es schon mal zu problemen kommen.
wie das bei den neuen HVR modellen ist, kann ich allerdings nicht sagen.
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 19:21  Titel:  (Kein Titel)
hmm, den klinkenstecker hab ich schon richtig reingesteckt.... habs extra mehrmals kontrolliert...
newevent
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir ist der Stecker nicht 100%ig eingesteckt, weil das Pc Gehäuse stört. Es funktionierte sofort, nach der installation.
Hab chrisTv ausprobiert (super software), aber der TON geht nicht Sad trotz der möglichkeiten die man hat
newevent
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Alle genannten TV Dinger funktionieren nicht bzw. kein Ton, ich schau mir das morgen noch mal genauer an.
[ Zeit: 0.6672s ][ Queries: 48 (0.2235s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
