Tegger
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 19:26  Titel: Beark ! ohne Gehäuse, Störgeräusche ohne ende
bei mir schauts momentan so aus :
da ein Problem aufgetretten ist.... mein Doityourself-Verstärker hat nur noch Sörgeräusche....
d.h. da müssen Gehäuse drum.... oder sonst abschirmen...
irgendwelche Ideen wie ?
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Für was hast du den gebaut der "Doityourself-Verstärker"
Fireball
Tegger
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 19:55  Titel:  (Kein Titel)
als Verstärker ?
4x40 Watt und zwar "richtige Watt" Smile bringt subjektiv mehr als mein 4x50 Watt Radio.... mit MP3-Player dran auch richtig gut, für mein Gehör momentan völlig ausreichend
fireball
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt doch sehr gute und kleine günstieg Verstärker fertig zu Kaufen
Fireball
Tegger
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 20:28  Titel:  (Kein Titel)
für 5,85 € ? Smile
fireball
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Ok das ist natürlich sehr günstig. Ohne die Arbeit dabei zu Rechnen.
Fireball
Freezer
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 22:55  Titel:  (Kein Titel)
Tegger hat folgendes geschrieben:
als Verstärker ?
[img]4x40 Watt und zwar "richtige Watt" Smile
najaaa....
das teil bringt bei 14,4 V @ 2 Ohm @ 10 % Klirr die 40 Watt,
bei 13,2 V und 0,5 % Klirr sind schon nur noch 25 Watt.
und da du höchstwahrscheinlich 4 ohm boxen hast ists nochmal nur knapp über die hälfte davon Wink
Tegger
BeitragVerfasst: Do 21 Sep, 2006 23:08  Titel:  (Kein Titel)
ich hab keine Ahnung.... ist auch relativ egal... geht ganz gut, mit dem MP3-Player Smile
wenn dann Endstufe, auch gleich ne richtige, neue Kabel und 2 Wege-System Smile
aber im Moment will ich das mal noch vermeiden.....
gesucht ist mal ein Gehäuse für den PC... damit er noch in den schacht passt....
für "Verstärker" such ich auch schon was passendes... und dann nochmal schauen
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 22 Sep, 2006 10:56  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Da auch Dein Verstärker in keinem HF-dichten Gehäuse sitzt ist es kein Wunder, dass es brummt.
Grundsatz Nr. 1 bei HF-Technik: IMMER ein Gehäuse aus Metall und so viel Massefläche auf der Platine wie möglich!
Also solltest Du damit anfangen.
Wenn das noch nicht reicht vielleicht noch einen Entstörfilter in die Zuleitung des Verstärkers und/ oder PCs. Nur sonen Elko und 'nen Keramikkondensator zur Glättung der Spannungsversorgung halte ich im Auto für viel zu wenig...
Tegger
BeitragVerfasst: Fr 22 Sep, 2006 11:45  Titel:  (Kein Titel)
hmm, hab mal etwa gegoogelt..... werde mal die Alufolie-Variante benutzen, und diese über - Erden
Viano
Anmeldung: 14.03.2006
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Du willst dein Board in Alufolie einwickeln Confused
D3D
Anmeldung: 30.08.2007
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 12:18  Titel:  (Kein Titel)
klingt sehr sehr abenteuerlich, gelinde gesagt...
[ Zeit: 1.3048s ][ Queries: 47 (0.4648s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
