nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 22 Sep, 2006 13:08  Titel:  Sammelbestellung Touchkits
ich werde in ein bis zwei Wochen wieder Touchkits bestellen. Wenn jemand an einem Nachrüstkit oder einem Ersatzteil interesse hat, dann soll er mir doch bitte seine genauen Maße oder die Typenbezeichnung schicken. Ich selber habe mir schon Ersatzgläser für mein 8" Touchscreen nachbestellt. Der Preis liegt bei ca. 50 Euro/Stück inkl. aller Kosten. Momentan habe ich eine Anfrage aus dem Forum für ein 7’’ Touchpanel (16:9, Maße etwa 164x106 mm) passend für ein Liliput da. Ich könnte diesen für ca. 35 Euro bis 45 Euro /Stück inkl. Controller und USB Kabel bekommen. Der Preis wird sich nat. nach der Menge richten. Er ist hier gültig für 5 Stück. Ihr findet hier eine kleine Auswahl. Und auf dieser Seite seht ihr die Maße der Touchkits. die erste Spalte gibt das Aussenmaß, die zweite Spalte die View Area ??? und die dritte Spalte die aktive Area an .
BeitragVerfasst: Fr 22 Sep, 2006 23:24  Titel:  (Kein Titel)
Eines für 12,1" kostet dann wohl 100€?
nl
BeitragVerfasst: Sa 23 Sep, 2006 10:36  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacG,
wie kommst du auf 100 Euro?. Yellow Wink
nl
BeitragVerfasst: Sa 23 Sep, 2006 13:18  Titel:  12,1" Preis
Hallo, für ein 12,1" Touchkit muss man zwischen 40 und 50 USD ohne Versand rechnen. Es kommt auf den Typ an. Das 4 Wire Panel mit der Bezeichnung TouchKit-1210-W4R kostet komplett inkl. Controller und Kabel 40 USD/Stück. Das 5 Wire Panel vom Typ TouchKit-1210-W5R kostet 50 USD/Stück komplett. Wie sich der Preis für das reine Panel gestaltet, kann ich noch nicht sagen.
Ich habe hier mal ein paar pdf Dokumente mit hinzugefügt.
BeitragVerfasst: Sa 23 Sep, 2006 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin davon ausgegangen, daß die letzte Spalte bei denen die Preise sind Wink
Ich habe einen ELO-TFT, wo die TS-Scheibe schon vor meiner Zeit zerbrochen ist. Einen Controller habe ich da auch, aber da wird wohl keine von den Scheiben daran passen.
Die 5wire ist wohl präziser und hat eine 10mal höhere Lebenserwartung. Von den Maßen dürften ja beide passen. Was wäre denn Dein Preis in Euro?
nl
BeitragVerfasst: Sa 23 Sep, 2006 14:33  Titel:  (Kein Titel)
die letzte Spalte gibt den Listenpreis in der Landeswährung an die sich RMB(Chinesiche Renmimbi) nennt. Den Preis kann ich nicht genau sagen. Es kommt bei der Bestellung auf das Gewicht an. Ich kann dir nur aus Erfahrung sagen, das der Preis für 5 Stück 8" Touchkits inkl. Controller und Kabel bei max 50 €/Stück inkl. Versand liegt. Diese Kosten komplett ohne Versand ca 30 USD/Stück. Die 12,1 " kosten dann dementsprechend etwas mehr. Ist aber wie immer eine Frage der Bestellgröße und des Gewichtes. Gib mir die Maße deines Touchpanels und ich werde sehen was sich machen lässt. Ich nehme eh mal stark an, dass sämtliche Hersteller von TFT Monitoren mit TS sich die Scheiben von einigen wenigen Herstellern besorgen, und dann unter anderem Namen weiterverkaufen. Auch alle namhaften Hersteller lassen ihre teuren Teile im billigen fernen Osten produzieren
nl
BeitragVerfasst: Sa 23 Sep, 2006 14:38  Titel:  (Kein Titel)
Hier nochmal das Bild für den Lilliput TS
und ein 7,4" TS. Ich hatte es etwas falsch gepostet
BeitragVerfasst: Sa 23 Sep, 2006 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Die Scheibe wurde mir nicht geliefert, da sie ja schon zerbrochen war. Der Sichtbereich des 12,1" TFTs ist zirka 245x185mm. Der Controller hat einen normalen, zweireihigen 12 poligen Anschluß (RM 2,54) mit 10 belegten Kontakten und einen Flexleiteranschluß.
nl
BeitragVerfasst: So 24 Sep, 2006 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacG,
wenn du die Maße aus dem PDF Dokument für das 12,1" Touchpanel mit deinen Angaben vergleichst, dann passt es ja ungefähr. Versuch doch mal die Außenmaße deines Displays herauszubekommen. Und der Controller für das TS hat eigentlich wie der Name schon sagt 4 oder 5 Anschlüsse.
BeitragVerfasst: Sa 30 Sep, 2006 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Zum Auseinandernehmen des TFTs bin ich noch nicht gekommen, der ist in einem Bilderrahmen verbaut.
PS: dafür war bin ich heute durch Deine Heimat gefahren, war aber geschäftlich.
Gtowner
Anmeldung: 19.03.2006
1993 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Sa 30 Sep, 2006 21:55  Titel:  (Kein Titel)
bräuchte nen touchkit fürn SP7 - 7" TFT (http://www.cartft.com/catalog/il/449)
wie viel würde es kosten?
nl
BeitragVerfasst: Sa 30 Sep, 2006 22:01  Titel:  (Kein Titel)
abend Gtowner,
auf die schnelle würde ich mal ca. 50€ für ein Kit mit Controller und Kabel sagen. Ohne genaue Maße kann ich aber leider nicht viel machen.
Gtowner
BeitragVerfasst: Sa 30 Sep, 2006 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Bildverhältnis 16:9 wide TFT screen
Display Case : 178x136x29 mm
Display : 154 x 93 mm
nl
BeitragVerfasst: So 01 Okt, 2006 08:52  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Gtowner,
ich glaube nicht, das dein TS oder dein TFT fast 3cm dick ist. Das sind bestimmt die Maße deines Displaygehäuses. Was ich brauche ist das reine Aussenmaß des TFT . Das bekommst du nur wenn du dein Gehäuse aufmachst. Es gibt ein TS mit der Bezeichnung SX 072 W4R F hat. Dieses hat eine View Area mit den Maßen 154x93,50 mm. Die Active Area hat das Maß 151,50x90,50 und das Aussenmaß beträgt 165,00x106,00.Dieses TS passt dann zu einem Liliput.Der Preis komplett liegt zwischen 35 und 45 €.
Kontrolliere das ganze mal und gib mir dann bescheid.
Nico
Gtowner
BeitragVerfasst: So 01 Okt, 2006 14:14  Titel:  (Kein Titel)
jo mach ich
nl
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 10:11  Titel:  (Kein Titel)
ich bin so eben hier auf diese Site gestoßen, auf der einige Tips zum Umbau oder Auswechseln des Touchscreens gegeben werden. Und Tips zu vielen anderen Sachen gibt es auch. Vielleicht ist sie hilfreich.
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich könnte mir in den A**** beißen, heute ist der Touchscreen von eBay angekommen und ich bekomme ihn nicht zum Laufen. Ich hätte doch bei Dir kaufen sollen Sad Auch wenn der 12,1" wohl mehr als 50€ kostet.
nl
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacG,
das ist traurig das er nicht läuft. Kannst du mir sagen was nicht läuft, oder wo der Fehler liegt oder warum es nicht läuft oder oder oder .... ?. Was ist es für ein TS. Ist es ein 4Wire oder ein 5 Wire , mit Controller, über USB ... . Einen 4Wire Controller mit USB Kabel und Treiber CD Rom kann ich dir zum Testen zur Verfügung stellen.
BeitragVerfasst: Fr 13 Okt, 2006 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Die Glasscheibe hat 5 Kabel, ist wohl somit 5 Wire und der Controller hat einen seriellen Anschluß und ist von Micro Touch.
An meinen ELO 2500UZ Controller läßt es sich nicht anschließen, da ich die Belegung des Screens ja nicht kenne.
Die Software von Micro Touch erkennt den Controller am Comport nicht.
nl
BeitragVerfasst: Sa 14 Okt, 2006 08:32  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacG,
kannst du mir bitte mal die genauen Maße deines TS geben. Dann erübrigt sich das nächste mal die suche nach einem passenden TS falls mal jemand danach fragt. Wenn ich wieder bestelle, lasse ich mir mal einen 5Wire Controller mit USB Anschluss schicken. Den kannst du ja dann mal probieren. Das wird aber noch mindestens 3 Wochen dauern. Ich würde mich dann bei dir melden, sobald ich das Gerät habe. rr.
Vielleicht hilft dir auch ein anderer Treiber.
[ Zeit: 1.4210s ][ Queries: 47 (0.4777s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
