Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 22 Sep, 2006 18:06  Titel:  Antennenkabel verlängern
Ich will mein Antennenkabel um etwa 4m verlängern, sodass ich das Radiomodul ins Rechnergehäuse mit einbauen kann.
Wird der Empfang dadurch verschlechtert? Welches Kabel sollte ich da verwenden?
alexfon
Anmeldung: 12.05.2006
BeitragVerfasst: Fr 22 Sep, 2006 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Das ist eine Sache die mich auch interessieren würde. Ich habe nämlich festgestellt, dass eine Verlängerung nicht so einfach ist, wie ich dachte. Es gibt nämlich keine Antennenverlängerungen mit ISO Kupplung auf der einen und ISO Stecker auf der anderen Seite. Hab zumindest bisher keine gefunden.
Hardware: AMD Geode 1750 - M2ATX - Andre´s Radio - 7" touch TFT
Software: CPOS - Destinator 6 - VAG COM
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 22 Sep, 2006 19:40  Titel:  (Kein Titel)
verstehe das Problem nicht so ganz... hier z.B.:
Antennenkabel verlängerung
Christoph
Software: cPOS
Sandman
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 22 Sep, 2006 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ne 0,5m Verlängerung bei mir drin...leider ist damit der Radioempfang schlechter geworden Sad
Hardware: Infill G4
Software: Centrafuse 2.0 Navigation
alexfon
BeitragVerfasst: Fr 22 Sep, 2006 20:40  Titel:  (Kein Titel)
@Christophx3m: Das Problem ist, dass ich andere Stecker und Kupplungen an dem Kabel benötige, nämlich ISO/ISO und nicht DIN/DIN.
Das mit der verschlechterten Qualtität hört sich aber nicht gut an!
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 24 Sep, 2006 11:37  Titel:  (Kein Titel)
kabel haben ne bestimmte dämpfung
je dünner schmaler und flexibler die kabel, desdo größer ist auch deren dämpfung ...
das mit den kupplungen ist noch ne andre geschichte
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: So 24 Sep, 2006 11:58  Titel:  (Kein Titel)
andererseits könntest du das antennensignal auch schon früher entführen. nehme mal an du hast eine heckscheiben antenne bzw. eine antenne in der nähe des hecks... sprich unter der verschalung müsstest du an die antenne herankommen. ich würde das originale nicht einfach abzwicken und einen stecker aufkrimpen, aber was haltet ihr davon einfach ein neues kabel an die antenne anzubringen? somit müsste der empfang ja noch besser weden Smile -> kürzeres kabel -> weniger dämpfung
steckerkupplungen sind immer ein problem... sprich damit sparen
Manuel
BeitragVerfasst: So 24 Sep, 2006 12:55  Titel:  (Kein Titel)
@all finder: prinzipiell eine gute idee. Ich muss mal schauen was ich da an Verkleidung abschrauben muss.
Dann brauch ich aber ein kabel. Was soll ich da nehmen, normales Coax Kabel? Oder gibts da was spezielles?
Manuel
BeitragVerfasst: Mo 25 Sep, 2006 16:09  Titel:  (Kein Titel)
hab da nochmal eine Frage: Wo sitzt eigentlich der Antennenverstärker? Ich denke mal wenn ich direkt an der Antenen mein Antennekabel anschließe, ist der Verstärker nicht dabei.
Braucht man den unbedingt?
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 25 Sep, 2006 17:40  Titel:  (Kein Titel)
hast du einen solchen? ... ich z.b. nicht...
bin zwar kein fernsehtechniker...aber das sollte ein 50 ohm koax. kabel sein...
Manuel
BeitragVerfasst: Mo 25 Sep, 2006 17:45  Titel:  (Kein Titel)
wenn du keinen hast habe ich auch keinen Wink
hab ja schließlich das gleich auto wie du...
woher weiß ich ob ich einen habe?
all-finder
BeitragVerfasst: Mo 25 Sep, 2006 17:50  Titel:  (Kein Titel)
auf http://www.astra-g.de/ war mal ein "verkablungsplan" bzw. schaltplan... soweit ich weiß, war da nix zu sehen... kann mich aber auch irren...
[ Zeit: 1.2953s ][ Queries: 47 (0.8057s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
