RaoulDuke
Anmeldung: 01.03.2006
BeitragVerfasst: So 24 Sep, 2006 16:32  Titel:  Streifen im TFT Bild NUR wenn der PC an ist! Entstörfilter?
Bin mittlerweile komplett fertig, alles ist verbaut versteckt ect. Funzt auch alles einwandfrei!
Habe nur noch ein paar kleinere Problemchen:
Und zwar hab ich eine leichte Streifenbildung im Bild meines TFTs. (Vor allem im schwarzen Bereich)
Wenn ich DVD über DVD-Tuner anschaue, ist das Bild perfekt! Es liegt also nicht am TFT.
Habe mit Massepunkten schon viel herumgespielt und hat alles nicht wirklich funktioniert: VGA verlängerung an Masse; Notebook auf Masse; usw.
Hab auch schon ausprobiert, wies aussieht wenn alle einen Massepunkt haben -> Keine Besserung.
Nun bin ich zu dem Ergebniss (Fragen) gekommen:
1. Entweder einen Entstörfilter für die Notebook zuleitung zu kaufen
Welchen muss ich da kaufen?
Diesen:
ArtikelNummer bei Conrad.de : 311081 - 62
ODER
2. Würde es was bringen, wenn ich die 12V für den TFT vom gleichen Punkt wie die für das Notebook abgreife?
Bisher hängt der TFT an der Zigarettenanzünder-Leitung!
Das Notebook bekommt die 12V direkt von der Verstärkerleitung über ein Vanson Netzteil.
DANKE FÜR HILFE!
MFG
Fendo
PS: Wenn der PC an ist, ist der Radioempfang auch schlechter ! Habe aber irgendwo gelesen, dass ein Entsörfilter in der Zuleitung dieses Problem beheben kann.
RaoulDuke
BeitragVerfasst: So 24 Sep, 2006 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Sorry Link hatte nicht funktioniert!
Bei Conrad Artikelnummer 311081 - 62 suchen.
Wär echt toll wenn einer ne Ahnung hat Wink
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 25 Sep, 2006 11:42  Titel:  Re: Streifen im TFT Bild NUR wenn der PC an ist! Entstörfilt
RaoulDuke hat folgendes geschrieben:
Da tipp ich mehr drauf! Ich musste, nachdem ich ein neues Board im PC hatte, den TFT auch mit der Mainboardspannung versorgen, sprich die 12 V vom PC Netzteil abgreifen, dann war es OK.
Das würde ich auch gerne wissen, was für ein Filter?? Habe auch schlechten Radio Empfang wenn Car Pc an ist
Stephan
RaoulDuke
BeitragVerfasst: Mo 25 Sep, 2006 11:54  Titel:  (Kein Titel)
ERST MAL DANKE für die Antwort!
OK
Werd es demnächst mal testen ob es was bringt!
Der Filter mit der Art.Nr: 311081 - 62 müsste es eigentlich sein, möchte nur, von jemanden der es weiss, eine Bestätigung dafür.
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Mo 25 Sep, 2006 12:56  Titel:  (Kein Titel)
ICh würde auch mal gucken ob du vielleicht ein Kabel neben dem Monitorkabel liegen hast, dass Störungen macht. Z.B. USB Kabel!
Was du auch mal versuchen kannst ist die Widerholungsfrequenz für den TFT am PC zu verändern. Das hat mir bei mir auch was gebracht. Einfach mal verschiedene Werte durchtesten und nach jedem Verstellen den TFT neu "kalibrieren". Also dieses Auto-Setting oder so was.
RaoulDuke
BeitragVerfasst: Mo 25 Sep, 2006 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Danke, aber hab ich schon gemacht! Werde mir definitiv einen Filter kaufen. Wär toll wenns mal jemand bestätigen könnte ob der oben genannte Entstörfilter der richtige ist...
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 25 Sep, 2006 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nochmal,
ich würde das echt erst mit der Spannungsversorgung versuchen, ich hatte wie gesagt beim epia board keine problem damit, jetzt mit einem größerem board und allem anderen gleich (gleiche Kabel (USB usw), gleiche kabelwege, gleiches Netzteil, TFT usw.) auf einmal die Streifen die echt nur weggingen nachdem die Spannung für TFT auch vom PC Netzteil kommt.
Ist ja auch provisorisch leicht zu testen...
(steht aber auch schon öfters so hier im Forum beschrieben, such mal, wie du ja auch anden empfiehlst Wink Wink, da war auch immer die Spannung der schuldige und lösung und nie ein filter.
einen filter habe ich nur in der Lineout leitung
gruss
sTEPHAN
RaoulDuke
BeitragVerfasst: Mo 25 Sep, 2006 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Hatte auch einen in der Lineout vom Radio! Den brauch ich nicht mehr. Brauch einen für die Zuleitung Wink Hab gelesen, dass die Radiostörungen somit behoben werden!!! Und wenn die Streifen gleich mit weggehen, wärs natürlich perfekt.
LEIDER kann ich die 12V nicht VOM Netzteil sondern nur DAVOR abgreifen!!! Da mein Netzteil 18V fürs NB liefert.
Und das mit der Suche: Ich verweise so gut wie NIE darauf! Kann sein dass es mal vorkam.... ABER was ich in diesem Fall durch die Suche gefunden habe, sind alles Störungen im Bild die durch andere Ursachen auftreten...
Will ja auch nur DIESEN FILTER bestätigt bekommen Wink Das mit der Zuleitung teste ich am WE!
MFG
tom10
Anmeldung: 22.12.2006
BeitragVerfasst: Di 20 Feb, 2007 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Und, was ist draus geworden ?
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 00:33  Titel:  (Kein Titel)
habe auch störungen (wellen aufm display), sobald ich meinen laptop per kfz netzeil auflade.. hab das netzteil im kofferraum an den zigarettenanzünder angeschlosen.. wenn ich die stromversorgung trenne ist alles super.. woran könnte das liegen? USB ist getrennt von VGA verlegt!
Software: cPOS, iGO
mcfloppy
Anmeldung: 15.02.2007
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 00:36  Titel:  (Kein Titel)
Mumpits hat folgendes geschrieben:
naja is halt ein schaltnetzteil... vllt ma ne fette drossel + C davor...
Mumpits
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 18:29  Titel:  (Kein Titel)
was soll ich davorpacken?
Software: cPOS, iGO
Ascona16v
Anmeldung: 11.01.2007
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Mi 21 Feb, 2007 18:56  Titel:  (Kein Titel)
ich hab auch streifen im TFT, aber nur wenn ich die GPS maus am pc angesteckt habe UND der Motor aus ist...
[ Zeit: 2.7607s ][ Queries: 48 (0.2782s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
