Pac
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: So 24 Sep, 2006 17:32  Titel:  TFT Problem???
Hallo erst mal.
Soweit läuft bei mir alles, das einzige ist wenn ich den Touch-Screen so ca. 3 min nicht berühre dann muss ich immer das USB Kabel vom TFT ziehen und wieder rein stecken sonst geht er nicht mehr???
Bitte um Hilfe!!!
MFG
Sascha
AndreB.
Anmeldung: 08.08.2005
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Das hört sich aber äüßerst komisch an.
occasion9
Hast du mal die Treiber aktualisiert?
Oder hat dein Usb Kabel vom Touchscreen einen Macken?
Hast du mal den Touchscreen an einem anderen Pc ausprobiert? Tritt das der Fehler auch auf?
Hardware: Epia M10000, 3,5" 80GB HDD, Terratec Aureon MKII
Software: CES, Travelbook5, WinXP
Viano
Anmeldung: 14.03.2006
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Läuft der TFT an einem aktiv Hub? Die machen ja auch öfter Probleme.
Probier mal ob andere USB Geräte am gleichen Anschluß funktionieren.
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 18:30  Titel:  (Kein Titel)
es gibt auch noch die Einstellung das das Gerät bei nichtbenutzung durch WIN ausgeschalltet werden kann... glaube es steht in der Sys Steuerung...
Einfach mal schauen und ggf ausschalten
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Di 24 Okt, 2006 18:35  Titel:  (Kein Titel)
hatte ich auch deaktiviere die option das geräte bei nichtbenutzung abgeschaltet werden können.
anleitung vorredner Smile
[ Zeit: 1.2925s ][ Queries: 47 (0.6492s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
