Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
Bevor's in den Urlaub geht, möchte ich noch eine Lenkradfernbedienung nachrüsten.
Tipps?
Welchen Empfänger sollte ich einsetzen?
Rapido
Rapido
| Für den CarPC die VDO Dayton RCS5100 und dazu einen USB-Ir-Empfänger, um die Daten zu verarbeiten. Sie verfügt über 20 Funktionen.
Rapido
| billy83 hat folgendes geschrieben:
für was??
na als "Mausersatz" (Cursor hoch runter für Titelauswahl, Enter, etc.) ...Grundfunktionen
Rapido
| MacG hat folgendes geschrieben:
Wie sage ich XP das die Fernbedienung vorhanden ist? Braucht's einen besonderen Treiber?
Rapido
| Einen Treiber für den USB-Ir-Empfänger, Girder 3.29 und das PlugIn dafür. Bei CES glaube nur den Treiber.
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
kauf dir ein sony erricson und ein bluetoothstick! da hast du alle funktionen drin! (maus rauf runter etc., media player(oder cpos) play pause weiter usw usw)
und kannst den pc dann auch noch als freisprechanlage nutzen! (subbi sprachqualität! wenn man überlegt was ne gute fb kostet!?!?! ein K700i gibt es schon günstig =)
da hast du dann 5 in 1! sollte auch nur eine kleine anregung sein
Hardware: Asus M2NPV-VM, Athlon X2 2,1Ghz EE Version, Corsair 2x512MB Dual Channel, 250GB, 2,5" S-ATA, M2 Software: Win XP, Centrafuse 2
dec.fx
Anmeldung: 26.06.2006
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
da mit dem se ist schon ne tolle sache... habe selbst nen 750i... aber maun kauft sich ja ne LenkradFB weil man die griffel am lenkrad lassen will...
du musst zum full edit wechseln... dann haste oben sonnen button mit ner weltkugel drauf oder so ähnlich... dann drückste in dem fenster einfach Strg+V und gibbst dann och die bezeichnung des links ein schon ist der auf die bezeichung gekürzt...
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
auch ich nutzte die VDO Dayton RCS5100...funktioniert perfekt.
Der von dec.fx vorgeschlagene IR-Empfänger ist mir noch nicht bekannt, müsste aber den Angaben nach mit Girder auch funktionieren... nur... als Anschluss würde ich eher USB nehmen, weil der Empfänger ja nach vorn muss, und da meist auch USB Hub verwendet wird.
Christoph
Wenn man Comports frei hat, geht auch der Empfänger.
Bei meinem neuen Projekt habe ich vier Stück, an einem kommt auf jedenfall der Ir-Empfänger/Sender und an einen zweiten wohl ein GPS-Empfänger. Man muß es mal so sehen, weniger USB-Treiber, die Probleme machen können.
dec.fx
| danke MacG. Genau das wollte ich hören. Da ich bei dem ebay-Anbieter ja angeben kann, wie lang das Kabel sein soll (bis 20m) werde ich mir diesen IR-Empfäbger bestellen.
