Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Frage zu Hypernate
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 15:43  Titel:  Frage zu Hypernate
Ich habe es schon ein par mal gelesen und über die Suche nix gefunden.
Was ist Hypernate eigentlich und wie kann ich das einstellen.
Ich weis nur das es so eine Art Stand by ist.
Wieviel Strom verbraucht es eigentlich wenn es aktive ist.
Ich weis ist eine komische Frage, aber ich kenne nur den normalen Stand by Modus von Windows.
Mfg. Denny
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 15:58  Titel:  (Kein Titel)
Hibernate braucht garkeinen Strom, sofern du den Modus SuspendToDisk nutzt. Der Standby-Modus versorgt den RAM permanent mit Strom, damit die darin enthaltenen Daten nicht verloren gehen. Der Hibernate (oder Ruhezustand) hingegen speichert den gesamten Inhalt des RAM auf die Platte und schaltet dann ab.
Aktivieren kannst du ihn in den Energieoptionen von Windows. Beim Bildschirmschonermenü auf Energieoptionen gehen, dort findest du den.
Kleiner Tipp. Je mehr Ram du verbaut hast, desto länger dauert das Sichern auch, da er nicht nur den Inhalt sichert, sondern eine Datei anlegt, die genauso groß ist wie der RAM.
Celica-T23
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 16:08  Titel:  (Kein Titel)
Ok bei mir Steht Ruhezustand.
Mfg. Denny
Celica-T23
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Ok Danke das war es. Habe es am meinen normalen Rechner getestet.
Werde es jetzt gleich mal im Auto Testen ob es da etwas schneller geht und auch die Programme eingeschaltet werden die Aktiviert wahren.
Mfg. Denny
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Es wird schneller gehen als ein normaler Bootvorgang, aber langsamer als StandBy
Celica-T23
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Habe es gerade im Auto getestet und das reicht eigentlich.
Wenn ich dann alles soweit habe wird dann nur das nötigste im Bios eingestellt und dann reicht mir das auch.
Werde es später noch mit der Zentralveriegelung koppeln so das der Rechner schon dort anfängt zu starten und bis man richtig eingestiegen ist sollte der Rechner dann auch soweit fertig geladen sein.
Mfg. Denny
Celica-T23
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Bin begeistert davon. Habe es gerade am Downlod Rechner getestet und er braucht genau 12,6 sec bis der Window Desktop da ist.
Bios selbst braucht nur 3 sec davon. Währe eigentlich ein Super System fürs Auto.
Das macht mich jetzt etwas nachdenklich. Wenn da noch eine Abgespeckte Windows Version drauf kommt und nur die Benötigten Treiber fürs Auto und auch nur benötigte Software, sollten sicher Startzeiten von unter 10 sec drin sein. Ist fast genau so lange wie mein Autoradio braucht um eine CD zu Starten.
Mfg. Denny
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Celica-T23 hat folgendes geschrieben:
Mfg. Denny
Hast du dir das genauer überlegt - jedesmal fährt der Rechner hoch, auch wenn du nur kurz etwas aus dem Auto holen willst.
Ti-ejtsch
Celica-T23
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Das ist richtig. Oder es gibt ja auch Alamsysteme die man mit der Zentralveriegelung koppeln kann, und da gibt es sicher auch was wo man halt einen Extra Kanal für anderre Sachen hatt und damit könnte man den Rechner einschalten. Wie gesagt brauche ich erst ein neues System und dann kann man überlegen wie man das ganze optimieren kann. Wenn ich den Systemstart mit unter 10 sec hin bekomme ist das dann auch ausreichend und somit schnell betriebsbereit.
Mfg. Denny
Jogi86
Anmeldung: 15.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 18:55  Titel:  (Kein Titel)
ich bin zu dumm dazu....ich finde das bei mir ni mit dem Hybernate!!!
JX
Anmeldung: 12.06.2006
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 19:07  Titel:  (Kein Titel)
Start-->Systemsteuerung-->Energieoptionen-->Letztes fenster kann der Ruhezustand aktiviert werden.
JX
Celica-T23
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Kann man bei Bildschirmschoner einstellen unter Erweiterte Einstellungen und im Windows heist es Ruhezustand und da mußt du den Haken setzen.
Habe jetzt herausgefunden warum mein Downloadrechner so schnell aus den Hypaernate Modus hochgefahren ist und das Bios so schnell läuft.
Ich habe da im Bios eine Option mit Fast Boot und die habe ich aktiviert.
Mfg. Denny
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Es kann vorkommen, daß der Ruhezustand nicht als Option angezeigt wird. Bei mir muss ich z.B. erst den Chipsatztreiber installieren, danach erscheint die Option Ruhezustand unter den Energieoptionen
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 19:23  Titel:  (Kein Titel)
oder man hat im bios kein ATPI oder wie hiess das noch an... dann fehlt das auch... und was anderes gab es da noch das hiess so ähnlich...
siaro
Anmeldung: 19.06.2006
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich will, dass der Computer nach Tastendruck auf der Tastatur wieder hochfährt, wie mache ich das?
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 13:33  Titel:  (Kein Titel)
power on by keyboard aktivieren und die entsprechende tastenkombination hinterlegen.
geht bei meinem board nur mit ner ps2 tastatur.
siaro
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 13:44  Titel:  (Kein Titel)
billy83 hat folgendes geschrieben:
und wo find ich diese funktion? in der systemsteuerung?
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 13:52  Titel:  (Kein Titel)
BIOS
die power on geschichte wird vom bios ausgelöst
siaro
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 13:57  Titel:  (Kein Titel)
alles klar, dann wird das bei mir nicht funktionieren, weil ich ja eine usb-tastatur anhänge...
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 14:28  Titel:  (Kein Titel)
also ich kann zu hause bei dem board auch USB-Device zum wecken auswählen. wenn ich nach dem aufstehen meine funk-usb-maus bewege, geht gleich der pc an. hängt also vom BIOS ab.
[ Zeit: 0.8133s ][ Queries: 47 (0.3437s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
