6Ner
Anmeldung: 13.03.2006
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 20:35  Titel: Frage Probleme mit M2 ATX?!
Hab seit einer Woche mein Car PC endlich nun im Auto fertig
eingebaut. Es funzt alles super. Jedoch hab ich ein Problem mit
dem M2 ATX. Jedes mal wenn ich das Mainboard in Hypernight
schicke bzw. ausschalte muss ich erst wieder den ATX Stecker
vom Mainboard ziehen und einstecken bevor ich das Mainboard
wieder starten kann. Es funzt auch wenn ich kurz die Spannungs-
versorgung vom M2 abklemme und wieder anstecke.
Am M2 ATX ist + und - angeschlossen, ein P1 Stecker zum Main-
board sowie ein P4 Stecker.
Hab auch schon versucht den Zündungs pin direkt an 12V.
Zum ein und aus -schalten hab ich den PowerButton vom Mainboard
nach vorne gelegt. Wie gesagt ich kann das Mainboard einmal
starten und wenn es aus ist muss ich erst wieder kurz
die Stromversorgung unterbrechen dann geht es wieder???
Was auch komisch ist. Jedes mal zeigt er nach dem
Ram check BIOS BAD CHECK SUM und ich muss immer
das Bios neu einstellen. Kann es sein das überhaupt keine Spannung
am Mainboard anliegt und irgendwie das M2 ATX abschaltet? Komisch
ist nur das der TFT geht und der hängt mit am M2 ATX???
Danke für jede Hilfe....
MFG Marius
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich vermute das die BIOS Batterie entweder keinen Kontakt hat, oder kaputt ist. Versuch mal eine andere draufzumachen. Fals es dann immer nochg so ist, dann solltest du mal das Bios Updaten
Fireball
[ Zeit: 1.3973s ][ Queries: 47 (1.0198s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
