pod32
Anmeldung: 26.09.2006
1992 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 23:44  Titel: Beark ! Surren obwohl Motor aus?!?
ich habe nun auch in mein Auto einen PC gebaut (Epia M10000).
Daran hängt ein 2Kanal Verstärker mit 2 Boxen.
Als PC Netzteil verwende ich das M1-Atx.
Der Amp UND der PC sind DIREKT an der Batterie.
Ich verwende ein 3,5mm Klinke-Chich kabel.
Der PC ist im Handschuhfach untergebracht, der AMP im Kofferaum.
Meine Situation ist wie folgt:
Motor aus && (AMP und PC an (audio an)):
Es ertönt ein ständiges Knaksen (habe es HIER aufgenommen). Wenn ich den Motor starte, so ertönt das Geräusch weiterhin.
Entferne ich jedoch den Klinkenstecker aus dem Mainboard und stecke einen MP3 USB Stick ein, ist KEIN Knaksen mehr vorhanden (egal ob Motor an/aus). Bin für jeden Tipp zu haben!
Danke im Vorraus!
P.S. eigentlich kann es keine Interferenz zwischen Audiokabel und 12V+ geben, da die Geräusche bei dem MP3 Stick NICHT auftreten ... oder?
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 07:15  Titel:  (Kein Titel)
liegt oftmals nur an ner lausigen Klinkensteckerverbindung zum PC. Schau vielleicht erstmal ob dieser anstaendig fest sitzt - hatte auch schon nen Kabel an dem sich die Steckerhuelse aufgedreht hat und dadurch Masse/Schirmung schlechten Kontakt zum Pc hatte. Evtl mal dran spielen ob sich was tut. Ansonsten mal Masse von PC und Fahrzeug messen und geg. mit Fahrzeugmasse ans Pcgehaeuse
gruss
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 07:23  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst auch einfach einen Filter dazwischen stecken. Dann sollte das Geräusch weg seien. Was auch machmal schon ausreicht ist wenn du das Board auf Masse legt.
Fireball
pod32
1992 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 12:29  Titel:  (Kein Titel)
das Erden des Mainboards bringt leider nicht den gewünschten Erfolg.
Wenn ich das Gehäuse (ein "VOOM" - ist aus metall und mit dem Mainboard fest verschraubt) auf Batterie Minus lege ertönt kurz ein Knaksen wenn ich es auf minus lege, danach macht es nach wie vor weiter.
pod32
1992 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 17:35  Titel:  (Kein Titel)
shaneL hat folgendes geschrieben:
gruss
kann mir nicht vorstellen, dass es an dem Klinke->Chinch kabel liegt, da es fest verschweißt ist. Jedoch: Eine Abschirmung gibt es bei diesem Kabel nicht. Deshalb habe ich die äußeren Leiter der Chinch Stecker auf Batt. Masse gelegt - ohne Erfolg.
P. S. das Audiokabel liegt links, das Stromkabel rechts.
fireball
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Mach einen Filter Dazwischen. Du wirst sehen dann ist es weg.
Fireball
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Filter is ja ok - allerdings meiner Meinung nach NUR wenn alles andere nix bringt. Bevor ich ne Stoerquelle ausfiltere wuerd ich erstmal versuchen diese auszuschalten.
@pod32
ich weis ist jetzt wirklich ne ganz bloede Frage, aber bist du sicher dass das nicht von der Soundkarte selbst kommt? Alle Eingaenge mal gemutet?
Audiokabel ohne Schirmung solltest im Auto allerdings auch nicht benutzen.
Haeng vielleicht mal probeweise n'paar Desktoplautsprecher dran und schau was da raus kommt.
pod32
1992 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 09:33  Titel:  (Kein Titel)
@pod32
Nunja - ziemlich, da es bei einem AC/DC (standard ATX) keine Probs gab...
Werde es aber nocheinmal testen...
Gemutet - gute Idee ;P
und das mit den Desktoplautsprechern test ich...
//edit:
das "muten" aller Audioeingänge bringt leider nichts.
Ich habe einen Kopfhöhrer via Klinke angeschlossen. Da ist kein Rauschen und Knaksen zu vernehmen.
Also liegt es (meine ich) nicht an einer defekten Soundkarte/-chip. Oder?
shaneL
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 19:18  Titel:  (Kein Titel)
um da jezt wirklich jede Moeglichkeit auszuschliessen, dass da doch noch ein Massepotential vorliegt, kannste mit Masse auch mal direkt an die Klinkenbuchse am Pc gehen ( gab glaub ich hier mal im Forum auch jemanden bei dem der Massekontakt an dieser schlecht war) und vielleicht auch nochmal gleichzeitig an die Cincheingaenge vom Amp. Wenns dann immer noch nicht will das Kabel gegen ein vernuenftig geschirmtes tauschen.
...und wenns dann immer noch knackst bin 1. ich mit meinem Latein eh am Ende und 2. kannst dann Fireballs Filter zum Einsatz bringen Wink
gruss
Suffkop
Anmeldung: 20.08.2006
2001 Peugeot 206
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 17:58  Titel:  (Kein Titel)
ma ne frage, macht der pc wenn er nicht in einen metallgehäuse sitzt störgeräusche ?? hab mir mein gehäuse nämlich selber aus mdf gebaut und daher keine schirmung um das board !
hab letztens ma gesehen, da hat einer seine ganzen 12V powerkabel und so geschirmt ! bringt aber meiner meinung nichts weil der den schirm nirgends angeschlossen hatte, wenn das müsste das an die fahrzeugkarrosse oder bat- minus ! richtig ?!
ecki
Anmeldung: 24.08.2006
1996 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Do 19 Okt, 2006 16:01  Titel:  (Kein Titel)
hallo jungs!
könnt ihr einen guten entstöhrfilter empfehlen? habe nämlich dasselbe problem wie pod32.
mfg,
ecki
Peziman
Anmeldung: 02.06.2004
BeitragVerfasst: Do 19 Okt, 2006 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute!
Mit dem selben Problem hab ich mit der Anlage (ohne Car-Pc) auch gehabt. Einfach das Kabel getauscht und das Prob war weg.
ecki
1996 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 01:29  Titel:  (Kein Titel)
peziman,
normale anlage und ein car-pc sind enorme unterschiede.. Wink
hat keiner ein rat für ein entstöhrfilter?
[ Zeit: 0.7412s ][ Queries: 47 (0.2820s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
