mirK
Anmeldung: 06.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 20:42  Titel:  Astra H GTC Can oder OBD ?
Wie läuft das eigentlich beim neuen Astra ? Hat der einen Can Adapter oder ein OBD ? Was bekommt man dort zum laufen, so das mit CES Drehzahl, geschwindigkeit und noch ein paar kleinigkeiten abgerufen werden können ?
weis auch zufällig jemand wo ich die schnittstelle finde ?
gruss Mirko
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Der Astra H GTC hat CAN.
Aber was alles möglich ist weiß ich leider auch ned. Hab selber einen Astra H aber einen Caravan.
Die schnittstelle findest du unter dem Handbremshebel. Einfach die plastikabdeckung abnehmen.
vielleicht hilft dir diese seite weiter
www.astra-h-forum.de
CU
Soltek
mirK
BeitragVerfasst: Mi 27 Sep, 2006 20:55  Titel:  (Kein Titel)
und was benötige ich da für einen adapter ? diesen den fuchs anbietet ?
Polendriver
Anmeldung: 05.01.2004
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Das würde mich auch interessieren!
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 20:01  Titel:  (Kein Titel)
schau Dich mal hier um:
http://www.obd-diag.com/
Der 4000er kann OBD2 und CAN...
Der vom Fuchs müsste auch gut laufen... notfalls anschreiben, sind alles Super nette Leute die einem schnell helfen.
Christoph
Software: cPOS
Polendriver
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 21:32  Titel:  (Kein Titel)
Danke.
Habe vor einigen Stunden genau die gleiche Info erhalten.
Michael W.
ScoobyDoo
Anmeldung: 25.05.2007
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 08:56  Titel:  (Kein Titel)
Hat es jemand schon geschaft, beim Astra H den CAN-Bus erfolgreich auszulesen und was war möglich auszulesen?
Soltek
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Da ich ja einen Astra H Caravan und einen Zafira B habe, hab ich mir das "11x Multimodus OBD-DIAG® 4000 " von oben genannter seite geholt.
Hatte aber leider noch nicht so viel zeit um mich damit genau zu befassen. Aber mit dem beiligenden programm OBD Diag kann man drehzahl, geschwindigkeit anzeigen. Aber ich hab noch ned soviel herum probiert.
Würde mich aber interessieren ob jemand mehr herausgefunden hat oder sogar gewisse Sachen (zb. Fensterheber) über CAN Bus schalten kann.
LG
Soltek
ScoobyDoo
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 07:24  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin auch gerade dabei. Sogar mit dem selben Interface!
Hab jetzt aber in nem anderen Forum gelesen, dass es zum auslesen der Daten nicht geht. Dafür braucht man das expert, oder muss das 4000 flashen lassen.
Hab gestern ne eMail bezüglich des flashen geschrieben, aber noch keine Antwort erhalten.
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 09:23  Titel:  (Kein Titel)
Wie bereits in der Beschreibung der Interfaces steht ist das 4000 ich nenn's mal Standart nur zum auslesen.
Und nur mit der Expert Ausführung kann aktiv in die Elektronik eingegriffen werden.
Hierzu sollten jedoch unbedigt die Entsprechenden Kenntnisse vorhanden sein.
Gerade weil ein solcher Eingriff sicherheitsrelevante Systeme negativ beeinflussen kann.
Wer sich jedoch keine Türen Verschließen möchte, dem kann ich das 4000exp blue-line von http://www.obd-diag.com/ wirklich empfehlen.
Kostet zwar etwas mehr als das Normale.
Die Möglichkeit das Protokoll direkt am Interface ablesen zu können hat jedoch seine Vorteile.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
Polendriver
BeitragVerfasst: So 20 Apr, 2008 23:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin nach langer Zeit mal wieder an meinem Car-Pc dran. Nun würde ich gerne genau wissen, welchen Adapter ich benötige um Motordaten und Temperatursensoren (Außen- & Innenraum) uvm auszulesen. Die Möglichkeit Fensterheber usw über den PC zu steuern wäre natürlich auch super. Ich bin im Besitz eines Opel Astra H GTC Baujahr 2005. (Signatur folgt) Die Kentnisse habe ich derzeit noch nicht, aber ich werde es dann erlernen...
Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
Michael
Polendriver
BeitragVerfasst: Fr 25 Apr, 2008 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir keiner helfen?
[ Zeit: 1.4505s ][ Queries: 47 (0.8075s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
