geryc
Anmeldung: 05.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 05 Jul, 2004 15:22  Titel:  Telefonieren über Datenkabel ?
Hallo Leuts,
also bin doch auch schon recht angetan von PhoneControl !
Aber ich hätte da noch ne brisante Frage welche ich nach einiger suche im Netz immer noch nicht beantwortet bekam.
Ist es theoretisch möglich am PC ein Mikro anzustecken und das Handy über ein Datenkabel am PC und dann über dieses zu Telefonieren ?
Oder geht das nur über Bluetooth ?
Vielen Dank
Gruss
Gery
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 05 Jul, 2004 22:01  Titel:  (Kein Titel)
Hi Gery,
das freut mich Wink
Zu deiner Frage:
Das Datenkabel hat keine Adern für die Analogen Signale (wo sollten die auch hingehen? Wink)... Du müsstest schon selber ein Kabel dafür "stricken", sprich das Teil auseinander nehmen und die 3-4 Drähte (Audio in, out, Masse) dranlöten... damit sollte es aber prinzipiell gehen, denn es ist in dem Fall nichts anders als ein "Ohrhörer".
Über die Datenverbindung selbst ist das nicht möglich!!
JojoS
Anmeldung: 25.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 05 Jul, 2004 22:12  Titel:  (Kein Titel)
die Frage hatte ich mir auch schonmal gestellt. Habe ein T610 und gerade den Passivhalter HCH-33 und das Antennenkabel HCE-12 gekauft. Der Anschluss an die FSE sollte nicht über analoge Drähte gehen sondern über die serielle Schnittstelle. Ist sowas evtl. im Befehlssatz des Cellphones drin ?
Aber auch analog sollte es gehen, denn es gibt ja kabelgebundene FSE's für das Handy. Digital mit SMS, Phonebook usw. ist natürlich smarter.
Zorro
BeitragVerfasst: Mo 05 Jul, 2004 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Versteh ich das richtig? Du willst analog auf eine digitale Schnittstelle (=seriell) gehen? Shock
Ja, das geht.... du musst natürlich einen A/D-Wandler zwischen reinhängen, die Signale an eine Steuerleitung hängen, einen Treiber schreiben und das ganze and die Sound-Karte übergeben...
Viel Spaß dabei Wink
Nur zum Verständnis.... was unten am Handy rauskommt ist analog ... nicht digital Wink
JojoS
BeitragVerfasst: Mo 05 Jul, 2004 22:46  Titel:  (Kein Titel)
nein nein, seriellen digitalen Audiostream meinte ich. BT macht ja auch nix anderes. Bei BT ist das aber im Audio Gateway Profil und damit auf einem anderen Level implementiert.
Zorro
BeitragVerfasst: Mo 05 Jul, 2004 22:53  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy
Besser gesagt, bei BT (und nur bei BT) ist es spezifiziert und implementiert. Das liegt an der Bandbreite (ca. 723K) wobei du bei einer seriellen Leitung max. 115K hast...
Theoretisch würde es gehen... rein praktisch bräuchtest du aber die doppelte Anzahl an Pins an der COM, weil es ja 2 Verbindungen sind... dieses Problem hat die Luftschnittstelle (wie Wireless auf Deutsch auch heisst) nicht Wink
JojoS
BeitragVerfasst: Mo 05 Jul, 2004 23:06  Titel:  (Kein Titel)
habe gerade nochmal die Befehlsliste vom T68 durchgesehen. Da sehe ich auch nix was Audio über seriell könnte. Aber die Schnittstelle kann 460kBit/s, das würde für Audio locker reichen.
Ok, bleiben wir beim BT.
geryc
BeitragVerfasst: Di 06 Jul, 2004 09:30  Titel:  (Kein Titel)
Schade,
mein SL55 hat leider kein BT. Deswegen war die Frage.
Egal, es wird schon wieder ein neues kommen und das ist dann natürlich auf BT und Phone Control abgestimmt !
Aber wär ne günstige Freisprecheinrichtung gewesen Smile
Gruss
Gery
DODGE 1500
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 Nov, 2004 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Hy
Habe das t610 aber wenn ich das ganze ueber BT laufen lasse kommt die stimme leider nur ziemlich zerhackt rueber.
kann es daran liegen das der usb BT dongle am usb hub haengt?
BeitragVerfasst: Mo 15 Nov, 2004 23:33  Titel:  (Kein Titel)
ob es daran liegt kann ich dir nicht sagen, aber das kannst du doch ganz leicht testen in den du den direckt an den rechner hängst
DODGE 1500
BeitragVerfasst: Mo 15 Nov, 2004 23:47  Titel:  (Kein Titel)
ja ich weiss aber ich dachte mir bevor ich die ganze sache wieder auseinander schraube frage ich euch (was ein faultier)
also hast du noch keine probleme mit der geschwindigkeit gehabt?
BeitragVerfasst: Mo 15 Nov, 2004 23:51  Titel:  (Kein Titel)
ich muß gestehen das ich noch keine sprachverbindung gemacht habe, weil ich eine hardware bt freisprecheinrichtung habe.
sag mal sitzt du jetzt echt in Detroit?
DODGE 1500
BeitragVerfasst: Mo 15 Nov, 2004 23:58  Titel:  (Kein Titel)
ja...muss mal ebend nach hause fahren...bin gerade auf der arbeit....
haette nie gedacht das es soviel probleme macht...weiss nicht ob es an xp liegt oder an der hardware...vielleicht teste ich mal linux aus...damit schonmal erfahrungen gemacht?
BeitragVerfasst: Mo 15 Nov, 2004 23:59  Titel:  (Kein Titel)
ne nicht weil ich noch keine fakten für ein vernüftiges navi programm auf linux gesehen hab
DODGE 1500
BeitragVerfasst: Di 16 Nov, 2004 02:46  Titel:  (Kein Titel)
stimmt das ist fuer mich auch das wichtigste...(wie du dir sicher denken kannst ist es nicht gerade schwer sich hier zu verfahren)
[ Zeit: 1.8436s ][ Queries: 47 (0.8160s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
