Kombimaster
Anmeldung: 20.09.2006
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 08:13  Titel:  Bildschirmproblem
Habe getsern abend bei einem Bekannten meinen CarPC installiert. Angeschlossen war ein 21" TFT. Jetzt habe ich den Rechner bei mir wieder angeschlossen um weiter zu machen. Diesmal an einen Röhrenmonitor. Beim einschalten springt er kurz an, zeigt aber kein Bild und geht danach wieder in den Standby. Der Rechner scheint normal hochzufahren.
Ist das Board jetzt irgendwie auf TFT eingestellt, so dass ein normaler Röhrenschirm nichtmehr korrekt angesteuert wird?
Wie kann ich das ändern, sehe ja nix mehr?
Ich werd panne ey.
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 09:00  Titel:  (Kein Titel)
Starte den PC mal im abgesicherten Modus, dann sollte zumindestens etwas zu sehen sein (weil dann Standard-VGA-Treiber aktiv)...
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 10:32  Titel:  (Kein Titel)
@Kombimaster
...wie kommste drauf, dass du da n hardwaretutorial geschrieben hast??
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 10:36  Titel:  (Kein Titel)
Hat er auch erst gemerkt, als er antworten wollte Wink
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 10:41  Titel:  (Kein Titel)
@kombi
beim Hochfahren F8 drücken
-> dann "Windows im VGA-Modus starten"
Dann fährt Windows normal in 800x600 Auflösung hoch!
Software: Audi-Skin @ cPOS
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 10:49  Titel:  (Kein Titel)
Hab grad mit ihm per PN geschwätzt. Scheinbar sieht er nicht mal mehr den Bootscreen. Von Windows ganz zu schweigen
Hoene
Anmeldung: 24.03.2005
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Speaker anschliessen (intern) für den beep code ?
saschinger
Gast
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 18:06  Titel:  (Kein Titel)
hi
das problem kenn ich bei mir war es der Arbeitsspeicher ... der war hin, komischerweiße hat das board das aber über das piepen beim booten nicht signalisiert ... als ich ihn runter hatte kam dann das piepen dass der speicher fehlt ... hab nen anderen genommen und alles ging wieder ... den defekten dann noch in 2 anderen PCs getestet und siehe da, auch hier fuhren die PCs nichtmehr hoch .. vielleicht is es bei dir ja das selbe ...
Gruss
Saschinger
Kombimaster
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 18:07  Titel:  (Kein Titel)
Habe es wieder hinbekommen. Bios hatte sich zurückgesetzt und stand dann komischerweise nur auf LCD... Mit dem TFT ging es dann wieder
why ever
Trotzdem Danke
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 19:23  Titel:  (Kein Titel)
saschinger hat folgendes geschrieben:
hi
Gruss
Saschinger
Der PC fuhr ja hoch, nur der Monitor hat sich imemr wieder abgeschaltet.
Wenn du gerade da bist Saschinger, Blacktiger meinte, du kommst zu unserem Treffen. Hab dir ne PN geschrieben.
Gruß Nightmare
@Kombimaster: Sorry für O.T.
[ Zeit: 1.5170s ][ Queries: 47 (0.9328s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
