Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Knights CarPC
last-knight
Anmeldung: 28.09.2006
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 18:12  Titel:  Knights CarPC
bin neu im CarPC Business und bin gerade dabei mir einen PC zusammen zu stellen. Ich fahre einen Passat 35i und darin soll auch der Rechner seinen Platz finden.
Zualler erst, für was der CarPC gedacht ist:
- Navigation fürs Auto
- Musikarchiv fürs Radio
- DVD Player
- Kleiner Spielspaß für zwischendurch...
Hier mal die geplanten Komponenten:
- Mainboard, Mini ITX, VIA EPIA-ML 8000, 800MHz
- Festplatte, 2.5" 80GB Samsung MP0804H, 8MB Cache
- TFT, Touchscreen, TFT 8", NAVILOCK
- iTUNER PW-80 DC-DC Konverter 80 Watt
- DVD Brenner, IDE, 8x/8x/24x/16x/24x, NEC ND-7550A Slim, schwarz, bulk, +/ -, DL
- RAM, 256MB, PC2100 (266) DDR-SDRam/DIMM, 184pin., Kingston (CL2,5)
- Zusätzlich noch eine Navimaus (Hersteller, Modell steht noch nicht fest)
- 2,5" IDE Adapter
- Slimlinelaufwerk IDE Adapter aus einem IBM Server ausgebaut ^^
- Maus bzw Tastatur kommt noch auf...
Was haltet ihr davon?
Hoffe auf eure Tipps und Anregungen
gruß last-knight
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 18:39  Titel:  (Kein Titel)
willkommen im forum!
denke du wirst mit deiner ausstattung schon zurecht kommen, jedoch könnte es in richtung performance knapp werden. zum einen die 800 epia mhzs und die 256 mb ram.
ein kollege von mir plant auch einen einbau in einen passat, daher werde ich mal das projekt gut verfolgen Smile
last-knight
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Ein kollege hat auch nur 800Mhz und 256RAM und er meinte es müsste reichen für die Bedürfnisse...
Notfalls kann man ja noch n Update fahrn Very Happy
last-knight
BeitragVerfasst: Fr 01 Dez, 2006 07:22  Titel:  Stufe 2 - Fehlerbehebung und immer wieder ärger
Jetzt sind fast zwei Monate vergangen und das Ding ist immernoch nicht verbaut Sad
Dafür aber jeden Tag eine neue Herausforderung Very Happy
- Habe jetzt die 256MB Ram gestrichen und gleich 512MB verbaut!
- Das geplante Epia ML 8000 wurde ebenfalls durch das leicht stärkere Epia M 10000 ersetzt!
Abgesehen davon, das manche Teile ewig dauerten bis sie geliefert wurden, kamen noch etwaige andere Probleme dazu. Der zusätzlich geplante 15" Laptopmonitor wurde gestrichen, da der Anschluss nicht auf das LVDS Modul passt.
Als ich endlich alles zusammen hatte und mit dem Installieren begann, war die Welt noch in Ordnung, dann aber kam der TFT der mir schier meine Nerven kostete! Da er nicht richtig funktionierte...
...nachdem ich unzählige Stunden vor dem Problem verzweifelte bat ich um Rat bei einem Kollegen, der den gleichen TFT hat.
Nach kurzem rumtüfteln wusste er woran das Problem lag, man muss den Monitor als crt und nicht als tft im windows einstellen Shock Question Question Embarassed
Guter Dinge ging es weiter mit dem Konfigurieren und ich besorgte mir das "IKEA-Schlüsselkastengehäuse"! Leider musste ich feststellen, das es für meine Lösung eher unpraktisch wäre, da ich das DVD-Laufwerk nicht richtig unterbringen konnte!
Nach kurzer Überlegung entschied ich mich für das Travla C134 Gehäuse! Letzte Woche traf es bei meinem PC-Händler ein und wurde natürlich gleich das neue zuhause von Mainboard und co...
Ich dachte ich könnte so langsam an den Einbau denken, als ich feststellte, dass das Travla Gehäuse einen Low Profil Arbeitsspeicher braucht Mad Mad Mad
Naja wie auch immer Arbeitsspeicher wurde jetzt bestellt und wenn dieser eingebaut ist gibt es endlich mal richtige Bilder
Very Happy
PS.: Habe einen 512er Riegel übrig! Es ist ein PC2700 (333) DDR-SDRam mit nem CL Wert von 2.5! Er ist fast nicht gebraucht (auser für Installation und Konfiguration)! Wer interesse hat kann sich ja melden
So das wars erstmal von mir und ich hoffe bald gehts mit erfreulichen Nachrichten weiter Very Happy
BeitragVerfasst: Fr 01 Dez, 2006 08:38  Titel:  (Kein Titel)
denk dir nichts dabei, ich habe angefangen von kanpp 2,5jahren mit nem epia 533mhz, danach ein epia M10000, jetzt ein Pentium M mit 1,7ghz.
das gehäuse sollte gut geplant werden, nichts ist schlimmer wie wähernd dem aufbau festzustellen das nichts zusmmenpasst.
bin zurzeit auch wieder am basteln, hab mir ne X-FI geleistet, die muss jetzt in ein 2-stöckiges rahmengehäuse. (bilder gibts am wochenende in meinem projekt Smile
X-Fire
Anmeldung: 01.07.2005
1994 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 01 Dez, 2006 13:16  Titel:  (Kein Titel)
dann bin ich auch mal gespannt. hab auch nen 35i Wink
Hab bei mir alles in die Reserveradmulde gebaut.
Wo willst du denn das Display unterbringen? Ich hab ein 7" und bei nem 8" hätte ich nicht gewusst, wo das überhaupt einigermaßen gescheit hin kann. meins ist unten bei dem großen ablagefach. wird aber gerade noch richtig hingespachtelt.
Hardware: Jetway J7F3E1750, Audigy, 512mb DDR, 80gb 2,5" HDD,usw
Software: cPos
last-knight
BeitragVerfasst: Fr 01 Dez, 2006 17:40  Titel:  (Kein Titel)
@X-fire: Ich glaub mich zu erinnern, dass du n B4 hast oder?
Bei mir isses nähmlich n B3
Display soll da rein, wo im moment Radio, Schalter und Lüftungsregler sind...
Es wird zwar knapp, müsste aber gehen...
Hoffe nur, dass ich auch alles wieder ordentlich unterbringe, da noch ein paar Schalter hinzukommen Very Happy
Das Ablagefach mit der LED-Tube fällt halt dann raus aber dann hab ich schon weniger platz für Müll Very Happy
X-Fire
BeitragVerfasst: Fr 01 Dez, 2006 18:56  Titel:  (Kein Titel)
ja ich hab ne b4 und da ist das alles 1 großes teil...
bin aber mal gespannt. aber ich hab mein 7" auch mal da oben hingehalten und das wäre schon sehr knapp geworden. dfenk aber wenn du wie schon gesagt die schalter auch rausnimmst, sollte es passen.
Software: cPos
last-knight
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt gibts mal wieder ein Update!
Bin immernoch nicht so weit wie ich wollte! Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen Very Happy
Eigentlich wollte ich diese Woche einbauen anfangen, aber meine GPS Maus nervt mich gerade Mad
Wer mehr wissen will oder mir helfen kann bitte diesem Link folgen: Problem mit Navilock NL-302U
Hier mal ein Paar Bilder ich hoffe ich komme bald dazu meine MK rauszuhauen und den Monitor einzuspachteln!
Hardware ohne Gehäuse
PC von Vorne:
Die beleuchtete Billigtastatur:
Der Monitor:
last-knight
BeitragVerfasst: Sa 23 Dez, 2006 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Endlich beginnt der Einbau! Angefangen mit der neuen Mittelkonsole!
Hier schonmal die ersten Bilder!
last-knight
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 18:55  Titel:  (Kein Titel)
So die Mittelkonsole macht so langsam mal fortschritte!
Hier mal ein paar der aktuellen Bilder!
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Servus Last-Knight,
Krasse Bastelaktion. Besonders was die Spachtelarbeiten angeht. Hast du deine Mittelkonsole mit Kunstleder überzogen und dann mit Spachtelmasse überzogen?
CU
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 23:44  Titel:  (Kein Titel)
kannst du mir bitte die bezugsquelle für die tastatur nennen?
hab meinen PC im HSF und da würde die noch schick reinpassen Smile
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 03 Jan, 2007 23:55  Titel:  (Kein Titel)
sehe ich das wir sirgroovy?... da is doch kunstleder drunter.... wie soll das halten? oder brauchst du nur nen abdruck?
MrToolTime
Anmeldung: 22.09.2006
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 01:15  Titel:  (Kein Titel)
Sag mal wie hast du das mit den Technischen Daten auf dem Destop gemacht ??
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Gibts programme die dir das anzeigen lassen.
z.B. bginfo, ne exe-Datei, da kannst auswählen was es dir alles anzeigen soll.
Mr.0815
Gast
BeitragVerfasst: Mi 24 Jan, 2007 19:33  Titel:  (Kein Titel)
tha-paul hat folgendes geschrieben:
Super das Programm! aber Motherboard wird nicht angezeigt Confused
[ Zeit: 1.2470s ][ Queries: 47 (0.4257s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
