Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » BennY-s Car Projekt
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 19:06  Titel:  BennY-s Car Projekt
dann will ich hier auchmal anfangen mein CarPC Projekt vorzustellen, ich fange mal mit der Hardware an, später zu den einzelnen Dingen mehr
CarPC:
* DSM Mainboard mit 1,6GHz PentiumM mit Papstlüfter Wink
* 1GB DDR RAM
* M-Audio Delta 410 Soundkarte
* M1 ATX Netzteil
* 12,1" IBM XGA TFT Display
* 2,5" Seagate Momenuts 5400U/min S-ATA 80GB
* 1GB CompactFlash auf dem OnBoard CF Slot der am IDE Controller hängt
USB:
* DVB-T Empfänger mit 20dbi Scheibenantenne
* Griffin Powermate in silber beleuchtung umgebaut auf 2 rote LEDs
* Connexion SpaceNavigator
* SlotIn Slimline DVD Laufwerk
* Bluetooth Dongle
* Artem W-Lan Stick
BoardComputer:
* intel xScale mit 520MHz (wie er auch in manchen PDAs verbaut wird)
* 64MB RAM
* 32MB ROM
* 1GB MMC Card
* 2 Analogeingänge onBoard mit denen ich Spannungen und Temperaturen messen werde (weitere Module mit je 4 Analogeingängen kann ich noch an den RS485 Bus anschließen)
* 5,9" Touchscreen LCD Display
RS485:
* 8x Relaiskopplung (Relaiskopplungen sind Module die 8 Eingänge und 8 Ausgänge haben die ich per Software schalten kann)
RS232:
* OBD Interface
* SiRF2 GPS Maus an RS232 (wird noch durch SiRF3 ersetzt)
USB:
* Artem W-Lan Stick
* Bluetooth Dongle
So erstmal zum gesamten Konzept:
Die beiden Systeme werden über 100MBit TP Netzwerk miteinander vernetzt. Der Boardcomputer wird rund um die Uhr laufen, für den habe ich noch extra ne 16Ah Sonnenschein Gelbatterie Very Happy, ohne Display verbraucht der Boardcomputer 200mA mit denen ich leben kann Very Happy mit Display sind es 600mA.
Da ich am CarPC keinen Touchscreen habe werde ich mir den großteil der Bedienung mit auf den Boardcomputer legen da dieser ja immer an ist und nen Touchscreen hat.
Für Lautstärke und je nach Applikation ist dann der Powermate noch zuständig.
Der W-Lan Stick wird per Relais umschaltbar sein, umschaltbar deswegen weil ich vorne und hinten in die Stoßstange eine Antenne bauen möchte und mir ein WLan Stick somit reicht. Wenn ich surfen will schalte ich den Stick auf den CarPC und wenn er nur nach WLans scannen soll schalte ich ihn auf den Boardcomputer zurück.
Zuhause kommt an den Gateway dann auch ein AccessPoint damit sich das Auto vor der Haustür synchronisieren kann :D
Der CarPC übernimmt außerdem noch die Naviaufgabe, dazu leitet der Boardcomputer die NMEA Daten übers Netzwerk an den CarPC weiter. Als Navisoftware benutze ich Destinator 6.
Auf beiden Systemen läuft Linux, mit nem X-Server. Auf dem CarPC ist ein Gentoo installiert mit nem 2.6.16er Kernel und auf dem BoardComputer ist Elinos mit nem 2.6.irgendwas Kernel :D
Die Software schreibe ich in C/C++ und benutze die FLTK Widgets zur Hilfe.
Hier mal ein Foto von meinem Arbeitsplatz im Moment:
So später kommt noch mehr vom Rest des Wagens Very Happy
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Klingt nach nem sehr geilen Projekt. Hoffe ich krieg das mal auf irgendnem Treffen zu sehen!!! Wink
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 20:18  Titel:  (Kein Titel)
Hi Benny!
Das DSM-Board hat keinen P4 Mobile drauf sondern einen PentiumM, das sind zwei völlig unterschiedliche Prozessoren! Der PentiumM (in Kombination mit Intel-Chipsatz und Intel-WLAN) wird dann als Centrino bezeichnet.
Übrigens ist der PentiumM KEINE Weiterentwicklung des P4s sondern des Pentium 3!
EDIT: Übrigens 'ne geile Idee mit den 2 Rechnern, da könnte ich doch glatt... Nein, dafür fehlt zur Zeit das Geld Wink
BennY-
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Achso, ja mir war bekannt das es die CPU ist die auch bei Centrinos verbaut wird und sie vom P3 abstammt (den mochte ich eh mehr, mein Dual P3 1GHz war subjektiv schneller als mein 2,8er P4).
Ich werde es oben mal ändern.
So ich schreibe noch ein wenig zum Boardcomputer :D
Da das Teil noch mehr macht als nur Befehle an den CarPC zu senden sollte ja klar sein ;)
Es wird nämlich meine Alarmanlage ersetzen, die Defender fliegt raus.
Da ich die elektrischen Fensterheber erstmal nachrüsten musste hängen die auch daran, ich habe die original VW Motoren genommen und mir nen Überstromschutz gebaut der abschaltet wenn das Fenster blockiert wird (oben, unten, oder halt in der mitte wenn jemand den arm zwichen hat Very Happy)
Außerdem sind die Sensoren von der alten Defender jetzt am Terminal dran, d.H. 2 Zonen Radarsensor und 2 Stufen Schocksensor.
Die Türkontakte sind auch alle an dem Terminal angeschlossen. Glasbruch, Neigungs und Rauchsensor sollen später noch folgen.
Ebenso eine 4 Tastenfunkfernbedienung und das Empfangsteil vom original VW Klappschlüssel angeschlossen, so das ich die Tasten individuel belegen kann, um z.B. die Musik lauter und leiser zu machen ;)
Über Bluetooth wird dann später noch ein Handy mit UMTS Unterstützung angebunden, den Vertrag werde ich aber erst abschließen wenn alles im Auto ist und soweit funktioniert, somit hätte ich dann SMS Statusabfrage von allem möglichen und könnte das Auto z.B. über UMTS Tracken Wink
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Ah, mal wieder jemand mit 12,1". Smile
Wo willst du den denn hin machen?
BennY-
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Der kommt in das Amaturenbrett:
Der Touchscreen kommt in die Mittelkonsole dort wo er gut zu erreichen ist, die Climatronic habe ich auch direkt angewinkelt Smile
unten in das noch unförmige loch kommt der powermate, oben in die ehemalige handyhalterung wahrscheinlich ein kleines display oder ein trackball
Das ganze habe ich aber nur nebenbei bisher bei schlechtem Wetter gemacht, Hauptbaustelle ist im moment noch die Karosserie.
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Also ich denk das wird ein super CarPC-Einbau. Das mit dem Linux-System find ich auch super. Wenn ich programmieren könnte, würde ich mich mit an Dein Project hängen, aber leider fehlt mir dazu das Know-How und da ich Multimonitoring über 4 bzw mehr Monitore, muß ich mir da unter Windows was zurecht stricken.
arcox
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du mal die Überstrom-Schaltung posten?
Ich hab' bei mir auch Nachrüst eFH drin und wäre sehr daran interessiert.
BennY-
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal auf www.jalt.de dort ist der Schaltplan. Die Logik kannst du weglassen.
Der Teil der Schaltung ist interessant für dich:
Ich habe bei mir noch Optokoppler drin damit ich wenigstens weiss wann das Fenster steht Wink
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 13:39  Titel:  (Kein Titel)
Wann gibts neue Bilder vom Auto und vom Ama Smile Sieht sehr sehr nice und gut gemacht aus. Hoffentlich versauts die Lackierung nicht wie in vielen Fällen Sad
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Wow, das sieht interessant aus... mehr Bilder...
keine Angst vorm Tüv? Razz
cu
BennY-
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Welche Lackierung? Das Amaturenbrett, etc. wird mit schwarzem Alcantara bezogen.
Sieht dann so aus:
Evt. wird noch weisses Alcantara mit eingearbeitet, mal sehn was das kostet.
Angst vorm TÜV selber nicht, weil der Prüfer eh total verplant ist. Allerdings ein wenig respekt vor der Polizei, da die dochmal gerne die Sachen anders auslegen als sie sind.
Aber da ja alles vernünftig gemacht ist sollte es keine Probleme geben.
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Ich sehe du bist von Köln. HSt du dan eine an der Hand der sowas beziehen kann mit Alcantara.
Fireball
BennY-
BeitragVerfasst: Sa 30 Sep, 2006 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe bisher nur jemanden in Kiel wo ich die Teile hinschicken würde.
So hier noch ein paar Fotos von dem Rest der Anlage, teilweise noch alte Fotos vom Einbau, da die Systeme im moment noch im Schrank liegen Very Happy
alt:
neu:
Die Teile stehen ja eh in meiner Signatur :D
Hier mal die fertige C-Säule Smile kann sich sehen lassen Very Happy
BennY-
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 00:28  Titel:  (Kein Titel)
Heute habe ich Tacho und Mittelkonsole mal gespachtelt, sieht schon sehr gut aus, werde morgen noch feinspachtel drauf machen und das ganze dann mal fotografieren.
hier noch ein paar fotos vom äußeren des wagens:
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 16:12  Titel:  (Kein Titel)
WAAAhsinn!!
das Amaturenbrett besteht ja nurnoch aus Harz Wink
Bin seehr gespannt wie es fertig ausschaut! Smile
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
BennY-
BeitragVerfasst: Mo 13 Nov, 2006 01:37  Titel:  (Kein Titel)
So, ich habe schon ein wenig mit dem programmieren angefangen, hier der erste Screenshot, noch in der ersten Version Very Happy
Und hier noch ein Screenshot vom Navi, Destinator 6, läuft mit dem DSM Mainboard jetzt richtig gut unter Wine.
Das Auto ist auch fertig gefüllert und hat wieder TÜV, bis auf die Türgriffe Very Happy Dafür werde ich demnächst wohl noch nach Sachsen fahren müssen.
Der Lack ist jetzt endlich auch fast komplett, ich bestelle mir aber nochmal 5L Klarlack, da ich ja mehr Schichten haben will Very Happy Außerdem fehlt noch der richtige Härter, wenn die Sachen da sind kann das Auto lackiert werden Smile
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 13 Nov, 2006 09:07  Titel:  (Kein Titel)
wow...respekt
sieht echt schick aus der golf
ich glaub du solltest mal zu mir kommen Wink
könnt da glaub ich bissel hilfe gebrauchen bis meiner mal ansatzweiße so aussieht ;)
echt geil
BennY-
BeitragVerfasst: Sa 18 Nov, 2006 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal ein kleines Video im Betrieb:
Der Touchscreen ist leider noch nicht kalibriert, deswegen drücke ich etwas orientierungslos dort rum Very Happy
Nächste Woche gibts auch ein Video in guter Qualität, dann werde ich auch schon mit dem Skin angefangen haben.
http://benny.royal-society.us/MVI_5047.avi
Stocky6n
BeitragVerfasst: Sa 18 Nov, 2006 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Sieht echt schon gut aus der Bolf! Das mit der Angepasten Heckklappe zu Stossstange fand ich schon immer geil, Schön Rund.
Aber mal unter uns, die Felgen müssen runter! würde 1-2 zoll mehr nehmen! 19" sieht aufen 4er am geilsten aus.
But, why 4 doors`?
[ Zeit: 1.6958s ][ Queries: 47 (0.3663s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
