Andy1.8
Anmeldung: 19.04.2006
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 23:55  Titel:  [BIETE] Tool um neue Dateien automatisch zu verschieben
zurzeit arbeite ich an einem kleinen Programm, welches ausließt, welche Dateien auf meinem Home PC neu sind.
Den Ordner, in welchem sich diese Datein befindet, kann man am CarPC angeben um die Suchzeit zu verkürzen.
Auf dem CarPC wird dann angezeigt, welche Dateien seit der letzten Aktuallisierung neu sind. Sobald man bestätig, dass man diese Dateien auf seinem CarPC haben möchte, werden diese auf den CarPC verschoben.
Es kann auch auf Wunsch vollautomatisch ohne Nachfrage geschehen.
MP3, Filme, Spiele und und und. (also alles) kann man kopieren.
Gibt es so ein Tool schon bzw. besteht überhaupt Interesse?
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 01:18  Titel:  (Kein Titel)
Im Windows 2003 Server Resource-Kit gibts ein Tools namens "robocopy". Das funktioniert auch unter Windows XP und 2000.
Und macht genau das was du beschrieben hast Wink
Andy1.8
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 03:46  Titel:  (Kein Titel)
Achso,
wo kann ich es mir bei XP einstellen?
Hab davon noch nie was gehört, würde mir viel arbeit ersparen ;)
//// EDIT:
Hab nun ein bisschen gegoogelt, habe dann das Kit runtergeladen und für zu kompliziert befunden Wink
Man muss ja dieses auch Programmieren, damit es "bequem" ist. Zudem muss man sich ja die Zeit der letzten aktuallisierung merken usw..
Oder mache ich da was falsch, bzw. hab ich da was übersehen?
x3on
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 08:43  Titel:  (Kein Titel)
Ne, musst ned.
Also: Du installierst das Resource-Kit und ab diesem Zeitpunkt hast du in der Komandozeile den Befehl "robocopy" zur Verfügung. Den kannst jetzt ganz einfach in ner .bat oder .cmd Datei verwenden.
Führst du ihn ohne Parameter aus, gibt er ne Hilfe aus.
Ich verwende den so:
robocopy \\mein-server\meine-audio-freigabe \\mein-car-pc\mein-audio-verzeichnis-dort /MIR
Der schalter /MIR dahinter sorgt dafür, dass er alles das tut, was du willst. Er schaut sich quasi die Dateien auf dem Server an, merkt, welche neu sind bzw. verändert wurden und kopiert die auf den Car-PC. Sind welche gelöscht worden, löscht er die auch auf dem Car-PC (kann man aber auch ausschalten).
Du musst dir dabei nix merken und so. Funktioniert auch lokal.
robocopy c:\ d:\ /MIR würde alles von c:\ auf d:\ spiegeln, und beim nächsten aufruf alles was geändert bzw. gelöscht oder hinzugefügt wurde auch auf d:\ ändern, löschen bzw. hinzufügen.
Also doch einfacher als selbst was zu programmieren.
Andy1.8
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Okay, dann werde ich mir alles nochmal angucken.
Arbeite dann noch ein bisschen am GPS.
Danke soweit.
Snipazz
Anmeldung: 15.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Das ganze noch mit GUI und die Butter is aufm Brot!
GUI für robocopy
grüssle...
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 23:59  Titel:  (Kein Titel)
such mal nach Comparator... der macht sowas auch.. sogar ziemlicht gut... und nicht kommandoz. Smile
erichabg
Anmeldung: 15.01.2007
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 08:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich arbeite grad an einem Tool, welches beim Kopieren auch Playlists berücksichtigt.
Sprich, wenn es im zu kopierenden Verzeichnis eine Playlist findet, dann werden die darin eingetragenen Dateien auch dann kopiert, wenn sie sich an einem anderen Ort auf dem Server befinden.
Das hat den Vorteil, daß wenn ich von meinem Homeserver neue MP3's auf den CarPC kopieren möchte, ich nur eine entsprechende Playlist im Transferverzeichnis erstellen muß.
Grüße
Erich
BeitragVerfasst: Di 27 Feb, 2007 08:44  Titel:  (Kein Titel)
Das klingt doch recht sinnvoll.
Weiter machen! Wink
Informant
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 00:53  Titel:  (Kein Titel)
Benutze "Beyond Compare 2"
Damit kannst du alles verwalten Ordner, *.ini, *txt Daten uvm.
Habe eben geguckt mit Playlist ist es etwas umständlich geht aber auch.
[ Zeit: 1.2950s ][ Queries: 47 (0.8254s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
