RalfOL
Anmeldung: 06.08.2006
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 10:12  Titel:  Navigon nck5 und rechtsklick
Hi, ich möchte NCK5 Nutzen... das klappt auch richtig gut mit cPos, nur leider kommt man während der Navigation nicht in das Navigationsmenü (Navi abbrechen usw...) da dies nur mit einem rechtsklick funktioniert (Rechtsklick auf die Karte).
Ich habe leider nur einen 7" Touchscreen und bekomme da ja keinen Rechtsklick hin... Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das lösen kann?
Viele Grüße
CesarDeNostr
Anmeldung: 01.08.2006
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 10:44  Titel:  (Kein Titel)
Drück mal etwas länger auf das Display, dann erscheint das Menü...
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 11:03  Titel:  (Kein Titel)
welchesMenü soll da erscheinen?
RalfOL
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Also ich kann das ja gerade nicht testen, aber ich brauche das Menü was sonst beim rechtsklick erscheint. Da ist zum Beispiel ein Symbol mit einem Stopschild "Navigation abbrechen" und noch ein paar Dinge mehr...
@dirk: denkst du das geht nicht mit länger drücken? Hatte mich schon gefreut das ich endlich ne Lösung habe :/
masterchris_99
Anmeldung: 27.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 11:25  Titel:  (Kein Titel)
also man kann in den einstellungen einstellen das wenn die linke maustaste länger als x sekunden gedrückt wird eine rechte maustaste simuliert wird.
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 11:40  Titel:  (Kein Titel)
masterchris_99 hat folgendes geschrieben:
muss ich mal testen.
RalfOL
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 11:41  Titel:  (Kein Titel)
Das wär genial wenn das so klappt... das war das einzige Manko was ich momentan habe
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 11:44  Titel:  (Kein Titel)
Rechtsklick aufm Touchscreen funktioniert perfekt, muss man nur einstellen. Wie gesagt TS länger gedrückt halten.
CesarDeNostr
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich musste da nichts einstellen ! Einfach draufdrücken und fertig...
Dann erscheint genau das Menü zum Abbrechen, oder Nachtmodus, oder Stummschaltung, ...
Gruss,
Cesar.
RalfOL
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Nö... wenn ich eunfach auf die Karte drücke sagt der immer gleich "Adresse nicht gefunden" Aber wie gesagt, ich muss das nachher zuhause eben testen, bin noch bei der Arbeit :/
CesarDeNostr
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 11:55  Titel:  (Kein Titel)
? Adresse nicht gefunden ?
Egal, mach es nachher mal am richtigen System und Du wirst sehen, dass es geht. Hat bei mir auch etwas gedauert, bin dann aber durch einen Zufall drauf gestoßen...
Gruss,
Cesar.
masterchris_99
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 12:35  Titel:  (Kein Titel)
bei manchen ist es aber auch standart ausgeschaltet!
RalfOL
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Die Option ist aber in der Touchscreensoftware zu finden und nicht in Navigon oder ?
Achja, möchte mich schonmal allerherzlichst bei euch für die schnellen Antworten bedanken!!! Jetzt fehlt mir nur noch ein schönes BMW Skin für cPos, so wie man sie im Roadrunner fuindet... aber ich glaube das sieht momentan noch schlecht aus :/
PhoenixT22
Anmeldung: 25.03.2006
BeitragVerfasst: Di 03 Okt, 2006 11:51  Titel:  (Kein Titel)
DU musst in deiner Touchscreen Software die Option "automatisch Rechte Taste" aktivieren. Ich habs dann auf 0,5 ms eingestellt und die Zone aufs maximum. Funzt super.
tentacle
Anmeldung: 22.11.2005
BeitragVerfasst: Di 03 Okt, 2006 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Welche Tochscreen-Treiber nutzt Ihr? Bei meiner lässt sich sowas leider nicht einstellen.
Novgorod
Anmeldung: 25.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 06 Okt, 2006 22:21  Titel:  (Kein Titel)
hiho,
ich nutze NCK5 aus ICT heraus, hat den vorteil einer frei positionierbaren toolbar.. allerdings hat mein touchpanel-treiber KEINE möglichkeit für nen rechtsklick.. da steht zwar was vom "right click tool", das ist aber "grau", d.h. ich kann es nicht aktivieren, und selbst wenn es ginge, wäre dann ein hässliches symbol auf dem bildschirm, das man zum rechtsklick anklicken muss..
ich suche daher ein programm, das ebendies macht, was ihr beschrieben habt: wenn man den linksklick länger gedrückt hält, soll daraus ein rechtsklick werden.. ohne rechtsklick kann man die kartenansicht garnicht beenden, das ist nicht ganz so praktisch (naja, es geht etwas umständlicher, wenn man die bildschirmtastatur aufruft und da enter oder esc drückt)..
also, gibts so ein tool überhaupt oder kann ich einfach nen anderen treiber benutzen? (welchen? hab ein resistives touchpanel übern com port)..
BeitragVerfasst: Sa 07 Okt, 2006 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe in meiner CarPC Software Buttons für die Lautstärke, Heizungstemperatur usw, die laufen halt schnell hoch bzw runter wenn ich die festhalte und deshalb wäre es blöd, wenn er bei mir dann Rechtsklick machen würde.
Ich habe mir für Navigon einfach einen Menü Button gemacht und dieser holt das Navigonfenster wieder in den Focus und sendet dann eine ESC_down und ESC_up Message. Das funktioniert wunderbar.
Gruß Philipp
olaf23
Anmeldung: 02.04.2004
BeitragVerfasst: Do 12 Okt, 2006 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Hei @all
Habe gleiches Problem mit rechter Maustaste. Kann man das nicht über einen Skinbutton hinbekommen? Also nur den Rechtsklick der Maus.
CSC OLAF
masterchris_99
BeitragVerfasst: Do 12 Okt, 2006 16:09  Titel:  (Kein Titel)
warum machst du es denn nicht mit lange drücken?
Also ich hab es ausprobiert und es ist super weil was ist wenn du auf nen button drückst dann wird da die rechte maustaste ausglöst und dann?
olaf23
BeitragVerfasst: Do 12 Okt, 2006 16:13  Titel:  (Kein Titel)
@masterchris_99,
muss ich mal in meiner Karre mit Touchscreen probieren ob das funzt. Wenn ich einen Button hätte, könnte ich das Navifenster bei Bedarf schließen.
CSC OLAF
[ Zeit: 0.7416s ][ Queries: 48 (0.2229s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
