Romedap
Anmeldung: 22.11.2005
1994 Audi A4
BeitragVerfasst: Sa 30 Sep, 2006 13:01  Titel:  Wie lang CarPC an Autobatterie?
ich habe einen CarPC (Notebook mit KFZ Ladeteil und kein Akku am Notebook) - wie lange hält meine Autobatterie den Laptop dass ich den Wagen noch starten kann? Smile
Sprich, wieviel Stunden / Minuten kann ich den Laptop dranhaben ohne dass ich den Wagen dann nicht mehr mit der Zündung ankriege.
Der Laptop braucht bzw nimmt sich 19V und 3.16A
Hardware: Sharp 1,1 GHZ Laptop, 7" Noname TFT, GPS, DVD, DVBT
Software: CpOS mit eigenem Skin
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 30 Sep, 2006 13:38  Titel:  (Kein Titel)
3,16A bei 19V? hast du das gemessen oder ist das der Wert vom originalen Netzteil?
das sind immerhin ca. 60W, soviel verbraten nur uneffiziente bzw. ältere Notebooks ohne Mobile-CPU und das auch nur unter Vollast - denn damit ist mit den üblichen Notebookakkus dann nur gut eine Stunde Betrieb möglich
aber eine genau Antwort auf deine Frage ist hier sowieso nicht möglich - da spielen zuviele variable Faktoren mit
zum ersten die Kapazität deiner Batterie, dann der Ladezustand, das Alter der Batterie usw.
mit der obigen Angabe bei 19V kann man mit durchschnittlich 5A bei 12V rechnen, das wären bei 5 Stunden 25Ah - das sollte z.B. eine gute geladene 54Ah Batterie locker verkraften können so dass dann auch noch genug Saft für den Anlasser vorhanden ist
[ Zeit: 0.7734s ][ Queries: 47 (0.3693s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
