Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Lilliput » Lili wird dunkel
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: So 01 Okt, 2006 10:55  Titel:  Lili wird dunkel
bei meinem Lili hat meiner meinung nach die Display helligkeit stark nachgelassen am Tag kann man kaum noch etwas erkennen, das EI habe ich jetzt auch schon rausgenommen, allerdings ohne erfolg Sad
Irgendwelcheideen woran das liegen könnte und ggf. eine abhilfe ?
CU
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: So 01 Okt, 2006 11:03  Titel:  (Kein Titel)
Das gleiche Prob. habe ich bei meinem SP7 auch, liegt sicher daran, das die Hintergrundbeleuchtung langsam aber sicher nachläßt. Bin mal gespannt, wenn sie ganz aufgibt...
Bernd
naruto
BeitragVerfasst: So 01 Okt, 2006 11:07  Titel:  (Kein Titel)
BS177 hat folgendes geschrieben:
Bernd
Na super 6 Monate alt und schon so ein Mist, leider war das schon ein Tausch gerät und die ursprüngliche Garantie ist jetzt schon abgelaufen Sad
Ich warte aber auch mit einem Neukauf bis es bessere Displays gibt oder der lili ganz den Geist aufgibt.
Cu
BS177
BeitragVerfasst: So 01 Okt, 2006 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt gerade keinen Link zur Hand, aber es gibt die Röhren der Hintergrundbeleuchtung in verschiedenen Längen auch einzeln zu kaufen. Wenn es bei mir noch schlechter wird, werde ich vermutlich eine neue HB einbauen...
Bernd
BeitragVerfasst: So 01 Okt, 2006 22:26  Titel:  (Kein Titel)
An den Röhren kann es liegen muß aber nicht....
Ich hatte das Problem mal mit nem 15er TFT der wurde auch immer dunkler und nach ein paar Wochen war dann ganz ende...aber da wars nicht die Röhre sonder komicher weise der Inverter. Hatte mir erst ne neue Röhre(bzw für den 15er sogar 2) zugelegt aber der gleiche Efekt...dann habe ich den Inverter getauscht und siehe da alles bestens.
naruto
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Die frage ist aber ob sich das bei einem Lili noch lohnt ?
BS177
BeitragVerfasst: Di 03 Okt, 2006 02:08  Titel:  (Kein Titel)
Das ist die Frage... Hatte mal einen Link, wo die Röhren (12cm) knapp 15.-€ gekostet haben. Inverter waren dort auch sehr günstig. Aber leider ist mir der Link "abhanden" gekommen...
Bernd
[ Zeit: 0.7144s ][ Queries: 48 (0.2586s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
