DenK
Anmeldung: 01.10.2006
1997 Citroen Xantia
BeitragVerfasst: So 01 Okt, 2006 11:39  Titel:  Anzeigeproblem bei niedriger Auflösung
Guten Morgen ihr CPI-User,
Mein Einstand hier im Forum und schon muss ich euch am Sonntag Morgen mit einem (wahrscheinlich winzigen) Problem belästigen. Wink
Erstmal die Hardware:
Asus CUBX
P3 1000MHz
512Mb Ram
Radeon 9000Pro
Billige Sound- und Netzwerkkarte
OS ist WinXP Pro SP2 mit allen Patches.
Monitor ist der 8" Touchscreen von Pollin mit nativer Auflösung von 640x480.
Nun zu dem Problem: Wenn ich den Monitor mit 640x480 betreibe ist in Windows alles wunderbar aber sobald ich Cpos starte habe ich nur einen Bildausschnitt vom Programm. Als ob dieses in 800x600 liefe. Dann fehlt unten und rechts ein Streifen.
Wenn ich Windows nun auf 800x600 stelle habe ich dieses Problem nicht, dann habe ich das ganze Programm auf dem Schirm.
Aber dann ist die Bildqualität sehr mies da der TFT ja für 640x480 ausgelegt ist.
Nun hoffe ich ihr könnt mir helfen das unter 640x480 zum laufen zu bekommen.
Grüße,
Dennis
BeitragVerfasst: So 01 Okt, 2006 11:45  Titel:  (Kein Titel)
CPOS ist für 800x600 geschrieben bzw. geskinnt.
Wenn du eine andere Auflösung benötigst wirst warscheinlich bei keinem der skinner auf offene ohren stoßen.
d.h. du musst dir den skin selber auf 640x480 umbauen.
Billy
DenK
1997 Citroen Xantia
BeitragVerfasst: So 01 Okt, 2006 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Ach so ist das. Und ich dachte das ist mit einer Einstellung beseitigt. Crying or Very sad
Tja so ist das eben wenn man sich vor dem Hardwarekauf nicht über eventuelle Probleme informiert.
Gibt es denn für Cpos Skins mit 640x480 bzw. Leute die sich Skins umgebaut haben?
Könnte das ganze schon mit 800x600 laufen lassen aber die Bildqualität ist dann halt mies.
Grüße,
Dennis
BeitragVerfasst: So 01 Okt, 2006 15:40  Titel:  (Kein Titel)
Es gab mal einen 640x480er Skin, der Download geht auch noch.
Edit: ich habe noch ein 640x480 Skin gefunden. Wozu so eine Suchfunktion im Forum alles gut ist.
DenK
1997 Citroen Xantia
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für eure Hilfe.
Habe die Skins gleich mal sicher auf der Platte verstaut. Wink
Kann es aber leider noch nicht testen da ich den Rechner neu aufsetzen muss.
Edit: Funzt jetzt Prima, danke euch vielmals.
Grüße,
Dennis
[ Zeit: 0.6630s ][ Queries: 47 (0.2769s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
