paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 13:37  Titel:  Remote Desktop nicht möglich wegen Router?
Hallo Leute,
ich weiss dies ist eigentlich das falsche Forum, aber dennoch denke ich die richtigen Leute die mir dabei helfen könnten. Ich habe vor einiger Zeit n Netgear Router zugelegt. 4 Port (?oder doch mehr?) mit W-Lan.Es ist dieser weiße Router der aussieht wie son MAC. (falls genauere Beschreibung nötig, kuss ich ihn nochmal ausbuddeln aus meinem "Serverschrank". Nun ist das Problem, das ich nicht mehr eine Remote Desktopverbindung auf meinen Rechner machen kann. Also es ist im LAN möglich RDP zu machen, aber nicht von ausserhalb (übers Internet) auf den Server der an dem Router angeschlossen ist. Ich mache das über DynDns.org und habe auf dem "Server" einen kleines Tool laufen, das die IP an DynDns rausschickt....und der scheint es auch erfolgreich zu machen, dennoch ist es nicht möglich druff zu kommen. Wo können die Probleme liegen? Denkt das Tool das der Router das Internet ist, und schickt ne Falsche IP an DynDns?
Vielen Dank schonmal...
Gruß Paule
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 13:55  Titel:  (Kein Titel)
hast du die Ports auf deinen server weiter gerootet?
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Nee. Also der Router ist ja ein Gerät welches deine mehreren PCs mit einem Internet verbindet. Klingt jetzt komisch, aber ist logischer so.
Das heisst du bekommst aus dem Internet 1 IP-Adresse und diese wird auf 4PC "verteilt".
Das heisst, der Router muss wissen wohin er das Signal schleusen muss... Logisch, oder ?
Dass musst du ihm zuerst noch angeben. Deshalb findest du in deinem Router eine Funktion, namens Port forwarding oder Port weiterleitung. Dort denn gewünschten Port oder evtl. Dienst auswählen...
Denn port weiss ich jetzt nicht auswendig, aber sollte den nachschauen können, da ich das ganze bei mir auch eingerichtet habe....
PS: Ob Dyndns funktioniert kannst du auch auf der Homepage Dyndns.org nachschauen....
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Okay dann wird da wohl schon das Problem liegen...da hätte ich ja fast drauf kommen können...ich teste es heute abend ma....
Vielen Vielen Dank...
Paulo
dyndns funzt damit, hatte das bei mir auch schon so eingerichtet
[ Zeit: 1.8734s ][ Queries: 48 (0.7134s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
